Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Игорь85
  В 06.01.2018 в 13:52, Shin-shila сказал:
Вот это уже интереснее. Стало быть тебя останавливает только цена)))
Вчера попробовал выехать сдачного участка, без подключения переднего моста у меня это не получилось.
Выехав с участка, отключил передок, но хабы отключать не стал. Был укатанный снег и до магазина метров 500, а по возвращению из магазина мне бы опять пришлось подключать хабы. В итоге в таком раскладе у меня нормально ехать не получилось. Из-за сопротивления переднего моста задний мост стал пробуксовывать, и жопу стало таскать из стороны в сторону. По моему мнению, с автоматическими хабами такой проблемы не будет.
зависит  и  из-за  резины.  поставил  хабы  в  начале  декабря,  ни  разу  еще  не  включал.  ну  а  в  цену     20-30р.  мне  не  влом,  и  включить  самому. не  известно  на  сколько  их  хватит.  почитай  инструкцию  по  установки  их.  рекомендуют  даже  ставить  новые,  ступичные  подшипники.
Shin-shila
У меня и так подшипники новые.
По ценнику в 20-30 тысяч за Автоматы, конечно дороговато, только если они лишены недостатка ручных хабов и ходят без проблем, то по деньгам выйдет одинаково. Ты искажаешь два комплекта ручных, а я один Автоматов. Только мне из кабины выходить для включения/выключения не нужно будет.
Правда хочу отметить, что всё вышесказанное справедливо, если не брать в учёт твои колхозные вилки. На твои вилки можно купить хабы по три рубля за пару.
Игорь85
  В 06.01.2018 в 15:12, Shin-shila сказал:
почитал  отзовы  о  автоматических  хабах.,  покупать  расхотелось  сразу.
Изменено пользователем Игорь85
федотданетот
  В 07.01.2018 в 08:40, Игорь85 сказал:
Автоматические это которые с помощью вакума включаются?
Shin-shila
Нет. Механически. AVM-901
Вот уже готовые комплекты переделки в продаже появились и цена не плохая.Коммерсанты молодцы идут в ногу со временем.https://pack-company.ru/p314730016-haby-mehanicheskie-ruchnye.html
Таймыр
  В 27.02.2018 в 12:03, Toyota007 сказал:
Да, Варера парень шестрый, уже полгода примерно такие комплекты лепит. Только надо иметь в виду что у него отверстия крепления цапфы к проставке неправильно просверлены и их придётся рассверливать на 1,5мм больше...
Shin-shila
У него похоже вилки не точеные, соответственно цапфы не завтулены. Что происходит в таком варианте дальше, мы все прекрасно знаем.
  В 27.02.2018 в 13:58, Таймыр сказал:
На РИФе тоже они уже появились ,но уже за 40р.а вот насчет гарантии не слова.
Shin-shila
Там еще с проставками не учтенный момент. По их описанию покупая их комплект по желанию можно поставить и Соболиный и УАЗовский тормозной диск. По факту, все мы знаем, что проставки разные по толщине. В их комплектах еще и цапфу выпиливать по месту нужно. И болты по длине подгонять
Короче полуфабрикат...
Таймыр
  В 27.02.2018 в 16:57, Shin-shila сказал:
А я не знаю, езжу себе и езжу на вилках не точёных и с цапфами без втулок.
Уже 130 тысяч наездил.
Игорь85
странно,  года  два  назад.  я  ему  высылал  одну  проставку,  под  соболиный  тормозной.  зарабатывает  человек,  и  молодец.  не  плохо  когда  можно  купить,  и  не  бегать  по  токарям.  а  здесь  весь  комплект.  бери  и  ставь.
Shin-shila
  В 28.02.2018 в 12:23, Таймыр сказал:
Мне такой расклад, если честно, совсем не понравился. Я проехал на не точеных вилках в общем километров 50. Кромки сальников в проставках уже деформированные были. Вилка гуляет, и если не клинит, то сальники портит очень быстро. Хорошо, если у тебя все нормально, может я излишне переживаю, но тем не менее...
Белый кит
Нет, здесь как раз правильно: ни втулки, ни подшипника в проставке нет, только место под два сальника.
Белый кит
  В 28.02.2018 в 20:28, Shin-shila сказал:
Вилка должна гулять, и фиксироваться только шлицами - чем дальше от крестовины, тем лучше. Поэтому тема с уаз-цапфами тупиковая: они не позволяют отнести хаб на максимальный вылет, либо он торчит за габариты либо риск отломать трубу цапфе.
Таймыр
  В 28.02.2018 в 16:53, Игорь85 сказал:
Да я же разве против? Пусть зарабатывает. Просто я знаю людей которые у него купили и потом рассверливали отверстия по месту уже т.к. болты не вкручивались...
  Shin-shila сказал:
Скорее всего излишне переживаешь. Езжу много, летом по бродам несколько раз в неделю. Воды в ступице не наблюдаю. А то что гуляет она там так это даже лучше потому что с износом шкворня и опорного подшипника появляется вертикальный люфт и вот тогда при жесткой фиксации привода подшипниками повышается очень сильно нагрузка на крестовину.
Таймыр
а вот и хабы по 1500р за штуку!
Муфты свободного хода Aisin FHT-001 для Toyota Land Cruiser 105 79
Механические хабы, т.е. включаются вручную поворотом флажка.
Прокладок и крепежных болтов нет в комплекте.
Кол-во шлицов: 30
Внутренний диаметр: 32 мм
Кол-во болтов: 6 (диаметр 10 мм)
Диаметр между болтами: 92 мм
Подходит для автомобилей:
1998-2007 Toyota Land Сruiser 105 HZJ105 FZJ105
1999-2018 Toyota Land Сruiser 79 HDJ78/79 FZJ78/79 HZJ78/79
baza.drom.ru/vladivostok/oem/FHT001/
Изменено пользователем Таймыр
Белый кит
Это ошибка. По шлицам диаметр крузака 33, а не 32.
Хабов как грязи, но лучше Jimny с буртиком - они кстати от тысячи.
АЛИЙ09
Ребята ну подскажите у кого купить все готовое можно
Скиньте ссылку направьте по правильному пути, пожалуйста и раздатку может 66 где подешевле взять.. Не ругайте просто помогите
Таймыр
  В 09.03.2018 в 07:39, АЛИЙ09 сказал:
Комплект продаётся в двух местах.  Здесь https://pack-company.ru/p314730016-haby-mehanicheskie-ruchnye.html и у РИФа.
Однако можно удешевить вопрос если поискать отдельно вилки, ступицы и цапфу УАЗ б/у, ну и заказать знакомому токарю выточить проставку по чертежу который есть здесь и у меня например на Drive2.
АЛИЙ09
Спасибо
АЛИЙ09
Спасибо
Может у кого ступица рабочая завалялась ненужная в сборе, приму в дар или куплю.. Буду с собой возить пока не переделаю под уаз
Shin-shila
Ступицы на авито ищи. Тысячи по три за штуку найти вполне реально.
Я в мае-июне буду продавать готовый мост со своей машины. С хабами и ступицами УАЗ. Себе уже собрал мост с блокировкой. Жду тепла, что бы установить. По цене правда пока не определился за сколько продавать буду.
Shin-shila
Поставил сегодня автоматы от AVM.
Нормально. Работают.
В целях чистоты эксперимента снял кардан от РК на задний мост. Проехал на одном переднем мосту около пяти километров. Всё в штатном режиме. Рывков и ударов во время изменения направления движения лично у меня не ощущалось. Снял три видеоролика. Как ставил хабы и как ездил, но выложить их сейчас у меня нет возможности.
Покатаюсь, посмотрю, как будет дальше. ИМХО-штука удобная, но дорого и хлопотно в плане изготовления. Стоят они того или нет, я затрудняюсь ответить. Мне просто было интересно, получится, или нет. Получилось.
Изменено пользователем Shin-shila
Таймыр
  Shin-shila сказал:
Номерочек по каталогу не подскажешь?
