Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
сампосебе
там разводить срач.
 где я срачь развел   ? следи за словами ..  ваще не вам это написано было ..  и это у вас все хорошо .. но есть у кого клинит ... и эти люди не скрывают ни себя не машины .. в отличии от вас  запиписечных ..
 я  считаю что  это очень опасно .. это мое мнение .. пока слава богу обошлось у всех ...
Изменено пользователем сампосебе
Люся
А кто то может сказать какая защита от грязи стоит со стороны вилки а ни кто про это не рассказывает.
сампосебе
какая защита
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28120-sobol-4kh4zamena-podshipnika-perednego-kolesa/
тут подробно .. с фото    :)
Люся
Значить если поставить уазовскую ступицу то из всей защиты от грязи одно жестяное кольцо.
сампосебе
если поставить
не знаю .. я не собираюсь  так делать ...
Люся
Да я тоже пока не собираюсь,но если понадобиться надо знать все плюсы и минусы,все таки уазовская ступица посильней.
Toyota007
по сильнее чего?
Люся
по сильнее чего?
Посильней и повыносливей соболиных.
Toyota007
а чем вам не нравятся сами ступицы?ступицы идеальны,в них слабый узел это только подшипник.Берем запасную ступицу в дорогу,и больше ни чего не боимся.
Люся
а чем вам не нравятся сами ступицы?ступицы идеальны,в них слабый узел это только подшипник.Берез запасную ступицу в дорогу,и больше ни чего не боимся.
Да у нас с потшипниками проблем особых не было,но это с уазовскими дискам а хочется с нулевым вылетом поставить а там неизвестно как подшипники себя поведут,поэтому и хотелось запасной вариант изучить.
сампосебе
с нулевым
с нулевым еще меньше нагрузка то ..  :)
Toyota007
Нулевой это не страшно,заводской является 45,у меня 35 стоит.,плюс колесо 7 дюймов.живу отлично.
Crady
то есть 45 мм ваще ни о чём? :D заводской ЕТ+45,то есть  колея при нулёвке будет на 9 см шире.
сампосебе
то есть
зато нагрузка меньше на подшип ..  строго по середке лучше чем рычаг в ту или другую сторону ...
Crady
одинаковая..на "кукурузник" штатные диски и ЕТ+60 и ЕТ0 есть.замечу ещё раз ШТАТНЫЕ,на один и тот же мост
Люся
35 это как раз уазовские а нулевой это ка кто так.
сампосебе
ещё раз ШТАТНЫЕ
Олег .. ну   допускаются и те и те .. и нагрузка как то разные понятия ... там ступица рассчитана на такие .. а тут ..  на штатные то не особо считали  :)
федотданетот
У меня с нуливым вылетом стоят и колёса и 33 и 34 стояли сейчас 37.Судя по отзывам каму как повезёт с подшибниками и на штатных колёсах люди подшибники меняют через 5-10 тысяч
Crady
там подшипники даже помельче соболиных в размерах.правда вот тормоза помощней к тому же.
Люся
Если бы знать причин почему у некоторых подшипники так мало выхаживают,тогда бы наверно и этой темы не было.
сампосебе
Если бы знать
 да ктож знает ... если только господь  бог . у паши вон сто двадцать прошли .. у меня первый на 45 развалился ...
федотданетот
Я думаю причина не вточности размеров той или иной детали при обработки,так как многие пишут про прослобление затяжки подшибника плюс несоососносто поворотного кулака и моста в некоторых случаях,всё это ведет к уменьшению ресурса пошибника.У меня первые прошли точно не помню 50 или 60 тысячь вторые прошли около тридцати и заменил я их после хороших и продолжительных купаний.Если бы завод сделал на ступицу с внешней и внутренней стороны сальники дополнительные то тогда я думаю подшибники ходили больше Изменено пользователем федотданетот
Toyota007
Запасная ступица в сборе,много места не занимает.Я поехал в Крым,а это туда и обратно почти 5 тысяч.Взял с собой,хвала всевышнему,не пригодилась.Зато спокоен,что заменить на трассе весь агрегат,час делов...
Таймыр
Ага!
А денег ты или завод на запасную ступицу в сборе выдавать будешь?
Или она теперь в ЗИПе к новой машине сразу идёт?
:D
Давай посчитаем стоимость новой ступицы собранной из З/Ч в магизине?
Собственно корпус ступицы - 4000
Ступица - 3500
Подшипник - 1500
Вилка - 3500
Ну и мелочёвки всякой. (а её еще поискать надо).
А для УАЗовской ступицы достаточно комплект подшипников по 350р пару и сальник.
:P
Я тоже когда-то с собой возил ступицу в сборе.
Надоело...
Да и неоправданно дорого.
Процесс ценообрахования на заводе вообще мне в принципе непонятен.
Почему цапфа на ГАЗель стоит 3700 а на УАЗ 1200 например или ступица на Ниву 1200 а на Соболь 3500
Количество железа в изделиях в принципе одинаково по размеру и по весу, да и количество операций при механической обработке тоже.
:wacko:
Игорь85
при  установки  ступицы  УАЗ,  в  место  жестяного  кольца,  на  вилке  привода  ставится  три  сальника.
