Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Михалыч S360VYM
Тебя не достаёт . А привод установленный на 4х точках. длинный вал- в сателите и подшипник в чулке. кор.вал. втулка и хаб.  При большом повороте цапфы, крестовина передаёт вращение рывками. И если эти три синие линии расходятся . Получается очень сильный вибратор.
В трёх опорных точках , это легче сгладить.
В 4х ,рано или поздно что то сломается.
Игорь85
  В 26.09.2018 в 15:09, Михалыч S360VYM сказал:
за  90 тысяч  не  сломалось.  думаю  и  дальше  не  сломается.  о  вот  раньше  одни  проблемы  были  с  мостом,  сейчас  вспоминаю  как  страшный  сон.  то  ступичные  подшипники,  то  подшипник  хвоставика. после  каждой  поездки  на  рыбалку-охоту,  замена  масло.  за  90 тысячь,  с  мостом   проехал  не  больше  1000км.  на  мой  век  хватит  с  избытком. масло  в  мосту,  после  переделки  не  менял  ни разу.
Изменено пользователем Игорь85
Иваныч 10rus
  cazemir сказал:
взял бы и снял видео,
Переезжал с деревни в город, в городском гараже ещё не провел 380, станок просто отдыхает
  Игорь85 сказал:
пусть  дрыгается.  на  мой  век  хватит.
У меня хоть и не дрыгается, но на мой век тоже этого хватит, включаю передок только на сильном бездорожье, по среднему просто на заднем мосту...
Нет оно осталось. Просто он теперь не доходит до РК ( когда передок отключен), И  не чувствуется этого.
Специально ещё до обрыва полуоси, пробовал крестовины в полуоси ставить в одну линию с шкворнем, с работы до дома 14км, и столько же обратно, крестовины как поставил так и стояли,(у меня мост отключается полностью)
Изменено пользователем Иваныч 10rus
Иваныч 10rus
Ещё раз задаю вопрос. Какова должна быть длинна привода?
Приехали палки, вот размеры...
Я понял что газелевскую надо укоротить на 4мм.
Ничего там укорачивать не надо, вся палка, ставится в стоке..
Михалыч S360VYM
Спасибо!
Иваныч 10rus
На здоровье,Михалыч!!!
Потом порадуй что получилось..
Михалыч S360VYM
  В 27.09.2018 в 09:19, Иваныч 10rus сказал:
Я всегда делюсь.
Михалыч S360VYM
Ещё вопрос. Шпилька колёсные , какие надо забивать в ступицу УАЗа? УАЗовские или соболиные надо искать?
Иваныч 10rus
Соболя..
Михалыч S360VYM
  В 28.09.2018 в 05:10, Иваныч 10rus сказал:
Соболя.
Почему?  УАЗа что короче?
Игорь85
  В 28.09.2018 в 05:21, Михалыч S360VYM сказал:
от  уаза  длиньше. если  колесные  диски  литые,  то  лучше  от  уаза.
Михалыч S360VYM
У нас нету от соболя. От УАЗа валом. Не хотелось бы с родной ступицы выбивать. На сколько длине ?  Чему то мешают?
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Игорь85
  В 28.09.2018 в 14:06, Михалыч S360VYM сказал:
родные  шпильки  что  у  тебя  стоят  на  передней  ступицы,  короче  на  10мм.  и  длина  посадочного  диаметра  у  соболя  14мм.  у  уаз 23.  я  покупал  скорей  всего  соболинные  с  задней  ступицы.  уже  точно  не  помню.  время  прошло  довольно  много.  длина  твоих  шпилек  51мм,  у  меня  стоят 61мм. родные  мне  не  пошли.  при  установки  литых  дисках  резьбы   для  колесных  гаек  не  хватает.
Lakostra
У Соболя  шпильки длиннее,у УАЗа короче.
Изменено пользователем Lakostra
cazemir
И есть один нюанс, соболиные родные шпильки, вопервых одинаковые, что сзади, что с перед и не зажимает штампованый диск, а уазовские, коротковаты,
Волжские по моему самое то
Таймыр
  В 28.09.2018 в 17:33, cazemir сказал:
И есть один нюанс, соболиные родные шпильки, вопервых одинаковые, что сзади, что с перед и не зажимает штампованый диск, а уазовские, коротковаты, Волжские по моему самое то
Чаво?
Это как это?
cazemir
  В 28.09.2018 в 19:21, Таймыр сказал:
Чаво?
Это как это?
че чаво?
Иваныч 10rus
Чего изобретать та, купил Соболя и поставил, нету в продаже, выбил через гайку свои родные...
вот как вы любите себе жизнь усложнять...
cazemir
Не знаю у кого как, но с военной ступицой и родным расточенным диском, у меня родные не зажимали
Иваныч 10rus
У меня ступка обычного уаза, шпильки соболя, трасовая резина стоит на литье, литьё не тоненькое(на посадочном), зима стоит на родных штампах соболя, грязевая стоит на штампах, но не на родных(скорее всего уаза), все три комплекта зажимаются, отлично...
Гайки закрытые, длинные, не знаю даже от какого авто, подобрал по диаметру и шагу..
Михалыч S360VYM
про хабы
Михалыч S360VYM
В общем у меня идея такова. Чтоб получить наружную вилку под хаб УАЗа. можно обойтись без сварки. Для этого берётся вилка  внутренняя  или наружная соболя.   ac7c6239d1be.jpg   069ad2b60b22.jpg
Обрезается по размеру 29мм. кажется. (до куда вы протачиваете.)
Высверливается отверстие в центре. Здесь вилка толстая нагрузку должна держать.
Шлицевая отрезается от внутренних приводов УАЗа. В сателлитах такой же шлиц. Но они длиннее. 888b0370ac5a.jpg
cazemir
держит проверенно, но не забудь про шлиц. Там посадку внатяг сделать и чуть сваркой прихватить, я кстати использовал полуося, но там надо наваривать размеры не помню, а ты там подшипник хочешь, тогда не знаю
Михалыч S360VYM
С торца по границе соединения сверлятся (думаю шесть достаточно) отверстия. 2a7795ec8952.jpg
Нарезается резьба. Закручиваются болты (конечно с прочной стали) с неразъёмным резьбовым герметиком. (Болты конечно должны входить плотно) Под головкой болты должны быть подпилены . Закручиваются до отрыва головок.
Мне кажется такая вилка должна выдержать нагрузки.
Давайте ваши Коментарии.  Я бы давно поэксперементировал, Но запоротых вилок не нахожу. УАЗовских валом)  А хорошую рука не поднимается резать.
Болты диаметром 10мм. Наверное в самый раз.
cazemir
Как я понял, зубонарезного станка нет,
