Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
Алексей Ф.
Поролон не влез ((( Съезжу раз в СПБ и так, а к пятнице, аж два корпуса должны мне привезти в БАЛТКАМ.
msv
На герметик посади
газель2005
  Алексей Ф. сказал:
надо было сфоткать!
Ну еще тыс 20 и буду менять.
alex134
а мне нравится корпус 2006г на 405-560. такой же принцип щас на валдае - главно, чтоб элемент к впуску был прижат надежно гайкой, а крышку корпуса хоть сверли, хоть выбрасывай совсем .
Изменено пользователем alex134
msv
  В 16.07.2014 в 17:21, alex134 сказал:
Ну вот волговский так и сделан,там шпилька внутри.Газелевский снимать не удобно а тут крышку отщёлкнул и всё вынимается.
msv
http://fotki.yandex.ru/users/mitrofanov-serega1972/
Что то не вставились.За одно увидел что пора менять.И на улице уже темновато.
Изменено пользователем msv
Андрюха73rus
Да ни че не будет УмЗ, это же не америкосский каминз . Второй год сосет пыль , грязь , воду , как была компрессия 10 очков  , так и до сих пор .
Slavyan
  Андрюха73rus сказал:
Был бы американский, может тоже ни чего бы не было. Только вот он китайский из непонятно чего...
alex134
  В 17.07.2014 в 10:06, Slavyan сказал:
так пусть эту фразу юзеры каминзов говорят. какой смысл клеветать, не имея ?
andrey83
  В 14.07.2014 в 14:36, Алексей Ф. сказал:
Вот такой фильтр
сегодня специально посмотрел у себя фильтр. Пробег 1000 на нем. С низу пыль присутствует,а в чистой зоне все стерильно. Ну и надпись на фильтре у меня немного отличается: буква М в два раза больше. Так что скорее всего корпус виноват
Алексей Ф.
andrey83,  у тебя дизель - температура в пробках ниже .
Сегодня показали мне фильтр для Камминз  на Рощинской 36 за 1330 руб  - один в один , как у меня и внутри зелёный БИГ. Покупать не стал, завтра должны привезти в Тихвин 2705 за 1360 и 2217 за 1230 - посмотрю в чём разница и куплю один. Думаю в дешёвом , засунут дешёвый сменный элемент - для УМЗ  )))
Алексей Ф.
Не обманули в БАЛТКАМе - привезли два корпуса)) Визуально ничем не отличаются , только патрубок на крышке в другую сторону смотрит у 2507 ( дизель) , но по идее крышка универсальная и переставляется под разным углом.
Взял родной корпус -2217 под УМЗ евро 4 с фильтром БИК внутри. Со скидкой вышло 1150 руб , то бишь сам корпус около 800 руб стоит. Лучше бы отдельно крышку продавали за 300 руб))
Визуально и на стекле крышка ровная и похоже защёлки потолще - тугие.
Появились в БАЛТКАМе и загадочные "газовские" фильтра оранжевого цвета , но цена конская - 495 руб! Проще БИГ купить!
Похоже это Невский фильтр в упаковке ГАЗ , но визуально качественнее сделан - шляпа полная копия БИГ по размерам, буртику итд.Видимо скопировали..
Алексей Ф.
По прайсу "Детали ГАЗ " этот фильтр стоит 336 руб , производитель указан , как "БИГ - фильтр"
Андрюха73rus
В Кольчугино такие корпуса с фильтром по 900р
у меня старый железный валяется , вот если бы его переделать гайкой к верху , я бы его поставил .
Paulь
  В 18.07.2014 в 10:05, Алексей Ф. сказал:
Взял я такой жёлтый около 400р стоил, проехал 2000т заглянул а сверху пыль. До этого брал биг зелёный, такого небыло. Взял биг за 600р, больше жёлтые брать не буду.
Алексей Ф.
Вчера ездил в СПБ и там толкался в пробках при +25 . Решил подстраховаться и засунул бутылку под капот , что бы моторный отсек лучше вентилировался и не покоробило новый корпус воздухочистителя)) Защита двигателя снята ещё в июне.
Алексей Ф.
Подскажите какой купить материал теплоизолирующий , что бы можно было его приклеить сбоку на корпус фильтра со стороны выпускного коллектора , или примотать.
На левую сторону воздушный фильтр не переставить, там у "бизнеса" бачок ГУР.
ЗЫ , будете менять корпус фильтра , запаситесь торцовым ключом на 10 с удлинителем - рожковым не подобраться к нижним гайкам крепления.
На месте производителя корпуса фильтра я бы пустил в продажу отдельно крышку фильтра))
Если авто с ЗМЗ , то не должна коробится крышка фильтра - выпускной коллектор с другой стороны.
На авто с Камминз ниже температура под капотом в пробках.
andrey83
  В 22.07.2014 в 07:05, Алексей Ф. сказал:
Ты посмотри у брата под капот. Там впускной патрубок обмотан материаллом типа фольги. Таким думаю можно и корпус фильтра обмотнуть
Алексей Ф.
  В 22.07.2014 в 08:35, andrey83 сказал:
Видел, вот не знаю , где купить..
andrey83
  В 22.07.2014 в 12:47, Алексей Ф. сказал:
Может в строительных магазинах или где печами для бань торгуют ?
Алексей Ф.
Вчера снимал крышку фильтра - всё чисто. После замены корпуса проехал 2500 км.
andrey83
  В 05.08.2014 в 19:35, Алексей Ф. сказал:
Вот и ответ на твои вопросы
Алексей Ф.
Ответ мне давно ясен , но боюсь, как бы опять не повело от жары новую крышку (( Правда теперь у меня защита мотора снята - ноги обжигает при +30 , когда стоишь у бампера при работающем вентиляторе . Хочу ещё снять уплотнительную резинку капота на лето для лучшей вентиляции моторного отсека..
spasatel-77
  В 06.08.2014 в 08:52, Алексей Ф. сказал:
гораздо эффективнее снять с обратной стороны капота что то на вроде тепло-шумоизоляции заводской, думаю понял о чём речь.
Алексей Ф.
Снял резинку вчера - щель получилась около сантиметра шириной , должно хорошо протягивать сквозняком)) Только как раз в сопла отопителя теперь пойдёт горячий воздух из под капота ((
