Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
ПапаСтас
Заменил пружины, на новые 4-е насечки (старые были 2-е насечки) поставил усиленные ПОЛИУРИТАНОВЫЕ проставки, морда у машины задралась, :P  И кажется что дорогу стала держать лучше.
Старые пружины просели так что машина села на отбойники!
Владимир116
Я высокие проставки под пружины поменял осенью. Полиуретановые не нашёл поставил простые резиновые. Машины выровнилась. Сейчас стал замечать, что спустя 6 месяцев морда стала просидать. Видимо резина оказалась полное гумно. Походу скоро снова полезу их менять. Но с начало надо найти нормальные полиуретановые.
УТЮГ888
правильно сделал!аморты бы еще заменил на SACHS.
KOTOKUPOL
Не кажется, так и есть. Проверено!
AHдрей
Сколько сейчас стоит замена пружин?
ПапаСтас
Не знаю! Сам менял на даче! Не чего сложного! Не спеша с пивасиком за 5 часов поменял!
А чё у Славы нет?!
ПапаСтас
Да вроде эти рабочие.
Симбир
им сноса нет...
УТЮГ888
Андрей,такие операции нужно самому практиковать..
А чё у Славы нет?!
...есть и резина оригинал!
им сноса нет...
...хорошо,коль так..
Владимир116
А чё у Славы нет?!
У Славы точно есть. У него похоже всё есть.  :)  Формирую заявку по-тихонько.
Я впервый раз часа 3 провозился и это при том, что откручивал нижние чашки рычагов. Сейчас допёрло, что можно и проще поступить.
УТЮГ888
им сноса нет...
..."не спугни"на просевших пружинах,дохнут на раз...
Владимир116
На счёт SACHS. Осенью заменил один задний. Так проехал на нём 20 тыс и сайленблок у амортизатора в хлам. Видимо опять на гумно нарвался.
AHдрей
Знаю как, умею сам. Но ЛЕНЬ!!!! :rolleyes:
Владимир116
На днях менял втулки стабилизатора переднего и возник вопрос: сами втулки должны обхватывать стабилизатор полностью или должна остаться прорезь? Старые были сжаты плотно без прорези, а новые как будто под стабилизатор меньшего диаметра и осталась прорезь 8 мм. Это нормально?
ПапаСтас
Да бывает такое, тоже иногда не хочется возится.
УТЮГ888
...задние поступают без втулок,на конвейере ставили ярти или Балаково,соответственно тоже оригинал!с 10 года до сих пор ходят и аморты и втулки целые.
...тогда дай заработать профессионалам.
...родные втулки с завода у тебя стоят,ставь на замену точно такие же...то что взял,под другой стаб или левого производства.
Владимир116
Мне они тоже подозрительные показались. Хотя и выбито на них 2217. Может под стаб старого образца. Если они конечно по диаметру отличаются. У нас запчастями на Соболь вообще проблема, либо "маде ин чина" либо подвал какой-то. На Камаз проще найти оригинал.
Изменено пользователем Владимир116
Владимир116
Слава, а полиуретановые втулки стабилизатора бывают?
Nikita92
Я тоже чашки откручиваю, когда пружины меняю =) Проще это как? =)
...вкручивать в дно шаровых опор и верхних и нижних.ну и посмотри на маятниках, на левом точно есть уже с завода а на правый тоже ставь тавотницу и тогда будет тебе счастье.
каким диаметром сверлить? 6? а потом метчиком на 8 резьбу нарезать? или как?
ПапаСтас
домкратишь машину под раму, снимаешь колесо, откручиваешь нижние крепление стойки стабилизатора, ослабляешь гайку нижнего салентблока, домкратишь под чашу, окручиваешь гайку пальца шар.опоры, вытаскиваешь палец шар. опоры, опускаешь с дамкрата чашу, пружина вываливается! А да забыл сначала снимаешь амортизатор,
Nikita92
А если гайки нижних сайлентов прихвачены сваркой?
Crady
у всех так с одной стороны.
Гость gera
прихвачены сваркой?
болгаркой их...
УТЮГ888
...возьми тавотницу,с неё и замеры сделай.
...бывают,но лучше всё таки резина-оригинал!
AHдрей
Болты не вылезают. Приржавели.
