Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
УТЮГ888
тогда нормально все должно пойти, но рановато для проставок...не должны еще пружины просесть...хотя,тебе виднее,конечно
.пружины ему "слабые"достались,CUMMINS тяжелее 405-го,мож ещё и переднего стабилизатора нет.
max71
в эту пятницу поеду на установку проставок под пружины. хотелось бы уточнить :нужно ли ослаблять нижние сайлентблоки или же рычаг и так отойдет нормально чтобы достать пружину ?
проставки ставь усилинные, да и пружины ставь новые  орловские они на один виток больше, будешь приятно удивлен как подвеска работает, я поставил себе теперь горя не знаю а раньше каждые 10 - 15 тыщ передок перебирал, а вчера ещё вкорячил резину 225. 75. 16
УТЮГ888
.главное-не переусердствовать!
andrey83
Писал уже :стабилизатор есть,просто вместо положенных 61.5 мм у меня 50-51 мм и не нравится как он стоит,да и масло Д/Т правильно не проверишь. Изначально нос в землю смотрит в отличии от бензиновой
max71
согласен , во всем мера нужна, с резиной наверно придется вернуться в прежние размеры ( 215.65.16) т.к. управляемость ухудшилась в разы, большие крены и колейность плохо переносит , но зато ямы мягче переносятся , если эксплуатировать где плохое дорожное покрытие и на не больших скоростях 225.75 в самый раз подходит
ПапаСтас
Машина рыскает по дороге, постоянно приходится подруливать и на ямках удар в руль. :(
Саша320
удар в руль... руль чуток на себя вытяни . а рысканье от многого зависит. начиная от рулевого пальца и до развала-схождения
ПапаСтас
Может подскажете, где сделать диагностику подвески, что бы не разводили! (на замену всей подвески)
Саша320
а везде разведут
ПапаСтас
а везде разведут
Тоже так думаю, но малали мож какой клубинь занимается таким делом (он то не должен)
Саша320
поедешь в Питер?
ПапаСтас
:lol:  Конечно спасибо но от туда доеду надо будет по новой делать. :D
Саша320
ну как знаешь  ;)
УТЮГ888
...автовозом отправляй-туда и обратно!
andrey83
можете поздравить:сегодня заменил проставки под пружинами. по времени заняло 4.5 часа.и то из них 40-50 минут выбивал шплинт штанги поперечной устойчивости(как завод их загоняет непонятно). КСтати пружины были с 2 рисками,что считаю для двигателя камминс недопустимом(как минимум 3-4 риски),и о чем завод раньше думает ? извините пожалуйста:после установки проставок не потребуется установка схода развала ?
Изменено пользователем andrey83
Юрий256
Если измениться положение подвески,то есть общая высота пружины,то сход развал обязателен.
andrey83
а в чем заключается разница,ведь рычаги парралельны. Обьясните доходчиво,может я не понимаю
УТЮГ888
...если до замены -всё было хорошо, сход -развал не трогай.ну а если сомнения возникли -езжай делай-будешь у "развальщиков" этих потом торчать каждую неделю.
Юрий256
Дело в том ,что ось качания рулевой тяги не совпадает с осью качания рычагов .Развальщики называют это константой схождения.При ходе подвески вверх или вниз схождение меняется.Обычно при сжатии подвески колесо доворачивается внутрь.Соответственно если подвеска поднялась,то и схождение изменилось.В минус.Может на немного,но проверить все равно обязательно.
izubra440
3 риски тоже нехорошо.у меня такие стоят ,морда была опущена.поставил проставки стало гораздо лучше.сход-развал тоже делал.
max71
лучше стало не на долго, что три риски что четыре все одна кака , не умеет газ эти пружины делать. надо ставить орловские пружины они на виток больше и цена у них вполне демократичная , по осени в южке брал по 1000 рупиев
УТЮГ888
...поставил уже? покажи нам -что получилось с орловскими.
max71
поставил ещё осенью, сегодня пофоткал но вот как их показать не знаю, не умею, мне легче пружины поменять чем фотки сюда засунуть  :D , кому интересно могу в личку отправить
Гость gera
https://radikal.ru/ туда загружай свои фотки, а здесь полученную ссылку вставляй...ничего сложного ;)
Crady
