Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Фрост
  В 26.08.2015 в 10:41, Дмитрий_83 сказал:
Если с соболинными тормозными дисками то не изменится,если с уазовскими то на 8 мм уже станет.
какая здесь взаимосвязь? привалочная плоскость обоих дисков 7 или 8мм, точно не помню
Igor85
  В 26.08.2015 в 20:51, Фрост сказал:
толщина   планшайбы  под  уазовский   тормозной  диск  9мм.  под   соболиный  13мм
Дмитрий_83
Вылет тормозных дисков различается на 4 мм.а суппорта остаются на штатных местах.
Таймыр
Вот как-то так получается передалка.
редуктор вскрывали для замены подшипников и установки блокировки НИРФИ
Михалыч S360VYM
Таймыр
по пунктам
1. Торчит не дальше чем на УАЗиках, диски Соболя отличаются от УАЗовских разницей в вылете 5мм, на УАЗе 35, на Соболе 40
2. Сальник стоит конечно, как же без него. Другое дело что либо надо поискать сальник 60х90х10, либо выточить кольцо под стандартный сальник 65х90х10
3. между вилкой и цапфой а вернее в проставке стоят 3 сальника 35х48 помоему, сейчас не могу посмотреть
4. вилка должна быть короче штатной на 5мм
5. в моём случае резали, сращивали, варили. Возможен вариант установки вилки от ГАЗели, тогда её просто надо образать на 4мм с торца и найти ХАБы с мелким шлицом.
Да, хочу сказать огромное спасибо Игорю85 за помощь в изготовлении вилок и моральную поддержку.
Изменено пользователем Таймыр
Михалыч S360VYM
  В 10.09.2015 в 09:50, Таймыр сказал:
 Хабы с мелким шлицем от чего?  Я обошол продавцов по УАЗу, на своём рынке. Никто про хабы  с мелким шлицем не слыхивал.
Igor85
  В 10.09.2015 в 10:49, Михалыч S360VYM сказал:
сейчас  делают  хабы  на  газель.  цена  10000р
Igor85
по пунктам
между  вилкой  и  цапфой,  стоят  три  сальника. 35х48х8
Таймыр
Есть ХАБЫ AVM с газелевским шлицем. Но что-то мне подсказывает что шлицевая часть взята от иномарки. Надо посмотреть размер шлицев.
Ну и ГАЗелевский ХАБ на Соболь не встанет т.к. крышка ступицы ГАЗели больше по размеру чем крышка УАЗовских ступиц.
Так что как я и сказал надо брать от тех хабов только внутрянку и засовывать в УАЗовский хаб.
Таймыр
Вот такие на ГАЗель ставят, ценник 10700 за комплект.
Оказывается я ошибался, размер хабов стандартный а на ступицу газели они ставятся через проставку.
Осталось понять от какой иномарки подобрали внутреннюю часть для них. Не думаю что она сделана специально для ГАЗелевского шлица.
Дмитрий_83
  В 10.09.2015 в 13:11, Таймыр сказал:
Похоже на крузаковские)
Дмитрий_83
Переделка пошла в массы)))
Фрост
80, 105 - 30 шлицов, вопрос какой модуль. В ниссанах на задний кардан тоже 30 шлицов, но болтается - модуль крупнее.
Igor85
  В 10.09.2015 в 16:14, Дмитрий_83 сказал:
это  точно
Таймыр
  Фрост сказал:
Ну тут вариантов не много, надо брать в руки и мерить.
Igor85
многие  говорили  о   переделке   как  о  подставе.   приехал  с  рыбалки и охоты.   общий  пробег  за  выезд   1700км.  из  них  порядка  200км.  по  лесовозным   дорогам.  и  болотам.  честно   боялся  что  не  выдержат  переделанные  привода.  брал  с  собой  запасные.  но  все  отработало  на  5 с плюсом.  воды  в  ступицах  нет,  люфтов  в  подшипниках  нет.  пробег  ступиц  за  8000км.  так  что  если  кто  надумал.  переделать.  не самнивайтесь   оно  этого   стоит.
Дмитрий_83
  В 28.09.2015 в 11:04, Igor85 сказал:
Я уже более 50000 накатал,сваренный передний привод не оборвало,на той неделе обрезало шлицевые в задних полуосях,неделю на передке ездил,всё выдерживает.
Igor85
  В 28.09.2015 в 14:22, Дмитрий_83 сказал:
я  честно  боялся  что  срежет.  блокировки  стоят  в  обоих  мостах.  резина  грязевая  нагрузка  на  привода  бешенная.  но  лебедкой  ни  разу  не  пользовался.   чтобы  проверить   привода   на  сколько их  хватит.  вопщем  переделка  получилась  удачной.  воды  нет  ни  в переднем  мосту  ни в  ступицах
Изменено пользователем Igor85
Таймыр
  В 28.09.2015 в 14:43, Igor85 сказал:
По горам тоже нормально едет с понижайкой в горку по камням с арбуз. Приеду, фотки выложу.
Дмитрий_83
  В 29.09.2015 в 08:43, Таймыр сказал:
А многие говорили что это всё ерунда и ничего работать не будет. :D  :D  :D Но как показывает практика,всё работает и радует владельцев.
Изменено пользователем Дмитрий_83
Igor85
  В 29.09.2015 в 14:24, Дмитрий_83 сказал:
главное  что  вся  переделка  не  так  уж  дорогая.  и  от нее  одни  плюсы.
Misha 4x4
Приветствую всех участников форума. У меня вот такой вопрос. А как быть если уменя АBS стоит, может кто уже делал с ним.
Заранее благодарен и буду рад любому ответу. Спасибо.
Фрост
ну при желании можно пересадить кольцо абс с соболиной ступицы на уазовскую. Или подумать над патриотовской ступицей, только надо считать и сравнивать количество зубьев гребенки.
Misha 4x4
Кольцо абс на соболе надето на вилку которая в ступецы прикручена. Мне бы увидеть фото переделаной вилки ( с внутренней части) от газели и установленной ступеци и цапфы от уаз.
Изменено пользователем Misha 4x4
