Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
max71
https://radikal.ru/ туда загружай свои фотки, а здесь полученную ссылку вставляй...ничего сложного ;)
ну ,загрузил, и ссылка есть, а как её вставить??? на клаве всю эту строку набрать?
Crady
max71, тебе ссылку дали.как загрузить,читай,там подробно расписано
Гость gera
max71, когда загрузится там будет куча ссылок, копируй ту, где написано "картинка в тексте" и вставляй на форум...
max71
https://s019.radikal.ru/i639/1403/d5/cf606cb0dd5f.jpg
спасибо гера, теперь буду форум картинками засорять :D
andrey83
где фото пружин ?
max71
andrey83
на первой ссылке выдает:При обращении к серверу возникла ошибка:
Картинка не найдена.
Обновить страницу
Вернуться на главную
а на второй лишь фото колеса
михаил317
всем доброго времени суток  :) меня интересует такой вот вопрос как установить газелевскую балку на соболя?так как в сети толком нигде это не описываеться возможно кто то из вас связывался с этим делом???  :) поделитесь пожалуйста опытом))сколько отзывов о родной подвеске соболя перечитал везде пишут ее ресурс составляет не более 50тыс.км в моем случаее выходит очень накладно выкидывать стока денег на ее замену,так как километраж летит очень быстро и состояние дорог по которым езжу желает лучшего  :) вообщем помагите пожалуйста кто каким советом может  :) заранее всем спасибо
sharky5
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17754-zamena-podveski-sobolia-na-gazelevskuiu/?hl=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
max71
Обновить страницу
для начала посмотри на размер колеса, затем на то как машина стоит , куда у неё морда смотрит вверх или вниз , какое растояние от арки, а если ты хочешь увидеть пружины , зайди в любой магаз и глянь на обычные соболёвые пружины , так вот те что у меня стоят они на один виток больше, делают их в г. Орёл какое-то И.П.
max71
andrey83
Ну что нормально так то. У меня так сейчас выглядит на стандартной резине + пружины 2 риски +увеличенные проставки. Правда жестковато стало,как 2 года назад,когда брал автомобиль новым. А как у тебя с этими пружинами,не жестковато стало или наоборот помягче ?
max71
на счёт мягче - жестче не знаю , у каждого свои критерии' а вот то что передняя подвеска работает это сомнения не вызывает, до этих пружин поменял 4 пары , были и 2, и 3, 4 риски проседали через 20 30 тыщ пробега из за этого страдала рама , верхним саленблоки каждые 10 - 20 тыщ приходилось менять , всерьёз подумывал избавится от этого чуда конструкторской мысли, двигун нравится поэтому пришлось вникать. По поводу резины я уже писал ранее, буду возвращался в прежние размеры 215.65.16. на по моему мнению это самый оптимальный размер для данного авто
РИЕ
Не хватило терпения читать все. Извиняйте... У меня стоят какие-то усиленные рессоры. 3 листа. Ну очень жестко. Мне такого лишка, возил я максимум 500 кг... Подскажите, какие рессоры стоят изначально? У меня коренной тоньше, остальные два толще.. Наверное 11-13-13... Можно ли из этого набора выкинуть нижний лист или на 2 листа нужен коренной 13?
andrey83
у меня стоят 2-ух листовые
sharky5
Сначала шли пятилистовые, потом пошли двух...http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15569_897056
Изменено пользователем sharky5
РИЕ
Каталожные номера листов наверняка не скажешь?)))
РИЕ
Сдается, у меня коренной от 5-листового пакета, а потом два подкоренных от 2-листового... Шальные деньги заведутся - Славе 888 письмо напишу. А пока буду терпеть и менять амортизаторы...
УТЮГ888
Игорь, кто тебе туда "вкатил" такие рессоры?-на соболях отродясь их не ставят.
РИЕ
Слава, еще когда машина на фирме работала. Родные лопнули, поставили усиленные. Теперь и высоко и жестко. Из-за этого амортизаторы на отбой пробивает...
sharky5
Возьми на разборке передние газелевские...
УТЮГ888
..."мёртвого" и копеечного хлама только там можно набрать..
РИЕ
Одна проблема -у нас нет помоек по газелям. Деревья умирают стоя)))
ПапаСтас
Ребят. кто подскажет, Задние подшипники ступицы одинаковые с Газелью? Какие взять?
sharky5
Одинаковые, какие взять не знаю, у меня еще родные стоят...
