Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Igor85
Как всё это городить и что переделывать ?
так  на  фото  все  видно.  как  и  куда.  поставить  проставку   вместо  ступичного  подшипника,  и  на  ней  все  собирается.
Таймыр
собрал одну сторону все супер!!! всем спс за советы!! буду собирать вторую сторону
Ну вот и славно а то тут некоторым мутновато да маловато.
Надо напильник в руки брать и стругать по месту если что непонятно...
mill
На заводе походу тоже так думают и делают. Я про напильник.
Таймыр
На заводе похоже никак не думают. В противном случае за более чем 15 лет с начала выпуска этой машины завод бы давно уже доработал раздатку чтобы её не рвало посреди дороги и она не выла как плаксивая баба по мужу который ещё и умереть не успел. И давно бы а лучше сразу завод делал бы раздатку с отключаемым передком и что-то сделал бы с ступичными подшипниками. Ведь даже студенту первого курса технического вуза понятно что ступичные подшипники от заднего моста мерседеса ставить на нагруженный перед полноприводной машины это бред сивой кобылы.
  • Нравится 3
mill
Парни хелп.
Кто может точно сказать расстояние между подшипниками в передней и задней ступицах газели 4х4?
Может у кого чертеж с размерами есть или цапфа/ступица под рукой?
Таймыр
задняя ступица газели 4х4 ничем не отличается от газели 4х2, мост такой же.
про переднюю не скажу, не было такой задачи у меня.
А зачем тебе это надо?
Shin-shila
Осмелюсь предположить,что mill хочет установить спарку на передний мост.
_MASTER_
ДВС господа! Вот и мне довелось стать "счастливым" обладателем б/у соболя. Пересел с буханки,соответственно, первая мысль- отключить передний мост. Уже закупил железяк, и отдал токарю болванку, для проставок под ступицу уаз, обещал начать с новой недели.
Скоро зарегаюсь на драйве, там постараюсь выложить подробный отчет, есть задумка, вместо хабов газелевских, использовать глухари, по типу как на 66 или 131 зилах. Внутрянку под мелкий шлиц взять из соболячей ступки и скрестить с уазовским фланцем ступицы, при помощи токаря и сварщика( пока только в мыслях). Конечно есть и свои минусы( трудно будет попасть мелкий шлиц, для подключения потребуется откруть/закрутить болты, ну и т.п.).но вот цена хаба с пересылкой в 13 тыс. пугает, да и нет гарантии, что он долго проходит.
кто что думает по этому поводу?
ну и добавлю пару файлов, немного дорисованной проставки, чтобы токарям проще было, попросил родственника в автокаде нарисовать проставку в плоскости один к одному под соболячий тормозной диск, ну и проставленны "правильные" размеры на втором виде, поправьте если ошибаюсь. Может кому-то и пригодится.Есть автокадовский файл, если кому-то нужен , могу отправить.
Igor85
хабы  газелевские   идут  усиленные.  думаю  не  срежет.  и  отдельно  можно  приобрести   внутреннию   часть  хаба.  1500р.  сейчас  езжу  на  уазовских   хабах.   производство  китай.  если  они  выдерживают.  то  газеливские   и  подавно  выдержат.  сделано  очень  качественно.
_MASTER_
у вас хаб уазовский с внутрянкой под газель шлицы или под уаз? У меня на буханке, бывало, дешевых хватало на пару поездок по какахам, купил усиленные , проездил год, один стал включаться сам на ходу, поэтому не угадаешь. (правда фирмы авм в руках не разу не держал)
Igor85
у   меня   стоят   привода  под  уазовский  шлиц.  как  срежет  поставлю  газелевские.  пока  все  нормально
Таймыр
Чертёжик поправить надо, не отверстие 10мм а резьба М10
_MASTER_
Ок поправят на днях, я автокад не имею ;) .
Подскажите, подробнее, что мне нужно купить , кроме ступок военных, газель вилок, цапф с гражд. мостов и какая последовательность. С меня подробный отчет на драйве, с картинками, чтобы народу понятнее было. Сегодня примерял свой чертеж, и токарь начал точить проставки.
Изменено пользователем _MASTER_
Таймыр
Список деталей
1. ступица (военный мост) — 2шт.
2. цапфа поворотного кулака 69-2304080 — 2шт.
3. Подшипник 6-207К5 ГОСТ 8338-75 (ставится в мост вместо фторопластового кольца Соболя) — 2шт.
4. Прокладка поворотного кулака переднего моста 69-2304084 — 2шт.
5. Шайба стопорная гаек подшипников ступицы переднего колеса 61-121168 — 2шт.
6. Гайка и контргайка подшипников ступицы переднего колеса 69-2401052 — 4шт.
7. Шайба замочная гаек подшипников переднего колеса 69-2401055 — 2шт.
8. Прокладка ведущего фланца ступицы переднего колеса 3151-2407048 — 2шт.
9. Муфта отключения передних колес 31512-2304310-01 — 2шт.
10. щит грязеотбойный (можно не ставить)
11. Рем.комп ступицы пер и зад УАЗ ESPRA ES730509 (в комплекте 2 подшипника + сальник + смазка) -2шт.
12. Сальник ступицы 60х90х10 (но боюсь что такой сальник ты не найдёшь а потому будет ещё один поход к токарю с пузырём чтобы выточить кольцо на цапфу под сальник стандартного размера 65х90)
_MASTER_
Список деталей
благодарю, завтра отправлюсь на поиски оставшихся зап. частей :)
Таймыр
Только уточни количество!
Там местами указано для одной ступицы, в частности стопорные шайбы .
Так что возьми в руки каталог по УАЗу и уточни количество позиций!
Дмитрий_83
В полку пополнение :D
Igor85
пополнений  уже  очень   много.
Таймыр
Это вирус Соболиного гриппа!
Igor85
скорей  это  избавление  от  постоянного   секса,  с  подшипниками  и  сальниками  переднего  моста.    и  бонусом   получаем   экономичность,  приемистость    и  комфорт.   от   этой  переделки   одни  плюсы.
Таймыр
Что-то мне подсказывает что пора обобщить материал, порезать лишнее словоблудие и закрыть тему.
Поставить гриф "Разработано в газельклубе" главный конструктор., помощьники., редактор...
Барсик
Экономичность , приемистость и комфорт за счёт чего ?
Igor85
поставь  увидишь.  за  счет  чего.
Таймыр
Ну вот как тебе просто так на польцах сказать?
Прямая передача вместо пониженной 1:1.1 в раздатке
Отсутствие нагрузки от вращения редуктора переднего моста и всего что там крутится...
Ну и далее по списку...
Надеюсь самостоятельно сможешь посчитать коэффициенты трения и т.п. которые дают дополнительную нагрузку с родной Соболиной раздаткой.
Lakostra
Поставить гриф "Разработано в газельклубе" главный конструктор.., помощьники.., редактор.
Да уж по десятому кругу одно и то же,в разных интерпритациях , расписано всё понятно и доступно,уже  засоряите тему постами не о чём.
