Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Игорь85
  В 12.03.2017 в 16:32, cazemir сказал:
ты про бронзовую втулку, что в цапфе стоит?
да.  но  лучше,  поставить.  хуже  не  будет.
Белый кит
  В 12.03.2017 в 16:58, Игорь85 сказал:
Если в чулке подшипник (мост газель или переделанный соболь) - втулки в цапфе КАТЕГОРИЧЕСКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!! Иначе гарантирован ускоренный износ шлицевой, крестовин и/или клин. Цапфа с втулкой может быть в единственном случае: мост соболь переделан на уаз-ступицы без установки подшипников в чулок!
Нет, речь шла о подшипнике хаба - для газели и переделанного соболя (с установкой подшипников в чулок, как у газели) хаб должен быть с бронзовым подшипником, т.к. зто единственная точка опоры вилки, и иначе она при отключенном мосту будет проедать в хабе "яйцо". А вот если подшиника в чулке не ставить - тогда можно (и нужно) цапфу с втулкой, и можно хаб "в железе".
cazemir
у меня он был изначально.
Щас вот думаю брать не брать газелевские вилки, этот мелкий шлиц(
Игорь85
  В 12.03.2017 в 17:22, Белый кит сказал:
круто.  вот  ты  себе  так  и  собери.
  В 12.03.2017 в 17:25, cazemir сказал:
тогда  и  хабы,  надо  газелевские.
cazemir
  В 12.03.2017 в 17:32, Игорь85 сказал:
ты хоть что то разобрал, я попытался и понял что очень туп, всхлипнул и перестал вникать)
  Игорь85 сказал:
дык понятно, или сваривать кароче хрен редьки не слаще Изменено пользователем cazemir
Белый кит
  В 12.03.2017 в 17:33, Игорь85 сказал:
"Так" - зто как? Я вторую за год собираю. Мне второй вариант (с дебильными соболевскими уплотнениями в мосту) в принципе не нравится.
Игорь85
  В 12.03.2017 в 17:37, cazemir сказал:
у  меня  сваренные,  в  июне  будет  два  года,  как  езжу  на  них.  пробег  за 40 тысячь.  проблем  нет.
cazemir
Игорь85, блин игорь переведи а подшипник хаба это что? В уазовском точно нет
Игорь85
  В 12.03.2017 в 17:50, cazemir сказал:
это  ты  у  теоретика  спроси.  у  меня  ни  в  уазовских,  ни  газелевских  хабах,  бронзовых  втулок  нет.
cazemir
то же не видел, а люди кто в первый раз читать будут запутаються нафиг, втулка что в цапфе стоит нужна только лишь чтоб привод не по цапфе ширкал а по втулке, причём тут подшипники в мосту? Так охота
спросить дядя ты че тут городишь?
Белый кит
  В 12.03.2017 в 17:55, Игорь85 сказал:
Нет пока никаких "газелевских хабов". Есть уазовские - а у уаза шрус и втулка в цапфе, позтому посрать что звездочка трется в корпусе хаба "железо по железу".
В дешманских "хабах" бронзы нет. А вот у AVM - есть:
http://autotravelshop.ru/images/cms/thumbs/17487885e9a58b7aa94d7dfc70694a9481ce9ae3/ustroistvo_habov_avm_ser_hp_auto_600__100.jpg
Игорь85
  В 12.03.2017 в 18:04, Белый кит сказал:
уже   как  два  года,  есть  в  продаже  хабы  на  газель.  правда  только  в  барнауле.
Белый кит
  В 12.03.2017 в 18:08, Игорь85 сказал:
Они прямо на газелевский фланец? Или на уазовский, через переходник? :))
Изменено пользователем Белый кит
Игорь85
  В 12.03.2017 в 18:11, Белый кит сказал:
Они на газелевский фланец? Или на уазовский, через переходник? :))
их  два  вида.  на  газель  и  уаз.  газелеский  вариант,  меньше  диаметром.  крепится  через  переходник.  второй  вариант  чисто  под  уазовскую  ступицу.  при  заказе  в  барнауле,  надо  указывать,  на  какую  ступицу.  газель  или  уаз.
Изменено пользователем Игорь85
Белый кит
  В 12.03.2017 в 18:18, Игорь85 сказал:
Всё верно: зто и есть уазовский хаб (скорее всего, такой же китайский "клон AVM" как вега, редбтр и пр.) с мелкошлицевой звездочкой. Уазовский тюнинг сейчас переходит на "наш" мелкий шлиц, т.к. он прочнее в разы. К газели зта продукция имеет отношение "постольку поскольку".
Игорь85
единственный   не  достаток  этих  хабов,  цена.  очень   дорого.
Shin-shila
  В 12.03.2017 в 08:53, Белый кит сказал:
Смотрел сегодня в магазине хабы под пересадку мелкошлицевой втулки - "клоны AVM", наклейка VEGA.
- ценник 8р.
- изготовлены нормально.
- подшипник бронзовый (зто обязательно на наши вилки).
- в крышке уже есть место под центрующий шток.
8000 хабы+1400 внутрянки+ пересыл. Все равно дороговато(((
  В 11.03.2017 в 06:53, Таймыр сказал:
ГАЗ хабы вообще не делает.
Кстати есть вариант взять УАЗовские фланцы ступицы с мелким шлицем.
Т.е. ставим ГАЗелевскую вилку, УАЗовские ступицы и вот такой глухарь.
Если потом захочется поставить ХАБы или появятся лишние деньги на ХАБы то вместо этого глухаря поставить совсем не долго.
Это хороший вариант для тех, у кого фулл-тайм и не сложилось с родными ступицами. В таком варианте возможно перейти на ступицы УАЗ без хабов.
Изменено пользователем Shin-shila
Белый кит
  В 12.03.2017 в 19:52, Shin-shila сказал:
Ну, хабы от тебя в 15 минутах :) А глухари - зто то, что ИМХО в любом случае нужно иметь "в аптечке".
Таймыр
  Shin-shila сказал:
Я бы сказал что это супер вариант для тех у кого пока нет денег на ХАБы.
Т.е. ставятся УАЗоступицы с глухарями и машина на ходу.
Дальше собираются деньги и покупаются ХАБы.
Изменено пользователем Таймыр
Shin-shila
Как бы тормозные диски на УАЗовскую ступицу от иномарки подобрать по параметрам, что бы Соболиные не растачивать?
Игорь85
  В 23.03.2017 в 19:16, Shin-shila сказал:
а  разве  расточить,  это  большая  проблема.  да  и  цена  ино-марочных  будет,  намного  выше.  а  брать  с  разборки. это не  выход.
Белый кит
А патровские чем не устраивают?
Shin-shila
Да у меня расточенные Соболиные. Хочется в случае чего иметь возможность заменить диски без участия токарей.
Белый кит
  В 24.03.2017 в 03:48, Shin-shila сказал:
Так патровские должны вставать без проблем, диаметр и вылет почти такие же. И фиксаторы на ступицу не придется пересверливать.
Таймыр
Тогда проставку надо проточить поуже.
Толщина должна быть не 14 а 9 мм и всё будет нормально с Патровскими дисками.
