Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
федотданетот
  В 06.04.2015 в 11:40, ashastin сказал:
А зачем тогда 4х4.
Есть разное бездорожье.Ктото ездиет по у меренному бездору и б большие каки не суётся.Если не топить мост целиком в воде то и подшибники не замочишь
ashastin
даже представить боюсь, как на бездорожье не испачкать колеса и не измочить подшипники.
федотданетот
  В 06.04.2015 в 16:28, ashastin сказал:
Колёса полюбому испачкаешь,а вот подшибники на до на длительное время погрузить в воду,чтоб у них смазку вымало,а так для каждой машины свая грязь и где штатный уаз и соболь уже мёртво стоит,я даже блокировку не включаю,как то так.
сампосебе
  федотданетот сказал:
фото можно глянуть ?
ashastin
Да, тоже посмотрел бы, как НАДО ездить.
федотданетот
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=138583&page=10 Вот фото моего авто 358пост
  В 06.04.2015 в 20:47, сампосебе сказал:
Изменено пользователем федотданетот
ashastin
Машинка зачетная, но я все же  думаю , что инодизель, лифт, и такая резина не просто по проселку промахнуть.
Таймыр
  В 07.04.2015 в 08:49, федотданетот сказал:
Вот ты послал посту считать там...
Проще вот так было
  В 07.04.2015 в 12:41, Таймыр сказал:
Проще вот так было
Да у него там даже и не он выставил,а кто то из друзей!!! :D Видать комп для него очень темный лес..
Таймыр
Немножко не по теме вопрос.
Разыскиваются чертежи передней цапфы и ступицы ГАЗели 4х4.
Если у кого есть киньте в личку или почту или ещё как!
Ну очень нада.
сампосебе
фото моего авто
симпатично ...
федотданетот
  В 07.04.2015 в 13:04, Toyota007 сказал:
Не всем же быть хаккерами,я один раз попробовал на форум фотки выложить,неполучилось,теперь даже не пытаюсь зачем заморачиватся .Кому надо можно и напочту фотки скинуть
Дмитрий_83
Правильный чертёж план-шайбы под соболевский тормозной диск.
Игорь85
  В 28.12.2014 в 20:07, федотданетот сказал:
У кого нибудь есть ненужная ступица,можно сломанную.Больше интересует часть в которую запресовывается подшибник
если  еще  нужно.  забирай
АндрейTLT
  В 14.04.2015 в 10:52, Игорь85 сказал:
Приветствую всех!, Хочу тоже поделиться опытом по лечению соболиного моста. Тут много писали, кто-то делал кто-то просто рассуждал, но вот как я победил эти триклятые 537909 подшипники. Для владельцев полноприводных зверьков не секрет, что как правило при умирание выше указанного подшипника он тянет за собой и ступицу (то есть в месте посадки внутренней обоймы появляется выработка, а потом меняй-не меняй внутренняя обойма уже ни когда не будет сидеть нормально на ступице). Лично я поменял их (ступицы) с каждой стороны и после очередной смерти 909, на новой ступице появились вышеупомянутые "раковины". Так как узел не из дешёвых (у нас в Тольятти 4500т.р) покупать их ещё раз желания не возникло. После долгих раздумий был найден выход: приобретён Optimal 911 831, его размеры 86х48х42 и он 2-х Рядный шариковый!!!! Под него был расточен корпус подшипника и ступица. Теперь проблема забыта, кстати в чулках у меня вместо фторопластовых шайб стоят 207 подшипники и по 3 сальника с каждой стороны последний (наружный) из которых обратной стороной , которые помогли устранить бесконечную теч масла из моста. Если кому интересно могу поделиться опытом установки раздатки с 66, рассказать о её плюсах и минусах на Соболе.
федотданетот
Меня интересуют плюсы и минусы рк но напиши в теме про РК
Так шариковые подшибники вроде слабее чем роликовые
  В 20.04.2015 в 18:26, АндрейTLT сказал:
Игорь85
Приветствую всех!, Хочу тоже поделиться опытом по лечению соболиного моста. Тут много писали, кто-то делал кто-то просто рассуждал, но вот как я победил эти треклятые 537909 подшипники. Для владельцев полноприводных зверьков не секрет, что как правило при умирание выше указанного подшипника он тянет за собой и ступицу (то есть в месте посадки внутренней обоймы появляется выработка, а потом меняй-не меняй внутренняя обойма уже ни когда не будет сидеть нормально на ступице). Лично я поменял их (ступицы) с каждой стороны и после очередной смерти 909, на новой ступице появились вышеупомянутые "раковины". Так как узел не из дешёвых (у нас в Тольятти 4500т.р) покупать их ещё раз желания не возникло. После долгих раздумий был найден выход: приобретён Optimal 911 831, его размеры 86х48х42 и он 2-х Рядный шариковый!!!! Под него был расточен корпус подшипника и ступица. Теперь проблема забыта, кстати в чулках у меня вместо фторопластовых шайб стоят 207 подшипники и по 3 сальника с каждой стороны последний (наружный) из которых обратной стороной , которые помогли устранить бесконечную теч. масла из моста. Если кому интересно могу поделиться опытом установки раздатки с 66, рассказать о её плюсах и минусах на Соболе.
207  подшипники.  устанавливать  в  мост  нельзя.  будет  разбивать  крестовины  привода. по  поводу  подшипника  двух  рядный  шариковый.  долго  не  находит  люфт  колеса  с  ним  должен  появится  сразу  после  установки.
Изменено пользователем Игорь85
АндрейTLT
Ну про разбивание крестовин (20т/км, всё пучком, только сегодня шприцевал), да и потом на газели в чулках они стоят и во избежании дальнейшей полемики по поводу того что там другая конструкция поворотного кулака, какая разница полуоси где ходить в шлицах в мосту или в кулаке?
  В 20.04.2015 в 18:46, федотданетот сказал:
Как раз наоборот: шариковые намного прочнее, так как они радиально-упорные нерегулируемые (если кто не понял по типу восьмёрошного только больше и соответственно мощнее), нагрузки одинаковые со всех сторон, то есть затянул до талого и забыл.
Дмитрий_83
Впервые слышу,что шариковые прочнее роликовых...
Денис10
  В 21.04.2015 в 20:16, АндрейTLT сказал:
разница в том что соболиная, в отличии от газелевской, ступица не даёт возможности осевого перемещения привода а ходить в шлицах редуктора привод не может т.к. в чулке стоит подшипник. Тут либо подшипник разобьёт либо его посадка превратится в скользящую. Я ставил подшипник в чулок и о том что он рассыпался узнал только при замене сальников выковыривать наружную обойму было то ещё удовольствие!
  В 21.04.2015 в 21:13, Денис10 сказал:
Полностью согласен с человеком.Подшипник в чулок соболя категорически нельзя ставить.
АлексейТверь
Да уж, про эти подшипники в чулок уже сто раз сказано - нельзя, а всё туда же норовят их сунуть. Главное напиши честно когда будешь их выковыривать оттуда. Будет очередное предостережение из первых рук так сказать.
Дмитрий_83
  В 23.04.2015 в 13:05, АлексейТверь сказал:
Точнее каким макаром :D  :D  :D
Игорь85
поставил   на  соболя  передние  ступицы  от  Уаза.  сей  комплект  был  приобретен  у  Дмитрия 83  и  доработан.  поставлены  бронзовые  втулки  в  цапфы,  фторопластовые  шайбы,  на  место  упорных  шайб.  новые  кольца  под  сальник  ступицы. отшлифовали  посадочные  размеры  на  приводах.  в  местах  работы  бронзовых  втулок.  тормозные  диски  от  соболя
Барсик
  В 06.06.2015 в 02:32, Игорь85 сказал:
Волшебство
