Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Лекарь
Конечно, если есть подъемник или эстакада :) Я летом в деревне отдыхал, там и поменял на пеньках. Хорошие такие чурбаки были, крепкие. Наверно в печи сожгли их уже.
Nikiton502
Былаб эстакада не спрашивал бы. А вопрос именно в том возможно это сделать просто задомкратив машину? И еще есть ли смысл ставить усиленные подушки или не стоит заморачиватся?
Соболёк 282
Ребят подскажите без ямы реально пружины снять или нет?
Легко, я сам менял во дворе у себя, без всяких пеньков, правда двумя домкратами! Кстати, здорова земляк!
Я поставил транспортёрную ленту и с верху и с низу, поднялся см на 5, а сначала пружины новые поставил и результат 0 , пока ленту не подложил!
Изменено пользователем Соболёк 282
Nikiton502
В магазине подушки увидел усиленные они сантиметра на 4 выше родных, смущает только то что они без железной прокладки, у меня на шестерке когда-то они развалились из-зо этого.
Соболёк 282, А мог бы сфотать как у тебя морда сейчас выглядит, а то дед шахтер у него этой ленты пол двора, может тоже из нее замутить.
Лекарь
Надо повыше поднять, ну и чтоб безопасно было. Поставишь подушки перед поднимется, мне поначалу запрыгивать неудобно было, высоко. Потом перед немного опустился, но не сильно, от колеса до арки ладонь помещается. Я в позапрошлом году ставил подушки новые, а в прошлом летом решил еще раз марафет навести и амортизаторы поменять. Снял пружины и правая подушка была изрезана как ножом. почему не знаю, может качество плохое, поставил новые.
Соболёк 282
На аватарке моя машинка, если не видно то могу и сфоткать, но вот засада, забыл как фотки выкладывать!
Nikiton502
Лекарь, У меня и сейчас ладонь пролазит, хочу чуть повыше а то зодница высокая.
Соболёк 282, Впринципе видно. Хорошо смотрится.
П.С. и колпаки у меня такиеж как у тебя. :D
Изменено пользователем Nikiton502
Лекарь
Ну тады не знаю. Мне этого вполне достаточно, задняя часть и у меня выше, рессора дополнительная стоит.
Соболёк 282
Ты на зад рессор наложил много, грузишь сколько? У меня сейчас диски уазовские стоят,у них вылет больше, на аватарке родные .
Nikiton502
Зад заводской два листа. А вожу до тонны, иногда приходится вплотную к перегородке груз ложить и морда сильно падает.
Соболёк 282
Значит по любому нужно под перёд подкладывать, у тебя грузовой трёхместный?
Nikiton502
Ага, я вот еще чего думаю а с классики задние подушки по размеру одинаковые или нет?
Соболёк 282
Если имеешь ввиду под пружины , то нет конечно, на Соболе пружины как на паравозе! :lol:
Nikiton502
Я имею ввиду по диаметру, чтоб от них железные прокладки поставить.
bort060
Нет,конечно.На Соболе пружины по диаметру поболе будут.
Nikiton502
спасибо, дождусь тепла буду заниматся
УТЮГ888
...поставь пружины на 3 или 4 риски заводские без всяких проставок.забудешь про просевы и пробои.
MARAZMC
всем привет. когда-то я писал про шаровые, вернее про то, что установил на одну сторону газовские, а на другую ХЕНС. и обещал отписаться какие как проходят. Вот сегодня решил сделать ревизию подвески. Прошло почи два года. Газовские вхлам, причем нижнюю уже менял. А ХЕНС как новые, даже и намека на износ нет. Вот так вот)) А цена в два раза меньше у ХЕНС - покупал за 400 рублей штука.
  • Спасибо 1
Dimon2752
Hanse однозначно вне конкуренции! Сам ставил Газовские, пиленга- ходят до безобразия мало. Hanse поставил и забыл, единственная проблема- опухнешь искать, мало кто ими торгует.
Oleg-K.
Всем добрый вечер.Недавно приобрёл новый Соболь и увидел что шаровые не шприцуюца,(нет товотниц).Подскажите может самому поставить тавотницы или не обязательно?
УТЮГ888
.снять пыльники и набить смазки.а так -конечно лучше поставить товотницы.
Таракан
Благодарю, полезный и актуальный отзыв. Не мешало бы чтоб кто нить по сайлент-блокам отписался.
Oleg-K.
А как поступить с рулевыми пальцами? Зарание благодарен.
УТЮГ888
..тоже набить смазки по максимуму-туда врезать товотницы ненадо.
зверек787
Врезаешь угловые тавотницы и можно шприцевать при вывернутых колёсах без ямы.
