Dedal
ГАЗель NEXT автобус
karud1
focusnic33, снимки класс!!!
madmanlexa
  В 04.08.2015 в 16:04, focusnic33 сказал:
Выкладываю фото своего привода, конструкция совсем другая. Фирмы Ринго не мой вариант, не знаю на сколько моего привода хватит.
а где такой привод взял??? и как работает?
focusnic33
Привод был с автобусом, видео работы загрузить не получается какой формат должен быть (нигде не нашёл)
Леха306 52
По приводу двери, завод сменил поставщика, старые меняются по гарантии бесплатно!! Обращайтесь к дилерам!
Сергей77
Накрылся сегодня датчик скорости стрелка совсем упала и загорелся чек. Датчик отличается от тех, что ставили раньше. Привод на двери тоже сломался. Сначала контроллер, а через время и редуктор полетел. На первые 14 тыс. км долил 2 литра масла - сожрал. Расход по городу, по показаниям спидометра - 13,1-13,4 л/100км. Резину на передней жрёт.
gazelist56
  В 01.08.2015 в 04:10, focusnic33 сказал:
Всем доброго дня!
Решил пора написать про свой автобус, пробег 8000км.У меня ездит на пригород, работаю на нем сам так как хотелось получше с ним познакомиться.Первое впечатление было положительные просторный салон, удобное водительское место, панель приборов, в общем сравниваю с транзитом ни чем не хуже,но потом стал приглядываться к недостаткам.Сразу бросаются в глаза строительные саморезы которые можно было как нибудь прикрыть или хотя бы ставить в цвет обшивки.Не хватает салонного зеркала пришлось ставить самостоятельно,а то пассажиров не видно совсем. Ручка КПП совсем неуместна, пора переходить на джойстик, вылезть с рабочего места неудобно или хотя бы сделать её изогнутой.В дождь вода течет на боковые стекла в районе зеркал и ухудшается обзор кстати поставил дополнительное зеркало с права и все зеркала сделал с подогревом.Движку не хватает  кобыл 20,скорости переключаются плохо особенно 2, чтоб нормально переключиться нужно обороты поднять до 3000.Расход держится в районе 13,1-13,3 скорость 80-85 км/час и это в пригородном режиме по городу будет больше, за городом не хватает 6 передачи.Поставил пневмоподушки и накачиваю чтоб с полной загрузкой (18 человек) баллоны были слегка подкачены, на родной подвесе тряска ужасная. Уже несколько раз при движении самопроизвольно открывалась дверь, один раз чуть легковушку ей не зацепил.Также не понравилась то что при заведенном двигателе нельзя пользоваться копкой с наружи, теперь зимой или глуши движок чтоб закрыть дверь или пускай холод в салон, а зимой (на своих дизелях) на коротких остановках я выходил на улицу и машину не глушил.Шумки похоже нет совсем движок тарахтит как будто сидишь в тракторе.Пока всё что есть на данный момент.
Прочитал отзывы про механизм открывания дверей думаю прикупить на всякий случай так как по гарантии ремонт будет долгий а это мне не выгодно.
Какие пневмоподушки поставил? Какой результат?
focusnic33
  В 28.08.2015 в 03:21, gazelist56 сказал:
Пневмоподушки ставил в Нижнем Новгороде если интересует фирма залезу посмотрю,пробовал накачивать 1 атм жестко все таки не грузовая,а так накачивал чтоб с полной загрузкой было 0,2 атм. чтоб рессоры уже подключались на ямах, по ощущением вроде стало мягче, если на рессорах была тряска на задних сиденьях то теперь покачивание,но всё равно не удалось добиться эффекта как на больших автобусах с пневмоподушками. Подушки качаются отдельно, на форде сначала поставил один контур и получилась полная ерунда, пассажиры если садились на одну сторону где нет солнца, то по принципу сообщающего сосуда, воздух переходил в другой баллон и от подушки был эффект ноль, пришлось переделывать на двухконтурную систему.
gazelist56
  В 28.08.2015 в 05:59, focusnic33 сказал:
всё интересует. если можно, то с фото
focusnic33
фирму по установке нашел по инету, как стоит на машине смогу сделать фото только когда буду на яме.
Maks52
https://youtu.be/6vzZecO65Yk Изменено пользователем Maks52
Китайский Тигр.
Установил фаркоп подошел от форд транзит микроавтобус 02-13 гв. пришлось добавить 2 уголка 80/80  длинной 800мм.
Дмитрий 123
  В 10.08.2015 в 04:47, focusnic33 сказал:
Там на второй фотографии вроде табличка. Можно списать с нее данные и выложить. Интересует производитель.
       На своих пяти машинах поменял привод двери уже раз 14. Правда последнее время перестали так часто ломаться. Последний случай в октябре, сломалась ступица рычага. Так как с гарантии после 60 тыс ушли пришлось разбирать. Ступицу выточили (2500 руб), вставили в рычаг, механизм не работает. Издает постоянный писк. Дозвонился до фирмы производителя ador. После долгих консультаций выяснили что в процессе разборки сбили маленький магнитик который прикреплен на валике первой маленькой шестерни. С этого магнита датчик берет информацию и передает на контролер. Приклеили магнит к валику, теперь все работает. Но все равно намучелся  с этими механизмами, ищу альтернативу. Кому интересно посмотреть механизм ссылка http://ador.su/ru/press-center/events/obnovlenija-privoda-dveri-ringo-dlja-gazel-next
Изменено пользователем Дмитрий 123
focusnic33
Привод на дверь всего два варианта,последний от ГАЗа который сейчас ставят. Сфоткал наклейку только ту  что нашел. Ещё одна фотка как сделать чтоб можно было пользоваться кнопкой снаружи не глуша двигатель,(вынуть из колодки серый и заизолировать), думаю для зимы будет актуально. И кто подскажет какой должен быть формат на видео чтоб можно было выложить.
Изменено пользователем focusnic33
wert57
  В 16.08.2015 в 12:13, Леха306 52 сказал:
Подскажите, плиз, по замене привода по гарантии. Т.е. я приехал на СТО офдилера и сказал : " Меняйте на привод нового образца." и они обязаны заменить без проблем?
focusnic33
Если старый привод рабочий я сомневаюсь, что его будут менять на новый образец, а если вышел из строя то почему бы не побороться за новую модель, ведь если у них на складе лежит старого образца, то они скорее всего будут от него избавляться, а там глядишь он проработает до конца гарантии.
wert57
вот что есть по новому приводу    http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4241445
wert57
Ребята, у кого автобус 15 года, откликнитесь. Какой у вас стоит привод?
focusnic33
Мой  15 года привод новый
wert57
  В 18.10.2015 в 04:05, focusnic33 сказал:
ну, ты уже даже фото выложил, молодцом. А что, больше ни у кого не стоит? Всмысле привод... :D
Сергей77
  В 15.10.2015 в 23:50, wert57 сказал:
Я по гарантии обратился к дилеру еще летом, но по сей день тишина.
Сергей77
Наконец-то в нашей "деревне" появилась возможность сделать развал-схождение на НЕКСТе. Думал, что придётся каждые 25-30 тыс км менять переднюю резину. Сделали. Вот как было. Хотел сделать развал/схождение на первом ТО, но это оказалось не под силу местному дилеру в г.Владивостоке, по причине отсутствия стенда. Вот так продают у нас машины. 13 тысяч руб. за первое ТО. Что дилер за эти деньги собирался делать, только ему известно. Отказался. Тем более сказали, что на развал гарантии нет.
Изменено пользователем Сергей77
Сергей77
У кого есть опыт эксплуатации автоба Некст зимой? Что делать с запотеванием? Затягивает вплоть до боковых стёкол возле водителя - не видно ничего в зеркала. Думаю приклеить стёкла на двусторонний скотч чтобы не промерзали.
Маховик1
Сергей77, да нам на грузовичках проще, мы имеем возможность посредством щёлок в противоположных окнах небольшой сквознячок устроить. А у вас справа вроде бы вообще никаких форточек нет, а слева сдвижная (т.е чисто сверху никак щёлку не организуешь). Замечено, что у нас зимой приходится направлять обдув больше вверх на стекло чем в ноги, как бы они не мёрзли и не горела голова. :huh:.
Сергей77, а какая температура у вас?
gazelist56
  В 14.11.2015 в 12:38, Сергей77 сказал:
снутри  или снаружи будешь клеить? Самый верный способ от запотевания- хорошая вентиляция и большой поток тёплого сухого воздуха в салон.
На Газеле это очень тяжело реализовать.
Есть ещё вариант: Пусть пассажиры не дышут  <_<
bayandin75
Ты посмотри как на пазиках делают , клеят стёкла на герметик , или не разу не видел?
