Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Ёрш
Всем здравствуйте.У меня Баргузин,пробег 50000 км.замучился в конец с шаровыми,хватает от силы на 10т.км а стоимость нескромная. Ставил только продукцию ГАЗа.У кого нибудь есть опыт использования шаровых опор других фирм производителей? Интересует их ресурс,стоимость и место приобретения?
Симбир
Наши Ульяновские шаровые нормальные.Производитель "Автодетальсервис"
Сигнал
Кузов трещит. И трещины появляются в том месте где он к раме крепится. В том числе и моторный щит.
Вот и не понятно. У меня трещины были в месте входа шлангов отопления - заварил. Треснула рама в левом переднем месте крепления кузова - заварил. Сейчас идет трещина на боковой двери где ручка-закрывалка и слева над первым окном. Что за фигня? Отъездил на пассажирке 4 года и до меня она прожила з - ни одной трещинки!
Ёрш
По шаровым может ещё кто нибудь выскажется? Иномарочные аналоги может есть?
SKARE
Соболёк 282-А СКОЛЬКО УТЕБЯ ИЗНАЧЯЛЬНО СТОЯЛО?
Симбир
Аналогов нет.Что еще хочешь услышать?
zunda111
Подскажите по рессорам на Баргузин. Если от газели поставлю жосче будет подвеска? По каталогу смотрел 5 лист стоит Соболинный чем отличается от газели?
Вадим Николаевич
Доброго вечера. Приобрел сегодня аммы волговские Hola , как по прогнозу сколь продержатся? Инфу так и не нашел по взаимозаменяемости. И мож у кого есть номера импортных запчастей для заказа в Exist?
УТЮГ888
..на баргу волговские не ставь.."плазу"-рыжие возьми-дёшево и сердито.на оригинал если тянешь-бери BILSHTEIN MONROE KAYABA
Вадим Николаевич
Спасибо, Слава. Но уж взял, родные уж больно кусают - не по средствам. А по импорту инфы случаем нет? Мож где на сайте есть ?
УТЮГ888
...да я то непротив, оригинал он и есть оригинал.сам откатывал и MONROE и BILSHTEIN -сносу нет. по деньгам -рубля полтора за один.
Вадим Николаевич
Маленько подкоплю. А как Ульяновские?
УТЮГ888
.такие даже не рассматривал..
Дима73
Нормально.
Masterpeace
Здравствуйте люди добрые! Подскажите пожалуйста у меня баргузин никак не могу понять чего брякает в районе правого переднего колеса, на днях заменил верхние сайленты справа и слева, верхнюю и нижнюю шаровые справа, но звук не пропал, он возникает когда правое колесо в ямку попадает или на медленных поворотах на неровной дороге, стучит однократно и очередями????? В рулевой трапеции только маятник люфтит миллиметра на 1 - 1,5. Нижние сайленты выглядят вполне прилично. Пробег машины примерно 150 - 200 тысяч.
оси маятников смотрел в каком состоянии?
в352рв40
оси маятников не причем,они по кочкам не прыгают.резинки амортизатора и стабилизатора посмотреть
роман2217
Подскажите, почему жрет наружние края передних колес? подвеску перетряхнул, сходразвал сделали, всё равно жрет...
Изменено пользователем роман2217
стучат,ещё как стучат,особенно правый,где пластиковый втулки.
Masterpeace
Да резинки стабилизатора прожаты порядочно, а на резинках амортов есть трещинки небольшие!!! :rolleyes:
Маятники в норме
Полистай форум раньше где-то говорили об этом подробно, или в другой ветке
Serby
Попробуй по ямкам проехать нажимая с легка на тормоз, если бряканье пропадёт, то значит суппорт тормозной болтается.
Masterpeace
Благодарю за совет, завтра попробую
Radon
у меня тоже жрало на 215 поставил нормально стало
sharky5
Или бензофильтр об раму...
у меня так пыльник под абсорбером мозг выносил.не видно,не понятно,но стучит.потом выяснилось переднее ухо отломилось.пока рукой по нему не постучал с верху,не мог понять что и где стучит.потом дребезжание доставало...оказался тепловой экран выпускного.в газовских машинах природа посторонних звуков загадочна и не предсказуема! :D
