Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
Barracuda
Как по мне так хоть на 10 защёлках хоть на 20 саморезах из говна конфетку не сделаешь!
Уроды кусок пластмассы сделать не могут а цена на него как будто он из золота сделан.
lkjhg
  В 24.08.2018 в 13:01, Barracuda сказал:
спорить долго можно, то что они окружность фиксируют в трех точках... 120 градусов.. 5 точек - уже 72 градуса.
52RUS
У меня 6 защелок
Нагревается кострюля очень хорошо, есть предложение перенести её на другую сторону где нет выпускного коллектора. В принципе места там достаточно
Изменено пользователем 52RUS
Barracuda
Ага а топливный как менять
52RUS
А у меня он на раме должен стоять
lkjhg
нашел..
Фильтр воздушный ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ЕВРО-4 в сборе (ОАО ГАЗ) 27051109010
Изменено пользователем lkjhg
L2140
  lkjhg сказал:
нашел..
что нашли?
Лёха24
  В 14.07.2014 в 15:47, Степа сказал:
Знаете, мне вот тоже интересно, почему заводы наши не отзывают машины с производственным дефектом?
Тогда продукция завода гАЗ, вообще с завода не должна выезжать).
lkjhg
  В 11.02.2019 в 14:16, L2140 сказал:
что нашли?
Маркировку нового корпуса воздушного фильтра
L2140
  lkjhg сказал:
это маркировка с 2010 года. К количеству и форме защёлок она отношение не имеет, как я писал выше.
Лёха24
Сегодня снял патрубок от корпуса фильтра к ДЗ там немного пыли,хотя покупал новый корпус с фильтром.Заткнул все отверстия в корпусе,дунул и по соединению верха и низа корпуса сифонит(.Обмотал широким скотчем,всё ровно сифонит.Как можно гармонизировать соединение половинок корпуса?Не на герметик же его садить?
Toyota007
  В 02.07.2019 в 15:49, Лёха24 сказал:
А чем страшно,что от туда сифонит,это наружная част фильтра,воздух через эти щели проходя все равно же фильтруется.Главное,что бы не сифонило из центра фильтра.
Barracuda
Toyota007,я так понял сифонит между фильтром и верхней крышкой.
Я тоже уже замучился с этим фильтром. Уже четвёртый корпус.
Алексей Ф.
  В 17.10.2015 в 20:10, Алексей Ф. сказал:
Поменял сегодня крышку и прилепил защиту.
Три с половиной года езжу с этой защитой, одна отвалилась, приклеил такую же - крышку больше не менял.
Лёха24
  Toyota007 сказал:
И то верно.А как пыль попадает?
соболевич
  В 02.07.2019 в 16:37, Лёха24 сказал:
У меня там половина защелок поломана и держится на канцелярских  зажимах. Пыль на внешней стороне фильтра и должна быть , ниче страшного, главное чтоб внутрях чисто было.
Лёха24
соболевич,соболевич,
Дак в том то и дело что во внутрь попадает.
Toyota007
Пыль проходить может через посадочные седла корпуса фильтра,верх низ.Только там,больше негде.Или резиновые патрубки дали трещину.
Алексей Ф.
Тему почитайте сначала. От жары коробит крышку и начинает сосать грязь между крышкой и "шляпой" фильтра!
  В 15.07.2014 в 11:47, Алексей Ф. сказал:
Не знаю как внутренняя плоскость , а внешняя реально кривая (( Видно невооружённым взглядом.
Если нажать , что бы передняя часть плотно прижалась к ровной плоскости, то вообще ужасно. выглядит.
Вырезал кольцо из поролона , временно с ним соберу.
Кому не лень , снимите пожалуйста свои крышки и проверьте плоскость.
соболевич
  В 02.07.2019 в 16:45, Лёха24 сказал:
Как ?? или я что то недопонял. Верх и низ фильтра достаточно герметичен за счет резинок фильтра и конуса посадки. У меня половинки фильтра держатся на соплях , но внутри фильтра и следов пыли нет. Машине 7 годоф, пластмаса фильтра от жары хрупкой стала как стекло, трогать лишний раз боюсь. Я имею ввиду внутреннюю часть самого фильтра, а не корпуса фильтра.
Изменено пользователем соболевич
Алексей Ф.
Не забывайте , что с лета 2012 года ставят новый воздушный фильтр от авто с Камминз на все Бизнесы ! Сменный элемент со шляпой и крышка с тремя защелками , теперь с шестью! Про этот фильтр я и открыл эту тему, а вы похоже обсуждаете старый фильтр, который пополам разбирался)) и не имел крышки.
соболевич
  Алексей Ф. сказал:
не имел крышки.
И менно так, я понял у Лехи именно такой, он пишет про две половинки.
Алексей Ф.
  В 02.07.2019 в 17:18, соболевич сказал:
Я с таким не сталкивался , у меня был качественный железный фильтр из двух половинок на авто 2006 года и потом купил авто 12 года со шляпным фильтром
Barracuda
Алексей Ф.,я тоже его обклеил)))
Кстати у меня корпус фильтра на саморезах, щас купил второй корпус так в новом добавили рёбер жёсткости.
Изменено пользователем Barracuda
Татарин
У меня такой бесовской корпус из двух одинаковых половинок на усах.Мучался с положением усов,пока метки ,шилом со всей злостью не процарапал.Да ещё что-бы закрыть с новым фильтром, приходится меж коленок сдавливать.Но не разваливается,и не сифонит ни куда.
И перед тем как собирать силиконовой смазкой сбрызгиваю.
