Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
ashastin
  В 26.01.2016 в 20:32, Барсик сказал:
Экономичность , приемистость и комфорт за счёт чего ?
За счет отключения переднего моста, я пробовал снять передний кардан- машина стала веселее, в повороте не прыгает, расход газа сократился на 3 литра на сотню, поэтому сделал переходники под ступицу УАЗ с хабами, но поставить не успел, продал авто.
Igor85
  В 27.01.2016 в 07:33, ashastin сказал:
если  поставить  хабы,  расход  сократится  еще.  и  у  машины  появится  нормальный  накат.  да  и  в  салоне  будет  тишина.
Барсик
  В 27.01.2016 в 08:31, Igor85 сказал:
У меня отключаемый ПП .
Хабы - понятно
О подшипниках ступицы говорят - основной мотив смены ступицы на УАЗовские ? - надежнее ?
Дмитрий_83
  В 27.01.2016 в 09:05, Барсик сказал:
Хабы - понятно
В разы надёжнее.
Igor85
Хабы - понятно
не  только  надежнее.  с  родными  подшипниками  наката   практически  нет.  почему  и  их  ресурс  мал.  затянуты  они.
Таймыр
  В 27.01.2016 в 09:55, Igor85 сказал:
Они не затянуты а просто не рассчитаны на такую нагрузку.
Эти подшипники от Волги ГАЗ-3111 и задние от Мерса в 124-м кузове.
Оба эти автомобиля имеют резину не больше 205/65/15 и не ездят по бездорожью.
Igor85
  В 27.01.2016 в 10:28, Таймыр сказал:
может  быть  и  так.
Lakostra
Жаль что продал,в нашем полку потери.Чем хочешь заменить?
ashastin
Менять пока не на что небуду, так как: 1. Отдал долги. 2. Надо из двух гаражей , сделать одну большую мастерскую + оборудование.
Потом если буду брать - возьму такую же, я люблю ГАЗ.
Podmarev
  В 10.09.2015 в 23:53, Фрост сказал:
80, 105 - 30 шлицов, вопрос какой модуль. В ниссанах на задний кардан тоже 30 шлицов, но болтается - модуль крупнее.
Кто нибудь в живую померил от других машин где 30 шлицов?
вот такие к примеру
он же аналог AVM-421
какой номер у AVM именно под ГАЗель?
Podmarev
еще на 30 шлицов
Aisin FHG-002 для Isuzu Elf 150
Кол-во шлицов: 30
Внутренний диаметр: 32 мм
Кол-во болтов: 6
Диаметр между болтами: 107 мм
Aisin FHG-003 для Isuzu Elf
Кол-во шлицов: 30
Внутренний диаметр: 33 мм
Кол-во болтов: 5
Диаметр между болтами: 109 мм
Aisin FHT-001 для Toyota Land Cruiser 1999+  HZJ76 HZJ78 HZJ79
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 6
Диаметр между болтами: 91 мм
Дмитрий_83
  В 29.01.2016 в 08:27, Podmarev сказал:
еще на 30 шлицов
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 6
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 5
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 6
От крузака мерил,великоваты чуть чуть.
Podmarev
  В 29.01.2016 в 09:39, Дмитрий_83 сказал:
какой крузак был?
вот эти диаметром 32 как у газели по идее должны подойти
а вот AVM-421 от другого и там диаметр 33 как раз чуть чуть великовато
Podmarev
AVM455 идет тоже  на Toyota Land Cruiser 1999+  HZJ76 HZJ78 HZJ79
в живую бы померить
тут косвенное подтверждение что AVM455 подойдет на ГАЗелевский шлиц
http://www.elxenon.ru/product_details.php?item_id=83602
  Цитата
Комплект усиленных ШРУСов "Спайсер, Патриот" (Симбат). Разработаны специально для блокировок Eaton. На данные шрусы подходят хабы AVM-455. big7993.jpg
Дмитрий_83
  В 29.01.2016 в 09:47, Podmarev сказал:
какой крузак был?
80
Podmarev
  В 29.01.2016 в 10:28, Дмитрий_83 сказал:
80
тогда все верно, как я и говорил на 80ку идет 33 диаметр
Aisin FHT-002 для Toyota Land Cruiser 80 77 Prado 78
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 6
Диаметр между болтами: 90 мм
32 ГАЗельная вилка будет болтаться там
надо искать от 70 и 105
там диаметр наш 32
Igor85
  В 29.01.2016 в 11:04, Podmarev сказал:
Кол-во шлицов: 30
Кол-во болтов: 6
там диаметр наш 32
а  зачем  искать.  когда  можно  купить.  или  от  таеты   даром  раздают.
Podmarev
  В 29.01.2016 в 18:02, Igor85 сказал:
несколько причин
1 - айсин FHT-001  можно заказать у себя в городе без заморочек с отправкой в любом интернет магазине ЗЧ от 3800 за шт
2 - если то крузаков подходят то их можно поискать и на разборках.
3 - те AVM что продаются на просторах интернета на газель стоят 12000 за пару это не самое дешевое предложение
Igor85
  В 01.02.2016 в 09:50, Podmarev сказал:
несколько причин
хабы  не  такая  уж  вечная  штука.  и  покупать  с  разбора  можно  если  только.  на  всякий  пожарный.  хабы  и  на  уаз  есть  по  1200р  шт.  только   хватает  если  на  один  год,  то  это  уже  хорошо.  скупой  платит  дважды,  жадный  постоянно.  но  это  мое  мнение.  каждый  делает  то  что  считает  нужным.
Podmarev
  В 01.02.2016 в 10:10, Igor85 сказал:
я с вами согласен :) на счет бу
айсин вроде как не хуже авм считается а ценник ниже.
а пока получается что хабы можно взять только в одном месте, а монополия не есть хорошо
Новые АВМ455 кстати тоже стоят несколько дешевле АВМ под ГАЗель
http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesnyh_muft_habov_AVM_455_TLC_7x_serii_TLC_105_
Igor85
  В 01.02.2016 в 12:14, Podmarev сказал:
если  найдешь  авм  хабы,  то  купи  только  внутрянку   со  шлицом  под  газель,  цена  была  1500.
Podmarev
  В 01.02.2016 в 12:37, Igor85 сказал:
АВМ хабы все болт-он налезают на ступицы УАЗ?
Из за того что в газельных хабах не указан артикул не понятно на базе чего они собраны
пока мне кажется что это AVM-410
http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesnyh_muft_habov_AVM_410_UAZ_vse_modeli_GAZ_69_
с нутрянкой от AVM-455
если это так то получается корпус AVM-455 имеет другие посадочные дырки на ступицу
Изменено пользователем Podmarev
Igor85
хабы  под  газелевский   шлиц  собраны  на  уазовскую   ступицу.  то  есть  хаб  уазовский
Изменено пользователем Igor85
Podmarev
  В 01.02.2016 в 14:36, Igor85 сказал:
т.е. базой для этого хаба
http://pack-company.ru/p53359761-haby-avm-usilennye.html
служит AVM-410 + нутро AVM-455 ?
Теперь осталось понять в чем отличия корпуса 410 и 455., в идеале бы проверить совместимость Айсина FHT-001 со ступицей УАЗ, т.к. он самый доступный из готовых вариантов и без проблем заказывается в любом магазине ЗЧ
странное ценообразование на гибрид хаба газель-уаз...
отдельно в этой же компании 410 стоит 9500, если нутро 1500 то в сумме получается 11000 + остается на руках нутро от 410...
http://pack-company.ru/p42210175-avm-410-haby.html
http://pack-company.ru/p144364838-haby-avm-usilennye.html
Podmarev
нашел на сайте AVM
http://www.avm.com.br/products4.htm
410 PCD-89.8mm
455 PCD-92mm
получается корпус 455 несколько больше... на 2,2мм конкретно
по вылету ситуация не ясна, если он одинаковый то и проставкой не решить тогда вопрос.
