Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Igor85
  В 01.02.2016 в 15:34, Podmarev сказал:
нашел на сайте AVM
http://www.avm.com.br/products4.htm
410 PCD-89.8mm
455 PCD-92mm
получается корпус 455 несколько больше. на 2,2мм конкретно
по вылету ситуация не ясна, если он одинаковый то и проставкой не решить тогда вопрос.
у  каждого  свои  заморочки.  я  купил  газелевские  хабы,  и  в  запас  внутреннию  часть.  каждый  решает  сам  что  ему  делать.  у  меня  нет  времени  и  желания,   заниматься   такими  проблемами.  удачи  тебе  в  подборе   хабов.
Igor85
внутрянки   с  мелким  шлицом  под  газелевский   привод.  нормально  встали  в  хаб   от  уаза.  производитель  русь.  в  хаб  от  танаки     не  встает.  так  что  можно  приобретать  только  внутреннию   часть  и  ставить  на  уазовский  хаб.  встанет  в  9000р.  пара  и  это  при  покупки  новых  хабов.
Изменено пользователем Igor85
Podmarev
  В 03.02.2016 в 13:30, Igor85 сказал:
отличная новость :) спасибо
Igor85
хабы  русь  под  газелевский   шлиц  надо  покупать   с  маркировкой  в  виде  двух  крыльев  на  крышке  включения  хаба.  в  них  встает  нормально.  хабы  русь   выпускают  несколько  фирм.   так  что  обращайте  внимание  на  маркировку  на  хабе.
Podmarev
Если не сложно можете фотку показать? того самого русьхаба
cazemir
  В 25.01.2016 в 20:31, Таймыр сказал:
Список деталей1. ступица (военный мост) — 2шт.2. цапфа поворотного кулака 69-2304080 — 2шт.3. Подшипник 6-207К5 ГОСТ 8338-75 (ставится в мост вместо фторопластового кольца Соболя) — 2шт.4. Прокладка поворотного кулака переднего моста 69-2304084 — 2шт.5. Шайба стопорная гаек подшипников ступицы переднего колеса 61-121168 — 2шт.6. Гайка и контргайка подшипников ступицы переднего колеса 69-2401052 — 4шт.7. Шайба замочная гаек подшипников переднего колеса 69-2401055 — 2шт.8. Прокладка ведущего фланца ступицы переднего колеса 3151-2407048 — 2шт.9. Муфта отключения передних колес 31512-2304310-01 — 2шт.10. щит грязеотбойный (можно не ставить)11. Рем.комп ступицы пер и зад УАЗ ESPRA ES730509 (в комплекте 2 подшипника + сальник + смазка) -2шт.12. Сальник ступицы 60х90х10 (но боюсь что такой сальник ты не найдёшь а потому будет ещё один поход к токарю с пузырём чтобы выточить кольцо на цапфу под сальник стандартного размера 65х90)
при этой переделки валы то же свариватт надо?
Барсик, переделал у себя?
Михалыч S360VYM
  В 07.03.2016 в 07:00, cazemir сказал:
Нет! (это не надёжно) Надо брать валы газели.
cazemir
  В 07.03.2016 в 07:46, Михалыч S360VYM сказал:
понятно что со сваркой не надёжно, тут запутаештся что к чему, толи про уазовские сваренные, толи нет
Дмитрий_83
Ходят сваренный привод и не ломается,всё надёжно если грамотно сделать.
Igor85
  В 07.03.2016 в 14:37, Дмитрий_83 сказал:
привода  которые  приобрел  у  дмитрия,  у  меня  стоят  и  сейчас.
cazemir
Не все походу варить умеют
  В 23.12.2015 в 07:54, Таймыр сказал:
Есть 2 соболиных сломанных
И 1 переточеная под УАЗ шлиц, какова её работоспособность не знаю но пока из трёх она единственно выжившая и не сломавшаяся.214330308.jpg
cazemir
  В 07.03.2016 в 15:41, Igor85 сказал:
сколько отходили? И почём?
Igor85
  В 07.03.2016 в 16:38, cazemir сказал:
у  меня  прошли  около  14тысячь,  сколько  у  дмитрия  не  знаю.
Барсик
Времени нет самому делать . Ищу умельца.
Igor85
  В 08.03.2016 в 13:17, Барсик сказал:
Сергей  с  Костромы  продает,  полный  комплект.
Барсик
  В 08.03.2016 в 14:27, Igor85 сказал:
Про Кострому я в курсе . Переделывать на самом авто кто-то должен .
Михалыч S360VYM
Оно тебе надо? С дизелем по расходу топлива, выигрыша не будет. Но добавляется ненадёжность колёсных муфт .
Илья.
Всем здравствуйте.
Вот вроде всю тему прочитал про установку ступиц, что и как всё понятно, но появились несколько тематических вопросов...
Почему именно "гражданская" цапфа моста? Почему не использовать цапфу с военного моста? Ведь отпадет надобность в редком сальнике.
Igor85
  В 08.03.2016 в 15:36, Барсик сказал:
переделывать  ни  чего  не  надо.  просто  все  поставить  на  мост.
Igor85
  В 08.03.2016 в 15:58, Михалыч S360VYM сказал:
дело  не  в  экономии  топлива.  решается   проблема  с  подшипниками  и  сальниками  моста.  да  и  комфортней  становится.
Igor85
  В 08.03.2016 в 16:25, Илья. сказал:
Всем здравствуйте.
гражданская  цапфа   ставится   что-бы.  ширина  колеи  осталось  прежней.  да  и  сальник  не  такой  уж  редкий.
Илья.
igor85, может мы о разных вещах говорим. Разная ширина вылета у гражданской и военной ступиц. Был в своё время УАЗик, было над чем эксперементировать. А вот у цапф-то вылет никак не меняется (ну в пределах пары мм, может быть) Хотя может за давностью времени и не помню. Пойду погуглю...
Барсик
  В 08.03.2016 в 16:28, Igor85 сказал:
Подтачивать диск  ? .Читал на форуме Драйв - к токарям нужно идти ?
Это аргумент .
Igor85
  В 08.03.2016 в 18:09, Барсик сказал:
Это аргумент .
токарей  видимо  нет.  аргументы  начнутся,  когда  подшипники  умрут.  ну   каждому   свое.  ну  а  диск  можно  и  не  точить,  если   от  уаза  поставиш.
Барсик
  В 08.03.2016 в 18:16, Igor85 сказал:
Всё есть и токари тоже , времени заниматься переоборудованием нет. Желающих заработать нет.
