Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Igor85
нашел на сайте AVM
http://www.avm.com.br/products4.htm
410 PCD-89.8mm
455 PCD-92mm
получается корпус 455 несколько больше. на 2,2мм конкретно
по вылету ситуация не ясна, если он одинаковый то и проставкой не решить тогда вопрос.
у  каждого  свои  заморочки.  я  купил  газелевские  хабы,  и  в  запас  внутреннию  часть.  каждый  решает  сам  что  ему  делать.  у  меня  нет  времени  и  желания,   заниматься   такими  проблемами.  удачи  тебе  в  подборе   хабов.
Igor85
внутрянки   с  мелким  шлицом  под  газелевский   привод.  нормально  встали  в  хаб   от  уаза.  производитель  русь.  в  хаб  от  танаки     не  встает.  так  что  можно  приобретать  только  внутреннию   часть  и  ставить  на  уазовский  хаб.  встанет  в  9000р.  пара  и  это  при  покупки  новых  хабов.
Изменено пользователем Igor85
Podmarev
отличная новость :) спасибо
Igor85
хабы  русь  под  газелевский   шлиц  надо  покупать   с  маркировкой  в  виде  двух  крыльев  на  крышке  включения  хаба.  в  них  встает  нормально.  хабы  русь   выпускают  несколько  фирм.   так  что  обращайте  внимание  на  маркировку  на  хабе.
Podmarev
Если не сложно можете фотку показать? того самого русьхаба
cazemir
Список деталей1. ступица (военный мост) — 2шт.2. цапфа поворотного кулака 69-2304080 — 2шт.3. Подшипник 6-207К5 ГОСТ 8338-75 (ставится в мост вместо фторопластового кольца Соболя) — 2шт.4. Прокладка поворотного кулака переднего моста 69-2304084 — 2шт.5. Шайба стопорная гаек подшипников ступицы переднего колеса 61-121168 — 2шт.6. Гайка и контргайка подшипников ступицы переднего колеса 69-2401052 — 4шт.7. Шайба замочная гаек подшипников переднего колеса 69-2401055 — 2шт.8. Прокладка ведущего фланца ступицы переднего колеса 3151-2407048 — 2шт.9. Муфта отключения передних колес 31512-2304310-01 — 2шт.10. щит грязеотбойный (можно не ставить)11. Рем.комп ступицы пер и зад УАЗ ESPRA ES730509 (в комплекте 2 подшипника + сальник + смазка) -2шт.12. Сальник ступицы 60х90х10 (но боюсь что такой сальник ты не найдёшь а потому будет ещё один поход к токарю с пузырём чтобы выточить кольцо на цапфу под сальник стандартного размера 65х90)
при этой переделки валы то же свариватт надо?
Барсик, переделал у себя?
Михалыч S360VYM
Нет! (это не надёжно) Надо брать валы газели.
cazemir
понятно что со сваркой не надёжно, тут запутаештся что к чему, толи про уазовские сваренные, толи нет
Дмитрий_83
Ходят сваренный привод и не ломается,всё надёжно если грамотно сделать.
Igor85
привода  которые  приобрел  у  дмитрия,  у  меня  стоят  и  сейчас.
cazemir
Не все походу варить умеют
Есть 2 соболиных сломанных
И 1 переточеная под УАЗ шлиц, какова её работоспособность не знаю но пока из трёх она единственно выжившая и не сломавшаяся.214330308.jpg
cazemir
сколько отходили? И почём?
Igor85
у  меня  прошли  около  14тысячь,  сколько  у  дмитрия  не  знаю.
Барсик
Времени нет самому делать . Ищу умельца.
Igor85
Сергей  с  Костромы  продает,  полный  комплект.
Барсик
Про Кострому я в курсе . Переделывать на самом авто кто-то должен .
Михалыч S360VYM
Оно тебе надо? С дизелем по расходу топлива, выигрыша не будет. Но добавляется ненадёжность колёсных муфт .
Илья.
Всем здравствуйте.
Вот вроде всю тему прочитал про установку ступиц, что и как всё понятно, но появились несколько тематических вопросов...
Почему именно "гражданская" цапфа моста? Почему не использовать цапфу с военного моста? Ведь отпадет надобность в редком сальнике.
Igor85
переделывать  ни  чего  не  надо.  просто  все  поставить  на  мост.
Igor85
дело  не  в  экономии  топлива.  решается   проблема  с  подшипниками  и  сальниками  моста.  да  и  комфортней  становится.
Igor85
Всем здравствуйте.
гражданская  цапфа   ставится   что-бы.  ширина  колеи  осталось  прежней.  да  и  сальник  не  такой  уж  редкий.
Илья.
igor85, может мы о разных вещах говорим. Разная ширина вылета у гражданской и военной ступиц. Был в своё время УАЗик, было над чем эксперементировать. А вот у цапф-то вылет никак не меняется (ну в пределах пары мм, может быть) Хотя может за давностью времени и не помню. Пойду погуглю...
Барсик
Подтачивать диск  ? .Читал на форуме Драйв - к токарям нужно идти ?
Это аргумент .
Igor85
Это аргумент .
токарей  видимо  нет.  аргументы  начнутся,  когда  подшипники  умрут.  ну   каждому   свое.  ну  а  диск  можно  и  не  точить,  если   от  уаза  поставиш.
Барсик
Всё есть и токари тоже , времени заниматься переоборудованием нет. Желающих заработать нет.
