alexa056
блок змз-406 вместо змз-405
alexa056
Всем добрый день.Подскажите,пожалуйста,ответы на несколько вопросов.Есть Газель с ЗМЗ-405.22 на блоке был сделан последний ремонт.И есть блок ЗМЗ-406 с Волги 3110. Хочу поменять их между собой.Вопрос в следующем:цепи оставлять на 70 и 90 или 72 и 92.Башмаки или звезды?Стоят башмаки.И разница в креплении верхнего башмака(звёздочки).Если не совсем точно сформулировал вопросы-ногами не бейте.
masiy
Да загильзуй блок и все дела. 6 слабее 5.
vit_alik_16
Потеря 3,5+ мм, примерно 10л.с.
За много лет эксплуатации вернулся к башмакам ибо задолбали проблемы со звездами.
Разницы в креплении нет.
rusgg
Есть два вида верхнего крепления натяжителя, Через проставку которая крепится к блоку 2-мя болтами на 6мм
И через Удлиннитель, который вкручен в блок в одно отверстие на 10
Отдать мотор в ремонт Под гарантию, иначе после гильзовки может потребоваться замена блока снова.
А так просто в суд на ремонтников если не будет работать мотор
