Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
M122TO
Так вот владелец и сам говорит что в рулевом редукторе проблема! А подвеска и тяги все и так новые. Всё менялось на СТО и сход-развал тоже делался.
А куда по конкретнее глянуть?
Завтра более подробно проблему прокомментирую, перегоняю к себе...
то что менялось на СТО это не имеет значения , смотри все сам , есле машина рыскает по дороге смотри оси маятников и рулевые пальцы.
Соболёк 282
Из-за резины может тоже рыскать по дороге .
Zjablik
Резина вроде новая стоит, но марку сейчас не вспомню. Завтра как пригоню, залезу под неё посмотрю.
Возможно появятся еще вопросы...
Всем, заранее, спасибо.
Тагил!!!
У меня с новья рулевой редуктор люфтил.Два раза регулировал.
DDDD
проверь давление в колесах на всякий случай .
Симбир
Раму проверить нужно , в районе крепления передних кронштейнов кабины . Когда там трескается, то машина реально начинает "гулять"
УТЮГ888
...это да.сам рулевой редуктор глянь-крепление к раме.болты могут быть -незатянуты.
ГАЗ2752Соболь
Ребят нужно пружины поменять на соболе, есть тут где нибуть техническое описание этой беды желательно с фотами, Скажу честно с этим делом ещё мне не приходилось сталкиваться поэтому рыщу по сайту, с коробкой беда была так классно нашёл тех помощь в ремзоне до последнего кольца и пошёл разбирать, милое дело :)
sobol615
А что там описывать.Два домкрата,вынимаешь амортизатор,раскручиваешь верхнюю шаровую.Снимаешь площадку на нижней лапе,лапу отгибаешь почти вертикально и вынимаешь пружину.Все.
Изменено пользователем sobol615
Гость gera
Слишком замороченно и трудозатратно, так только неопытные соболисты делают ;) Где-то здесь Славка -Утюг описывал, как снимается с помощью четырех шпилек-поищи.Я летом так себе проставки устанавливал, так низкий поклон ему за такой способ, я за полдня махнул и теперь катаюсь с удовольствием.
sobol615
На яме да.Амортизатор,четыре шпильки на лапе и она падает тебе в руки.На земле мне места не хватило,пришлось лапу отгибать.2 часа на одну сторону.
sharky5
Картинки...
Симбир
Ссылка не работает . Проставки нужно ставить в верхнюю чашку? Видел в магазине 2 вида проставок (по высоте) , для первого раза достаточно потоньше или сразу толстую ставить? Пружины просели...но в разумных пределах.
Гость gera
На яме да.
Я все без ямы делал, проблем не возникло.
sharky5
Да, косяк закрался... вот ссылочка: http://www.gaz3110.ru/sobol/9_11.htm
Факир.....
Не меняй пружины!! я потратился,после замены радовался ровно два дня!через полгода поставил резиновые проставки и старые пружины,месяц болдею,машину не узнать!
Nikiton502
симбир, которые потоньше это родные. Бери сразу толстые.
ГАЗ2752Соболь
А толк от этих проставок будет? Просто меня уже конкретно жмёт на левой стороне при попадание в не особо глубокую ямку на асфальте колесо достает до защиты а она в свою очередь выкручивает пластиковое крыло уже зае-ся на место его вкручивать, наверно это тоже будет иметь решающее значение- у меня резина широкая стоит Кама-215\65\16
И подскажите какие всё таки амортизаторы лучше ставить газовые или маслянные? И пружины если уже менять то какие ставить? Я так понимаю по упругости они разные бывают
Факир.....
Резина стоит широкая,тоже цепляла,ща всё гуд!!
Zjablik
Просмотрел всю тему, бегло правда, не нашел отчета УТЮГа о замене пружин. Подскажите по подробнее пож. как это сделать, данным чудо-способом?
А у меня походу (для начала) пружины надо поменять, подвеска то новая, но не вся, тяги и шаровые только. Раму и рулевой редуктор пока не смотрел, на днях гляну, машина всё равно пока стоит. Рези новая КАМА, г... наверное.
Подскажите есть опыт установки пружин и аммортизаторов на Соболь, от авто импортного производства, б/у естественно? А то вот остались всё от Паджеры, аммортизаторы точно очень похожи, по крайней мере точно знаю, что на Паджеру от Газелей или Соболей, уже не помню, ставят!
Zjablik
Вот еще вопрос ( не в тему!) есть у кого опыт подключения зеркал со светодиодными поворотниками? Просто старые сперли, предыдущий хозяин отдал с авто зеркала нового образца, но предупредил сразу, на длительной стоянке зеркала откручивайте! ;) Надо бы как нибудь их подключить к поворотникам, да и закрепить потом что бы не воровали, я купил срывные болты от замка зажигания, подскажите поможет или есть ещё какие способы закрепить "надёжно"? Спасибо...
Изменено пользователем Zjablik
sharky5
Купи переходные пластины, если стояли простые зеркала, а вообще тебе сюда: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=306
sharky5
А чтоб приподнять, никто проставки под шаровые не пробовал? Типа таких, под верхнюю:
Соболёк 282
Ничего ни приподнимется , особенно если под верхнюю поставишь, единственное чем приподнимают передок , это увеличенные проставки под пружину , не изобретайте велосипед !
Соболёк 282
Почитай и посмотри в этой теме пост № 531 , я себе проставки поставил увеличенные , на фото видно как поднялась машина сравнение - на колесе стоит пачка сигарет !
