Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Игорь85
раз недовернул, два, глухарь и тот ломаеться
если  не  довернешь.  идет  треск.  так  что  сломать  практически   не  возможно.  я  купил  на  разборе  пару  за  500р.  третье  лето  пользую.
Иваныч 10rus
Вот так порвало палку газели, а хабы выдержали...
Всё только из-за того что допустил, слишком плотную посадку в цапфу, и ещё и не набил смазки во внутрь..цапфа тоже на выброс...
Игорь85
вот  поэтому  и  нужно  протачивать  привод,  по  диаметру   шлицов.  свернуло  привод  из-за  того  что он  заклинил  в  цапфе.  не  проточишь.  с  новым  будет  тоже  самое.
Изменено пользователем Игорь85
cazemir
ну да, хаб тут причём, там аж выработка на этом месте
Таймыр
Не обязательно протачивать достаточно смазки набить внутрь цапфы.
Михалыч S360VYM
Ещё раз задаю вопрос. Какова должна быть длинна привода?
Достаньте запасную променяйте.
Я понял что газелевскую надо укоротить на 4мм.  У меня пока нет газелевской.  Но если свои вилки буду сращивать, какая должна быть длинна?
Михалыч S360VYM
втулку  выбивать  не  надо.
Втулка роли уже играть не будет. Привод будет стоять в 2х рядном подшипнике.   htt
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
.drive2.ru/r/gaz/1578906/
Михалыч S360VYM
Всё только из-за того что допустил, слишком плотную посадку в цапфу, и ещё и не набил смазки во внутрь..цапфа тоже на выброс.То есть
То есть , у тебя порвало цельные , не сварные?
cazemir
Если для сращивания использовать соболиную вилку?
если соберёшься сращивать (что на мой взгляд лучше) то делай как я, в соболином приводе, предварительно отрезал шлиц, сверли отверстие чуть меньше вала, ну я описывал процесс
Михалыч S360VYM
Да хорошая идея. Я думаю так попробовать без сварки. Прессуем как ты делал вал-вилка. Со стороны вилки просверлить по месту стыка ,несколько отверстий. К примеру на 7 мм. Нарезать резьбу на 8 мм.  Всё это обмазать герметиком резьбовым. Завернуть болты до отрывания головки. (проточку под головкой предварительно сделать надо.) И всё , получается шлицевое соединение на резьбе.
Игорь85
делай  длину  как  газелевский  привод.  с  подшипником  в  проставке  это  перебор.  он  там  не  нужен.  ну  это  мое  мнение.  каждый  делает  то   что  считает  нужным.  можно  переточить  и  с  соболинного,  делали  но  прожили  они  не  долго.  не  правильно  были  сварены.
долго  эта   конструкция  не  проживет.  делали  резбу  на  16,  снимали  фаски  и  сверху  проваривали.  режет.  только  чисто  сварка.  и  чем  больше  фаска  под  сварку,  тем  лучше.
Михалыч S360VYM
У меня нет газелевского привода!. У тебя запасные лежат, промеряй.
Подшипник не перебор. Просто он перемещается из чулка в цапфу. Чтоб вилка не брыкалась.
Игорь85
а  зачем  его  перемещать  из  чулка.  при  этой  переделки,  подшипник  в  чулок  устанавливается   обязательно.
Иваныч 10rus
Причём тут протачивание, он нормальным диаметром, с другой ведь стороны всё ходит, здесь просто в шкворне был больше люфт, смазки небыло вот терло,тёрло, нагрелось и свернуло...
Михалыч S360VYM
Подшипник в чулок устанавливается - потому что упираем ( исключаем опору привода из ступицы) Если подшипник (опора привода) возвращается в ступицу, надо уталять и чулка. Два подшипника будут конфликтовать.  Подшипник в поставке , нужен для исключения взаимодействия вала привода и цапфы, и дальнейшего сваривания их.  (заклинивания)
Привод будет всегда ориентирован относительно цапфы . Даже если шкворень износится и просядет.
Пускай при просадке отожмутся сальники привода и потечёт масло.  Но сваривания цапфа привод не произойдёт.
 Я про другую резьбу.
Игорь85
привод  в  цапфе  центруется  втулкой  а  с другой  стороны  хабом.  у  меня  у  товарища  токая  проблема  была  3 года  назад.  без  втулки  привод  в  цапфе  болтается.  выводы  делай  сам.
Михалыч S360VYM
 При подшипнике в проставке втулка не нужна.
Тебе линейку прислать? Когда замерять идёшь размеры?
Игорь85
михалыч  не  стоит  изобретать  велосипед.  сваривание  в  цапфе  при  установки  втулки  и  так  не  произайдет.   пробег  на  сегодня  за  90 тысячь.  при  45 смотрел  втулки.  выроботки  не  было.  я  как  понял  ты  легких  путей  не  ищешь.
чесно  говоря  не  знаю.  надо  искать,  где  лежат  вилки  и  хабы,  под  газелевский  шлиц.
Иваныч 10rus
Вот это верно, жаль сразу до меня не дошло...
Михалыч S360VYM
Да примерно так. Но путь этот обмозговать хочу.  (Если честно- мене жалко сальники выколупывать из чулка жалко , при установке туда подшипника. ( сальники же испортится и придётся новые туда ставить) :D  :D  :D
Игорь85
не  знаю  как  ты  обойдешься,  без  подшипника  в  чулке.  при  установки  подшипника  в  чулок,  мост  воду  не  пьет.  да  и  сальники  дело  копеечное.
Иваныч 10rus
Какую то фигня вы пишите, подшипник ставиться только в чулок, за ним сальники, не помню но вроде по 2 штуки ставил, и ВСЁ!!!, никаких больше подшипников, длинная палка(внутренняя), одним концом в дифе, второй на выходе с чулка в подшипнике, далее крестовина, сальники и сам хаб, ВСЁ!!! больше ничего не надо, Сами подумайте если обе вилки, наружную и внутреннюю зажать в подшипники!!! То как она будет вытягиваться в повороты руля,  А!!!
В заводском та исполнении наружная вилка затянута наглушняк к ступки, и там в повороты полуось вытягивается из дифа, точнее с сателлита..
Игорь85
вот  здесь  ты  не  прав.  каждый  делает  то,  что  считает  нужным.  Михалыч  любит  эксперементировать.  флаг  ему  в  руки.
Иваныч 10rus
Дак, для чего??? Люди уже ОЧЕНЬ ДАВНО!!! Всё придумали  и проверили, до нас...
Ну если Михалычу нравится, то пусть изобретает
