Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
rool
код запчасти у него какой?
Погугли чуть.
Так он денег стоит ! Тыщи три + патрубки+ кронштейн крепления - всё это надо купить, подобрать патрубки и прикрутить .
Ну тыж не дармовоз, в сервисе чинишся :) Сам жабу задушил после второй замены, теперь ляпотаааа!
rool, да не нравится мне этот вариант , на предыдущем авто с ним мучился - что бы поменять фильтр надо снять фильтр в сборе с авто , потом обратно прикрутить. Хомут крепления два раза лопал - варили. Полчаса менял фильтр!
Андрюха73rus
У меня просто держится на хомуте патрубка и все . ослабил винт и корпус вынул .post-1965-0-58275400-1444456104_thumb.jpg
rool
Алексей Ф.,
Вспомнишь тут карбюраторную "черепашку". :)
rool, это точно! Никаких проблем, замена фильтра за 5 минут и никакой пыли в чистой зоне.
Купил фильтр в сборе за 1180 руб , минус 480 за сменный элемент = 700 руб обошлась новая крышка (( То же немного играет на столе, но не так как моя..Корпус буду продавать на Авито за 500 руб))
Может оторвать кусок теплоизоляции, что прикреплена к моторному щиту или капоту и прикрепить её на корпус фильтра со стороны двигателя? Или сходит в магазин и там поискать кусок какой нибудь огнеупорной изоляции ?
Татарин
Вот вас мучает-то. :D Я-бы уже десять раз каких нибудь две китайские кастрюли подобрал-бы.
Лёша отреж кусок сраной оцинковки и сделай тепловой экран,на проставочных втулках.Где взять? Да люди окна меняют к зиме.Сейчас наверное на каждой мусорке  старых окон и подоконников.Делов на полчаса.
К корпусу можно и без проставок прикрутить - его не ведёт. Вверху напротив крышки нужен промежуток.
Татарин
Ну так, делов-то. :D Скруглил на наждаке боёк молотку и на пеньке выстучал как надо.Лишнее отрезал (ножницы по металлу,болгарка) И на заклёпки через шайбочки к корпусу.Можно уж для пущей важности (или эстетики)острые кромки подвернуть.С него-же не стрелять и пусть он чутка кривенький ,зато функцию свою будет выполнять.
sss173s
А если монтажной пеной снаружи обработать и лишнее срезать?
Купил какой то утеплитель с фольгой толщиной 3-5 мм, с обратной стороны липкая лента , прогонный метр 200 руб стоит - отрезали 30 см , хватит на три фильтра)) В выходные попробую приклеить кусок к корпусу с выступом вверх, что бы закрывал крышку от жара коллектора.
у тебя защиты,что ли на коллекторе нету?
msv
Сдаётся мне не теплоизоляцию надо лепить(сгоришь еще)а перенести корпус на водительскую сторону.Ну да проблемно там на умз но сделать можно.
Изменено пользователем msv
Есть защита, но видимо всё равно жара под капотом в пробках . Только в августе и была жара , однако хватило и пары недель ((
Проще тогда уж железный корпус фильтра купить и приделать . Не должен сгореть - корпус фильтра же не плавится ))
так поставь от е-2  бочку железную и не парься
Выше писал про неё))
Поменял сегодня крышку и прилепил защиту.
главное,что б не загорелась.
Татарин
Корпус постоянно охлаждается потоком всасываемого воздуха.Что-то не нравится эта пенка.Покрытие точно фольгированное,или майларовая плёнка?
Фиг знает , что за покрытие, до города доехал 90км , не отвалилась и не загорелась )) Там до коллектора около 20 см и проходят шланги на печку, ими и прижало утеплитель.
Наверное поищу 100% негорючий утеплитель или прикручу кусок оцинковки болтами к корпусу  фильтра.
Надо поискать на разборке железный фильтр от 40522 с кронштейнами крепления - надеюсь отверстия под него остались на кабине ?
В БАЛТКАМе год назад можно было его заказать, но дорого выходило..
Рамзес-13
Алексей Ф., если не трудно, можно еще одно фото, вертикально сверху? Так что бы фильтр и окружение было хорошо видимо. По возможности со снятым патрубком как на втором фото.
Изменено пользователем Рамзес-13
Машина в городе(( Там сверху ничего интересного не увидишь - тупо до низа фильтра приклеил утеплитель + прижало его шлангами печки к фильтру.
Вот в БАЛТКАМе продают фильтр железный , такой у меня стоял на авто с ЗМЗ 40522 - менять сменный элемент неудобно, но зато элемент дешевле и никакой пыли. Только к нему нужен ещё кронштейн и патрубки надо будет подбирать от чего то..
http://www.baltkam.ru/auto-parts/110901010-311000/buy_/fpric.java?B11.02;110901010-311000;%C3%C0%C7
Только он бывает двух видов - низкий и высокий.
http://www.baltkam.ru/ffind.java?110901010-311000
Вот в АСТА продают какие то кронштейны под фильтра.
http://www.astaworld.ru/?q=3302-1109136-10+%2C&order=price
Вот такой кронштейн надо - раза три я его варил и усиливал((
Есть какой то другой.
