Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
Рамзес-13
По правильному, подкапотное пространство должно охлаждаться потоком воздуха, при движении встречным, на месте вентилятором. Хочу понять какое у тебя расположение оборудования. У меня вроде как ничего не покоробило.
Алексей Ф.
В Костомукше холодно)) Штатно у меня всё в этом углу.
Позвонил на одну разборку в СПБ - хотят 1000 руб за корпус фильтра +кронштейн .
Рамзес-13
  Алексей Ф. сказал:
Опять, все к пингвинам свел..) Но я иногда в и среднюю полосу выезжаю.. :)
Алексей Ф.
Значит не толкаешься часами в пробках на жаре..На трассе там всё вентилируется.
Алексей Ф.
Утеплитель не отвалился за 560 км, купил Б/У корпус железный с кронштейном за 1000 руб + патрубок в подарок))
Чем соединить его со штатным патрубком ?
spasatel-77
Алексей Ф., а зачем сейчас затевать переделку?? До весны ездий спокойно на старом
Алексей Ф.
Бесит )) Хотя может и не буду пока менять.
85rin85
  В 20.10.2015 в 18:03, Алексей Ф. сказал:
есть же гофра такая как гармошка,прям от дросселя к фильтру,на волгах видел
andrey83
Нашел фотки нового корпуса возд. фильтра для прошивки в 149 л.с.( выложить ругается сайт). Там уже нет защелок,там винты. Получается что завод признает что старый корпус с защелками не очень надежен(может поэтому у многих быстро наелась поршневая группа)
Алексей Ф.
andrey83, выложи фотку то !!
andrey83
  В 21.10.2015 в 03:37, Алексей Ф. сказал:
Что то не получается. Я увидел на форуме Некстоводов в теме про возд. фильтр
https://f-a.d-cd.net/8ca524as-960.jpg. Вот ссылка
Crady
  andrey83 сказал:
официально этого никогда не будет.тут проведут как модернизацию,смену поставщика,да как угодно!ибо.
  andrey83 сказал:
вот из за этого.при признании факта.косяка со стороны завода,должна последовать отзывная компания,а все отказы по гарантийному ремонту поршневой автоматически переходят в не обоснованные.сам понимаешь что последовать может и чем это грозит..так что.
как водится связи между двумя этими фактами нет! ;)
andrey83
  В 21.10.2015 в 06:39, Crady сказал:
Короче все как всегда. Так же было и с трубкой слива масла с турбины в поддон. Официально косяком не признали ,но бесплатно ставить кронштейны все же стали. Да и произошло это как то втихаря. Без отзывных компаний. Попробовать что ли поговорить в заводской ветке(как с кронштейном),может получится вы мутить обновленный корпус ?
Изменено пользователем andrey83
ПапаСтас
Я такой на разборке взял за 500руб.
газель2005
  Алексей Ф. сказал:
Barracuda
Я се поставил НОВОГО образца он больше родного, надо переделывать нижнее крепление и мутить вход и выход ибо дырка под вставышь там больше а без заборной трубы он громко пердит.
Fomich81
  В 19.11.2015 в 15:31, Barracuda сказал:
А машинка у тебя прошита? Какие ощущения с новым фильтром? И где купил?
Barracuda
Fomich81 машинка прошита в n-gin. По ощущениям показалось что тяга увеличилась но думаю это эффект плацебо. заказывал в НиНо.
nik123
  В 21.11.2015 в 08:20, Barracuda сказал:
А как ты ДВРМ подсоединил от старого корпуса к новому корпусу, там совсем разные размеры и как ты его закрепил? Видел на опте корпус нового образца 3.2т.р стоит.Сам корпус закрепить не проблема а вот как сделать переход от корпуса фильтра до турбины.На новом патрубки и ДВРМ на много толще в диаметре,хотел купить себе поставить нового образца корпус но за такие деньги колхозить ещё придётся.
52RUS
Поднимем тему
Ну чё парни нынче по корпусам воздушника на новых машинах? Родил завод надёжную конструкцию или надо сразу искать б/у корпус железный?
Алексей Ф.
52RUS, по моему на бизнесах то же самое лепят (( У меня вроде перестало крышки корёжить , после того , как приклеил защиту к фильтру со стороны коллектора...
газель2005
  52RUS сказал:
Поднимем тему Ну чё парни нынче по корпусам воздушника на новых машинах? Родил завод надёжную конструкцию или надо сразу искать б/у корпус железный?
Родили фильтр новый. :)
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9694-vozdushnyi-filtr-dorabotka/page-7?do=findComment&comment=1612706
52RUS
Спс
Только походу фильтр видоизменили, а пластик такой же оставили
Посмотрю, а то мож железный поставлю от греха
L2140
  52RUS сказал:
с герметичностью уплотнения верхнего фланца элемента на бензиновых машинах проблем не было и нет .
для дизелей воздушный фильтр изменили: увеличена площадь элемента, крышка корпуса на винтах.
Алексей Ф.
  В 06.05.2018 в 20:48, L2140 сказал:
Есть проблемы на бензинках,сам лично две малышки сменил(((
Крышки))
