Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Shin-shila
AVM-910
Видео скинул на Ватсапп.
Изменено пользователем Shin-shila
Михалыч S360VYM
Я ту стал про себя муссировать про ступицы УАЗа.  Обратился к знакомому механику с предприятия, принести мне несколько приводов и цапф БэУшных. Принёс, Рассмотрел. Получатся  что от одной беды уходим , к другой катим.  На всех цапфах износ посадочных мест подшипников. Подшипники проворачивались по цапфе.  ef72c113be3c.jpg  46ac7090832a.jpg  Это он мне лучшие образцы выбрал. Точно такая же болезнь у НИВЫ.(как она меня этим доставала)  Дальше привода, Видать просадка шаровых опор (шкворней)  Видно Вал привода давил, втулка приварилась к валу. df03fb6a0aa9.jpg  На цапфе износ с одной стороны , от этой втулки.  b3a96b5ce960.jpg
Михалыч S360VYM
Подшипники можно победить , установкой закрытых подшипников с распорной втулкой между ними.  Как здесь  .
Другие части видео найдёте самостоятельно.
Михалыч S360VYM
Ну а обеспечить соосность вала и цапфы . Может наверное решение этого человека.   Короче ссылка не клеится (цензура)
Двойной подшипник в проставке и отсутствие его чулке.   2f3700a64789.jpg    d577c8090173.jpg  64f46835f21f.jpg
Мне кажется это почти  идеальное решение. Не хватает только стопорных колец по бокам.
Если захотите адрес первоисточника найдёте самостоятельно.
применяется в КПП УАЗа.
Для идеала бы конечно со стороны хаба в цапфу , вставить игольчатый  подшипник.
По размеру бы только подобрать.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Да к стати какую цапфу удобнее использовать ? Простую или с военного моста? Или у кого какая была, такую и поставили?
Игорь85
  В 23.09.2018 в 18:09, Михалыч S360VYM сказал:
с  военного.  весь  этот  геммарой  с  подшипниками  нужен  тем,  кто  постоянно  ездит  с  включенными   хабами.  езжу  четвертый  год  проблем  ни  каких.  даже  отказался   от  хабов,  езжу  с  уазовскими  трещетками.  хабы  только  на  зиму.
Изменено пользователем Игорь85
Иваныч 10rus
Ступицу с военного, а цапфу с ГРАЖДАНСКОГО...
Иваныч 10rus
  Игорь85 сказал:
А причём тут подшипники, и хабы???
Что то нифига не понял юмора...
Игорь85
михалыч.  решил  переделать
  В 24.09.2018 в 05:06, Иваныч 10rus сказал:
а   какой  тут  юмор,  многие  переделывают  и  ездят  постоянно  с  включенными  хабами.  поэтому  и  втулки  в  цапфе  проварачивает. да  и  клинит  у  многих.  юмор  видимо  в  том  что  переделать.  но  ездить  постоянно  с  передним  мостом.
Михалыч S360VYM
  В 24.09.2018 в 05:14, Игорь85 сказал:
Для начала я захотел выявить оптимальный по качеству вариант переделки.  Вариантов план шайб много. И под сальники внутри и под подшипники и подшипники с сальниками. И варианты проставка -цапфа , цельно куском выточенная.   Проставки с колхозной цапфой военной ступицей. Проставки с военной цапфой ,военной ступицей.
  В 24.09.2018 в 04:59, Иваныч 10rus сказал:
Но многие применили  и цапфу военную и ступицу военную.  В чём плюсы и минусы.
 У меня к примеру хорошие родные тормозные диски, и запасные ещё есть.  Какую цапфу удобнее применять в разработку?
Игорь85
  В 24.09.2018 в 05:24, Михалыч S360VYM сказал:
Для начала я захотел выявить оптимальный по качеству вариант переделки.  Вариантов план шайб много. И по сальники внутри и под подшипники и подшипники с сальниками. И варианты проставка -цапфа , цельно куском выточенная.   Проставки с колхозной цапфой военной ступицей. Проставки с военной цапфой ,военной ступицей.
цапфа  колхозника,  ступица  военного.  потеряешь  на  каждой  стороне  по  2мм.  если  ступицу  колхозника  то  будет  больше.   на  сколько  не  помню.
Игорь85
  В 24.09.2018 в 05:25, Михалыч S360VYM сказал:
если  хочешь  оставить  родные  тормозные  диски.  то  толщина  проставки  14мм.  уаз 9мм.  от  цапфы  не  зависит.
Михалыч S360VYM
  В 24.09.2018 в 05:41, Игорь85 сказал:
Это я понял!  14 мм.
Игорь85
  В 24.09.2018 в 05:46, Михалыч S360VYM сказал:
Это я понял!  14 мм.
если  решишь  делать,  делай  привода  срощенные.
Михалыч S360VYM
  В 24.09.2018 в 05:51, Игорь85 сказал:
Почему?  Ты ведь тоже захотел на газелевские вилки перейти?
И подскажите наконец то, какова длинна в мм. вола срощенного привода?
Михалыч S360VYM
Обратился к местным специалистам, с вопросом , " как правильно срастить два вала"? Ответили ;       1 надо знать из какого метала изготовлены валы , Или провести анализ.                    2 По результатам анализа, подобрать правильные электроды.     3 Подготовить , снять фаски и соединить  запрессовать на 1/3 диаметра       3  Обварить постепенно заполняя шов с запасом.      4 Нагреть место сварки до красна замотать асбестом  и оставить для медленного остывания. Нагревать можно в печи.           5 обточить.  В общем процесс долгий.
Иваныч 10rus
Михалыч S360VYM,
Ну и гимора, намного проще купить газелькину...
Иваныч 10rus
  Игорь85 сказал:
А какой тогда смысл???
  Игорь85 сказал:
Втулку надо выбивать( с втулкой полуось не влезет)
  Игорь85 сказал:
Клинит из за любтов в шкворнях(как и в моём случае, порвало палку)
Я хабы брал вместе с переходными  шайбами у Виталика
Ступка вояка,цапфа гражданка, тормозные диски и суппорта всё остаётся родное, токарки с подгонкой самый минимум, я в своё время тоже был озадачен такими же мыслями.
  Игорь85 сказал:
Если это про диски, то у меня новые стоят, ни миллиметра не проточены,только внутренний посадочный диаметр, совсем чутка
  Игорь85 сказал:
Ни в коем случае, только оригинал
Игорь85
  В 24.09.2018 в 08:08, Иваныч 10rus сказал:
втулку  выбивать  не  надо.  протачивается   сам  привод  на  0,5мм.  при установки  цапфы  военного  моста  и  ступицы  колхозного.  колея  передних  колес  будет  не  1720мм,  а  1716мм.  поэтому  и  ставится  такой  вариант.  при  срощенных   приводах  есть  большой  плюс.  стоимость  хабов  от  3р.  вместо  20.  ну  а  трещетки   вечные.  езжу  на  сварных  приводах  4 год  все  жду  когда  срежет.  минус  этой  переделки, это  хабы.  теперь  это расходник.  причем  дорогой.  хабы  ставлю  только  на  зиму. если  правильно  сварить  привода.  ходят  не  хуже  заводских.
Игорь85
  В 24.09.2018 в 07:12, Михалыч S360VYM сказал:
видимо  спецы,  крутые.  делается   намного  проще  ни  каких  печей  не  надо.  нужен  токарь  и  сварщик.  читайте  здесь  все  написано,  как  правильно  срастить  привода.  маркич   перерезал  шлицы  на  приводах  под  уаз.  в  свое  время  хотел  тоже  так  сделать.  но  не  стал.  так  что  вариантов  много.  было-бы  желание.
Иваныч 10rus
  Игорь85 сказал:
Зато за 20ку хабы вечные, у меня порвало, скрутило заводскую палку, а хабу хоть бы что,
  Игорь85 сказал:
Втулку выбил, и ничего точить не надо, мне кажется такой вариант более бюджетный, и при замене, воткнул новую и поехал...
Не знаю спорить не буду, каждый выбирает что ему нравится, по мне дак как можно меньше самодела, что бы всё было стоковым, у меня в соболе только промежуточный укорочен, а остальное всё заводское, а переделан и доделан, видоизменён, весь соболь...
  Игорь85 сказал:
Сейчас с Нижнего едут две короткие газелевские палки, по 3т200р, одну поставлю, а вторая пусть на запас катается...
Игорь85
  В 24.09.2018 в 10:09, Иваныч 10rus сказал:
вечных  хабов,  не  бывает.  вечные  это  трещетки  уаз.
cazemir
  В 24.09.2018 в 10:13, Игорь85 сказал:
ай не скажи, конечно подольше ходят, но тоже ломаются
Игорь85
  В 24.09.2018 в 10:15, cazemir сказал:
и  что-же  в  трещетках  ломается.  там  ломаться  не  чему.
cazemir
  В 24.09.2018 в 10:19, Игорь85 сказал:
раз недовернул, два, глухарь и тот ломаеться
