Crady 8 602 Опубликовано 7 января, 2017 Панель стоит около 40 тр. бампер 14. Увело правую стойку .кузов каркасный.его выправить не сложно.панель клеится,стеклопластик.если и бампер из такого же материала,то и он клеится так же.но нужно тёплое помещение.а,ну и да...использовать не эпоксидную смолу,а полиэфирную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 16 января, 2017 Можно законно удлинить кузов для установки более удобных откидных кресел с сохранением количества посадочных мест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 22 октября, 2017 Дабы не создавать лишнюю тему. спрошу тут. Сегодня видел на новом Нексте на автобусе, глушак стоит не крашенный и труба не крашенная, блестит как нержавейка, только кое где покраснел, от температуры наверно. Машина на заводском пропане. На глушаке снизу B-GAZ выдавлено или B-ГАЗ не вспомню сейчас точно. Магнитом пробовал, липнет. Подтвердите кто знает, на Некстах 16 ти местных глушаки с нержавейки пошли? по форме как и на Газель Бизнес, думаю такой может себе вкорячить, а то мой купленный и 2 года не проходил, сгнил весь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 23 октября, 2017 На глушаке снизу B-GAZ выдавлено или B-ГАЗ не вспомню сейчас точноBOSAL-GAZ Магнитом пробовал, липнет алюминизированая сталь, может быть. Подтвердите кто знает, на Некстах 16 ти местных глушаки с нержавейки пошли? глушители BOSAL-GAZ на все сегодняшние конвейерные ГАЗели есть, но это не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 24 октября, 2017 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 24 октября, 2017 bayandin75, а причём тут газ и нва мотор?ну ладно,газ причём,предоставил заготовку для машины. :D даже к прототипам заводским отношения не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 25 октября, 2017 За эти деньги что туда влупили можно было бусика иномарку хорошего купить и не надо столько работы делать. Подвеска один фиг Газелевская осталась. Интересно как там редуктор себя чувствует на 180 км/ч. Неужто рассчитан на такие обороты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) За эти деньги что туда влупили можно было бусика иномарку хорошего купить и не надо столько работы делать. Подвеска один фиг Газелевская осталась. Интересно как там редуктор себя чувствует на 180 км/ч. Неужто рассчитан на такие оборотыЛюди с форума и по 300 тыщ ездят и ее родимую не трогают греша эпизодически перегрузами.Что конкретно не устраивает??Кстати смотрел ,комплектующие импорт ,например mando - корея,у нас считается что оригинал по хюндай старекс,аш - h1 ,сорента и прочее прочее.Достаточно прочные и качественые запчасти скажу тебе.По редуктору во первых 180 показаны как возможность мотора,но никто если в здравом уме на газели по нашим дорогам ездить не будет на такой скорости.130-140 редуктор даже груженный терпит.По этому к нему то как раз меньше всего нареканий.Другое дело что к этим лошадям и крутящему моменту как минимум культура вождения должна присутствовать,а то - "Наваливаем" и полетел по обочине ) Изменено 27 октября, 2017 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 27 октября, 2017 . Интересно как там редуктор себя чувствует на 180 км/ч.нормально.делалось ещ при СССР,там 3х кратное перекрытие по параметрам заложено.правда как нынче с маркой и качеством стали..никто не скажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 27 октября, 2017 Люди с форума и по 300 тыщ ездят и ее родимую не трогают греша эпизодически перегрузами.Что конкретно не устраивает??Кстати смотрел ,комплектующие импорт ,например mando - корея,у нас считается что оригинал по хюндай старекс,аш - h1 ,сорента и прочее прочее.Достаточно прочные и качественые запчасти скажу тебе.По редуктору во первых 180 показаны как возможность мотора,но никто если в здравом уме на газели по нашим дорогам ездить не будет на такой скорости.130-140 редуктор даже груженный терпит.По этому к нему то как раз меньше всего нареканий.Другое дело что к этим лошадям и крутящему моменту как минимум культура вождения должна присутствовать,а то - "Наваливаем" и полетел по обочине )ну не слышал и не видел я, чтобы некстовскую подвеску (переднюю) 300 тыс. не трогали. Трогать её начинают максимум через 10 000км пробега. когда обычно уже съедает бока передних покрышек :( . во всяком случае у нас на маршрутках так. Напомните -сколько гарантия и бесплатная регулировка развала/схождения на некст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 28 октября, 2017 ну не слышал и не видел я, чтобы некстовскую подвеску (переднюю) 300 тыс. не трогали. Трогать её начинают максимум через 10 000км пробега. когда обычно уже съедает бока передних покрышек :( . во всяком случае у нас на маршрутках так. Напомните -сколько гарантия и бесплатная регулировка развала/схождения на некст?Да вроде как давно проблема решённая . Другое дело что не видеть и слышать некоторые не хотят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GendozParovoz 0 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Я в свой соболь в первый раз на 57 залез и то после немаленькой ямки. ступичный правый зашумел. Правда я свой автомобиль использовал как гражданскую версию для поездок за покупками, но все ровно если учесть какие у нас дороги в Тамбовской области, это неплохой результат. Тем более что запчасти стоят копейки, а поменять при желание все самому реально. Изменено 10 января, 2018 пользователем GendozParovoz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 10 января, 2018 Я в свой собольна нексте совершенно другая подвеска чем на соболях.при всей кажущейся внешней похожести 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 10 января, 2018 на нексте совершенно другая подвеска чем на соболях.при всей кажущейся внешней похожести И о чём ваше сообщение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 10 января, 2018 И о чём ваше сообщение?а если почитать внимательно и попробовать подумать?не получается что ли? :Dбывает,бывает...ну видимо надо попробовать ещё раз прочитать полностью то сообщение на которое ответ.если не сразу дойдёт посмотреть что за машина в профиле.попробовать опять подумать.там глядишь и получиться сообразить о чём и к чему :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 10 января, 2018 Да на этом форуме модераторы умные, а вот реальные пользователи газелей так...Надо короче помалкивать тогда модераторы довольны будут. Да самый умный модератор? Заметьте я ваши действия не обсуждаю, а ваши за мудрые сообщения всего лишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 10 января, 2018 Да самый умный модератор?да,самый знающий газелист. ;) мне только вот ссылку на продажу СОБОЛЯ некст.у оф дилеров.хотя бы в количестве ОДНОЙ штуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 10 января, 2018 Да ладно уж, влепи предупреждения да спать спокойно иди. За что сам придумаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 10 января, 2018 Да ладно уж,читай внимательней просто,вот и всё.давно пора привыкнуть что в подвеске некста могут начать писать про что угодно,но не про подвеску некста.За что сам придумаешь.если так хочется,обратись к админу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 10 января, 2018 Хорошо, в следующий раз обязательно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkkaanne 0 Опубликовано 31 января, 2018 Вот в ответ на 1ое сообщение. Автор реально захотел увидеть не газель, а нечто другое, за цену газели. Большие зеркала машине необходимы, она не маленькая, да и людей возит, хорошо знать, подходит кто к автобусу или нет. АКПП хочет увидеть, так у нас, я не одной маршрутки не видел с автоматом, их для такой работы брать дорого, да и если бы её поставили, начался бы крик, что теперь машина дорогущая и дешевле взять иномарку с ручной коробкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 31 января, 2018 Прошло 3 года со времени публикации ТС. Наблюдаю массу автобусов Некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 31 января, 2018 Прошло 3 года со времени публикации ТС. Наблюдаю массу автобусов Некстберут их от безисходности. Новые ино в регионах при цене проезда в 20-25 руб. взятые в кредит вообще отбить не реально.моё мнение. как газелиста проработавшего на городских маршрутах более 15 лет- некст автобус (большой) очень неудачное изобретение.самое главное он неудобен ни для пассажиров ни для водителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 9 февраля, 2018 некст автобус (большой) очень неудачное изобретение.самое главное он неудобен ни для пассажиров ни для водителя.Лично мне, как пассажиру, он на порядок удобней Газельки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 9 февраля, 2018 берут их от безисходности. Новые ино в регионах при цене проезда в 20-25 руб. взятые в кредит вообще отбить не реально.моё мнение. как газелиста проработавшего на городских маршрутах более 15 лет- некст автобус (большой) очень неудачное изобретение.самое главное он неудобен ни для пассажиров ни для водителя.выскажи ------------ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
