Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Дмитрий_83
В общем запарился менять передние ступичные подшипники, созрел план перейти на уазовские ступицы, есть несколько вариантов осуществления задуманного.
1) Выточить переходные план шайбы под газелевскую цапфу, которая в свою очередь проточена под подшипники 7509,и ступица сдвинута ближе к торцу цапфы, нарезана резьба и укорочена .Наружняя часть привода берется от газели, обрезается по длине, и нарезаются шлицы под уазовскую трещётку.
2)Установить уазовский поворотный кулак, Для этого : с газелевского моста снимается поворотная опора, в посадочное место где стоят сальники наружним диаметром 72 мм. устанавливается часть моста уаз, предварительно проточенного до 72 мм (штатный диаметр 76 мм.) с фланцем крепления поворотного кулака и обваривается по кругу. Остаётся решить вопрос как удлиннить уазовские привода…
У кого какие мнения по поводу данного колхоза?
Андрей8847
Это,как отказатьтся от бензопилы в пользу каменного топора. Был у меня Уазик,как вспомню,угол разворота. Подшипники на Газели ходят,очень долго.Ищи причину "косяка". Не вреди себе.
Дмитрий_83
На газели то они ходят,а вот на соболе нет,передние ступицы разные у соболя и газели.
А я вижу проще перечулковать передний мост с уаза с права налево,и поставить оба моста от уаз.Выйдет намного дешевле.
Вовик
Toyota007, У тебя как,ходят импортные подшипники?
Дмитрий_83
Мосты уаза покупать надо,а так свой переделать.
10 тысяч пока прошли,полет нормальный.
Игорь85
1) Выточить переходные план шайбы под газелевскую цапфу, которая в свою очередь проточена под подшипники 7509,и ступица сдвинута ближе к торцу цапфы, нарезана резьба и укорочена .Наружная часть привода берется от газели, обрезается по длине, и нарезаются шлицы под уазовскую трещотку.
2)Установить уазовский поворотный кулак, Для этого : с газелевского моста снимается поворотная опора, в посадочное место где стоят сальники наружным диаметром 72 мм. устанавливается часть моста УАЗ, предварительно проточенного до 72 мм (штатный диаметр 76 мм.) с фланцем крепления поворотного кулака и обваривается по кругу. Остаётся решить вопрос как удлинить уазовские привода…
поставь  импортные  подшипники    и  проблема   решится
Дмитрий_83
помоему без разницы какие там подшипники,тоже помрут... так как мне кажется у меня ступицы что внутренняя что наружняя уже просаженные,а новые стоят по 8000 руб.на одну сторону...
Просаженные ступицы на соболе на подшипники не влияют.Потому,что внутренняя обойма затягивается намертво.И там все в идеале получается.а внешняя гулять не может,даже если и гуляет,то подшипнику на это до лампочки.
У нас подшипники летят из за плохого качества самих,и сальники у них очень плохие,пропускают воду и грязь внутрь.Погляди на импортные с сальником с одной рабочей кромкой,сразу поймешь разницу.Вот он,немецкий.
Дмитрий_83
вот он черновик так сказать...post-74047-0-60069700-1407498017_thumb.jpgУазовскиий кулак установлен в соболячий мост
Изменено пользователем Дмитрий_83
Михалыч S360VYM
Молодец! Осталось малое, привода.   Думаю что если уж пристыковывать кулаки от УАЗ.  Возможно выгоднее редукторные. Выигрыш + клиренс.
СЕГА
ну да-...молодес!
Дмитрий_83
Интересно выдержат ли уазовские шкворня)))
sobol 4x4-i
Проблемы с подшипниками только из-за установки дисков с вылетом не соответствующем заводскому более чем на 20 мм. Это сопромат. Подшипник должен  находится строго посредине диска с надетой на него шиной, иначе его очень быстро рвёт. + неаккуратная езда по плохим дорогам на большой скорости. Чем меня и прикалывает соболь. Большие шины проглатывают ямы в несколько раз лучше маленьких колёсиков газелей
Тут был один который соболя на мосты уаза поставил. Спроси его. Моё мнение имхо, я не стал бы ослаблять конструкцию заведомо более слабыми частями.
sobol 4x4-i
Да, от мтз 82 ) Да только соболь на уазах ред в поворотах будет в разы менее устойчив к опрокидыванию. Меньшая колея понимаешь ли ))
Дмитрий_83
На уазах как бы со шкворнями проблем нет.
дым и огонь
откуда такие догадки и кто сказал что колея та же осталась?
Lakostra
Проблемы и с УАЗ шкворнями те же ,плюс только ---цена УАЗ шкворней, она  в разы меньше чем на Соболь!!!
Дмитрий_83
И ступичные подшипники нормальные и не дорогие.
Первый подшипник у меня представился когда машине было пробега 8 тысяч.На машине тогда было все полностью заводское.Второй при пробеге в 10 тысяч.Это левый и правый.
Сейчас у меня литье с вылетом хорошим,и подшипники немецкие.прошли 10 тысяч.Пока все хорошо.Может в этом ответ.Может все таки качество отечественного изготовления плохое???(подшипников)
Игорь85
отечественных  подшипников  на    соболь 4х4  нет,  только  Китай.  пробег  на  импортных   за  50  на  литых  дисках
Дмитрий_83
Я сколько их покупал из отечественных есть только ВПЗ,китайских не видел.
sobol 4x4-i
Сам ответил, на уазах нет, а соболь как бы грузовой
Дмитрий_83
Так таблетка как бы не легковой автомобиль,и возят на них по тонне.
