Skull 2 Опубликовано 6 августа, 2014 Здравствуйте!Постоянно летит масло в двигателе. Посмотрел специалист без моего присутствия, сказал что надо заменить какую то крышку (неправильной формы) с прокладкой. Находиться со стороны водителя то ли ниже то ли за головкой. Подскажите что это за крышка такая? Как ее правильно звать величать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 6 августа, 2014 Здравствуйте!Постоянно летит масло в двигателе. Посмотрел специалист без моего присутствия, сказал что надо заменить какую то крышку (неправильной формы) с прокладкой. Находиться со стороны водителя то ли ниже то ли за головкой. Подскажите что это за крышка такая? Как ее правильно звать величать.Начнём с того, куда летит.маршрут виден.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 6 августа, 2014 Постоянный подтек по краю крышки которая закрывает маховик со стороны кабины. Извиняюсь если не правильно чтото говорю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 6 августа, 2014 Постоянный подтек по краю крышки которая закрывает маховик со стороны кабины. Извиняюсь если не правильно чтото говорюСкорее всего это крышка ГБЦ задняя, заменить прокладку и всего-то, предварительно слив тосол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 6 августа, 2014 Так понимаю нужно будет верхнюю крышку ГБЦ снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 6 августа, 2014 Так понимаю нужно будет верхнюю крышку ГБЦ сниматьКонечно..помни там ещё и тосол надо слить, крышка совмещена с рубашкой охлаждения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 6 августа, 2014 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня81 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Подскажите как устранить течь масла через бензонасос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 29 октября, 2014 Ты имеешь ввиду через прокладку бензонасоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 29 октября, 2014 Подскажите как устранить течь масла через бензонасоспоменять насос,ось привода разбила посадочные,вот и льётся от туда.можно конечно попробовать отмыть обезжирить и сверху нашлёпки из холодной сварки сделать.на какое то время поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня81 0 Опубликовано 29 октября, 2014 поменять насос,ось привода разбила посадочные,вот и льётся от туда.можно конечно попробовать отмыть обезжирить и сверху нашлёпки из холодной сварки сделать.на какое то время поможетСпасибо, видать уже давно бежало, замазано было сваркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg842 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 20 тыс. км назад ремонтировал блок, сейчас уходит масло литр на 200 км. нигде не течёт. не дымит. но масло на щупе тёмно-грязного цвета, хотя и лью постоянно. тяга у авто нормальная, заводится тоже не плохо. двиг 406 карб. подскажите, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 17 декабря, 2014 Возможно большой зазор между поршнем и цилинром плюс подпаленные поршневые колечки. Если масло быстро темнеет ( читай горит) значти надо проверить систему охлаждения. На приборы не смотри,если на стенках цилиндров накипь и шлам,прибор не покажет а изнашиваться поршневая будет очень быстро.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
