Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Таймыр
Ступица в сборе снимается - ставится (когда-то делал) , Вилку зачем менять - крестовину ?
2 раза покрутил гайку и хана резьбе на вилке, тем более что делать будешь на коленке и не факт что будет найдена новая запасная гайка, да и гайки (или резьбу не вилке) делают так что не все гайки накручиваются... Так что можно остаться с запасной ступицей но без гайки или резьбы на вилке а так не затянув далеко не уедешь.
Барсик сказал(а) 15 Мар 2016 - 12:36: Ступица в сборе снимается - ставится (когда-то делал) , Вилку зачем менять - крестовину ? Вилку если на ступицу УАЗа.
Не, Михалыч, мы о штатной вилке и ступице трём, про УАЗ уже все забыли в этой теме.
Я бы на месте модераторорв всё здесь вычистил лишнее и закрыл тему чтобы флудом не загаживали полезную информацию.
Михалыч S360VYM
2 раза покрутил гайку и хана резьбе на вилке, тем более что делать будешь на коленке и не факт что будет найдена новая запасная гайка, да и гайки (или резьбу не вилке) делают так что не все гайки накручиваются. Так что можно остаться с запасной ступицей но без гайки или резьбы на вилке а так не затянув далеко не уедешь.
Что то ты про метал вилки перегибаешь. Сколько раз крутил, не заметил слабости.  Гайку да тоже вожу с собой.(ступица в сборе +гайка+шайба)  Превый раз было тяжело сорвать. На герметике сидели. А потом можно гайки местами поменять, или шайбу толще поставить. Чтоб место кернения сместилось , на новое место.
Барсик
Не вижу смысла принципами кидаться (информация очень полезна для многих)
Таймыр
Мне проще крестовину передавить чем гайки крутить, и инструментик поменьше (ключики а не вороток в 1,5 метра).
Всё, в этой теме я больше писать не буду. А то и правда всё загадили. Нового в этом узле уже ничего не придумать, всё уже решено и разжовано.
Ну так возьми и прочитай эту тему с самого начала, тут вся информация давно уже есть.
На некоторых форумах админы не даром в FAQ для начала посылают и только если вдруг не нашлось там ответа тогда разрешают вопросы задавать.
cazemir
Ага, а ты знаешь сколько он новый стоит?
Давай прикинем?
Подшгипник импортный - 3000р
Вилка - 3000р
Корпус ступицы и ступица по 4000р
Ну и мелочовки всякой до кучи..
итого набежало:
15000р
оно стоит того?
зачем вилка? Зачем мелочевка???? Зачем импортный подшипник?, корпус подшипника 2700, подшипник 1200, ступица не знаю но думаю рубля 3 не больше Изменено пользователем cazemir
cazemir
эта тема в курилке, а на счет уазгаз мостов так тут же люди ездят, хвалят а ты в топку
Shin-shila
Вон чего нашел. Это стало быть вместо крестовин ШРУСы делать начали? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shrusy_perednego_mosta_komplekt_sobol_2217_758175720
Изменено пользователем Shin-shila
Igor85
судя  по  фото.  это  точно  не  от  соболя.  они  видимо  сами  не  знают  что  продают.  похоже  на  уаз.
Lakostra
 На фото, это привода переднего моста УАЗ. в народе называемого (колхозного )
Shin-shila
Там и на Газель, судя по объявлению, продают. Может шлицы другие нарезают?
Igor85
думаю  на  врятли.  у  них  есть  и  на  газель.
cazemir
Что на первом фото привод от Фиата дуката.
Igor85
это  уазовский   привод.
Таймыр
Они что думаешь в магазине прям берут и режут?
Нет на Соболя и ГАЗель шрусов в мосты, только крестовины.
Но думается они и правда не знают специфики товара.
Таймыр
Igor85
молодец.   и  видио  нормальное.  портит  не  много  шум  от  рк.
Изменено пользователем Igor85
Барсик
У него не стандартное решение . Вилки родные - хабы (втулки) перетачивал
Таймыр
Ну, кто-то за 12000р покупает АVM а кто-то на производстве за 2 копейки точит внутреннюю часть хаба...
Тебе никто не мешает тоже так сделать если есть доступ к оборудованию...
cazemir
по подробнее что точить надо?
Практически везде есть токарные участки
Барсик
Я только уточнил то , что у него по другому сделано . Я пока к таким шагам не готов.Если поможет советом , то на его опыте когда нибудь сделаю.
Таймыр
У него всё точно так же, только ХАБ уазовский а внутрянка самопал.
Igor85
у  него  как  и  у  всех.  по   другому  не  сделать.  можно  поставить  привода  под  уазовский  или  газелевский   привод.  ну  и  хабы.  или  уазовские,  или  газелевские.  есть  с  чего  выбрать.
Барсик
Я так понял что вилки - шлицы перетачивают пот хабы. а он втулку хаба переточил под шлицы Соболь. ??
Igor85
вилки  должны  стоять  газелевские.  на  соболиные,  при  всем  желании.  хабы  не  поставить.  если   даже  быть  волшебником.
Таймыр
Ничего ты не понял.
Вся переделка не только в ХАБах а ещё и стапицах, вилках и т.д.
Я тут сегодня посчитал ценник переделки, вот смотри...
Заказываем ХАБы вот здесь…
pack-company.ru/p53359761…haby-usilennye-gazel.html
ценник такой как на сайте…
Ну и у меня в БЖ на драйве в принципе всё есть с картинками…
Если хочется посчитать бюджет то получается примерно так:
Проставка (планшайба) от 5000р за штуку до 1 бутылки знакомому токарю.
Цапфа УАЗ — 2000р за штуку
Ступица УАЗ — 1500р за штуку
Ремкомплект ступицы (подшипники, стопора, гайки и т.д.) 900р сторона
Вилка внешняя ГАЗель — 2500р за штуку…
Итого: 35800р без стоимости работ…
Скажу сразу честно что мне это обошлось гораздо дешевле, но на чём съэкономить смотрите сами…
