Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Таймыр
  В 11.03.2019 в 09:49, федотданетот сказал:
Зачем обрезать если не мешают?
там очень мало места до крышки остаётся а привод имеет определённую подвижность т.к. ничем не закремлён кроме подшипника в чулке и ограничен только в сторону редуктора подшипником а в сторону хаба проставкой... Осевое перемещение привода около 5мм (по крайней мере у меня так). Но при этом привод сам центрируется в повороте по оси шкворня так что такое перемещение в принципе не страшно.
Михалыч S360VYM
Вилка упирается утолщением на 35мм , в бронзовую втулку цапфы.
Игорь85
  В 11.03.2019 в 11:10, Михалыч S360VYM сказал:
у  него  нет  в  цапфе,  втулок.
Михалыч S360VYM
  В 11.03.2019 в 11:14, Игорь85 сказал:
Тогда привод упрётся в кольцевой выступ проставки сальника.  df1ee4b3be4b.jpg
Типа там очень тесно.
  В 11.03.2019 в 08:46, Игорь85 сказал:
если  хабы  работают  нормально  то .  не  чего  не  изменится.  единственное  их  включать  надо  зарание.  в  запас  надо  возить  хотя-бы  один.  могут  отказать  в  любое  время,  тем  более  китай.
Сколько ты конкретно сломал хабов?
Игорь85
  В 11.03.2019 в 12:08, Михалыч S360VYM сказал:
у  меня  в  грязи  ни  один  хаб  не  ломался.  в  основном  начинают  включатся  на  ходу  сами.  но  все  хабы  китай,  дешевые.  тонаки,  адс.  с  хабами  езжу  теперь  только  зимой.  мне  проще.  последние  хабы  русь.  вот  эти  нормальные.  и  внутрянка  от  газелевского   авм  хаба.  встает  в  хабы  русь  как  родная.  при  такой  переделке  хабы  это  расходник.
Изменено пользователем Игорь85
баксанец
Открытый подшипник в проставке как долго жить будет?
Михалыч S360VYM
  В 11.03.2019 в 14:28, баксанец сказал:
Конечно. Пред ним в окончательной сборке устанавливается сальник.
Таймыр
В таком случае не упрётся, скорее до сальника до станет. Там сальники маленькие от первичного вала нашей КПП а у тебя на картинки здоровые потому что расточено под подшипник который там не нужен.
Таймыр
У AVM переключалка пластиковая, рассыпается быстро. Но отключить можно просто вытащив сухарь и прежинку...
У Руси не смотрел что внутри, у AISIN переключалка металлическая
Михалыч S360VYM
На картинке, под сальник ставится распорная втулка. И сальник по ней ездит и подпирает вилку.
Игорь85
  В 11.03.2019 в 15:27, Михалыч S360VYM сказал:
это  как.
Таймыр
ну не знаю
у меня проставки одни их первых с сальниками 35х48 и без бронзовой втулки в цапфе.
На сегодняшний день проехал около 200 тысяч км. От хабов AVM отказался из-за механизма переключения, дрянь а не механизм.
На AISIN таких как у тебя катаюсь с осени, пока проблем нет.
Заморачиваться с подшипником и прочими лишними деталями в простаку смысла не вижу от слова совсем. Мало того жестко зажатый в подшипниках узел будет испытывать дополнительные нагрузки при износе шкворней и опорного подшипника поворотного кулака.
Эти нагрузки вылезут в виде разрушения крестовины или самих подшипников...
  В 11.03.2019 в 16:06, Игорь85 сказал:
это  как.
как по рельсам!
Игорь85
  В 11.03.2019 в 16:11, Таймыр сказал:
ну не знаю
как по рельсам!
если  по  рельсам,  значит  и  водичка  будет  в  ступицах.  Михалыч  любит  изобретать.  у  него  это  хобби.  пусть  делает.
Таймыр
  Игорь85 сказал:
Я разве против?
Набрал попкорна и сижу наблюдаю...
Михалыч S360VYM
И я про то же! Подшипник должен быть один. Или чулке.  Или в проставке.   Если подшипник в чулке, при износе шкворней,  вилка раньше упрётся в цапфу. Из за малости зазоров между цапфой и вилкой. Большая вероятность сваривания.     При подшипнике в проставке. Вилка  в цапфе всегда ориентирована по зазору. И зазор не меняется при износе втулок шкворней. Меняться будет не соосность  , между  внутренней вилкой и чулком. ( без подшипника)  Это может проявится только течью масла, больше не чем. И то при сильном износе шкворней.
В моём случае , заводская не соосность , составила с одной стороны 0,75 мм , не текло. С другой стороны 1,25 мм, регулярно текло.
Это в вертикальной плоскости. Но может быть не совпадение и по горизонту. Тут уж не изменишь.
Фото с двойным подшипником не мой. Так человек переделал после сваривания вилок и цапфы на драйв-2
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Правда он оставил в чулке подшипник, думаю это не правильно.
Игорь85
  В 12.03.2019 в 02:04, Михалыч S360VYM сказал:
Михалыч.  так  и  у  нас  вилка  отцентрована  в  цапфе,  втулкой.  это  теория.  у  Андрея  втулок  нет,  пробег  200тысяц.  у   меня  к  100  подходит.  третий  кто  делал  с  нами  при  пробеге  2000км  вилка  и  цапфа  сварились.  хотя  стояли  в  цапфе  втулки.  я  думаю  все  это  из-за  приводных  вилок.  в  основном  приобретают   дешевые,  они  кривые  метал  сырой.  купили  у  Утюга,  проточили  по  диаметру  шлицов,  ездит  по  сей  день  пробег  тысяч  30-40.  ездит  он  мало.  установка  подшипника  в  проставку  не  нужна.  нормальной  защиты  от  воды  не  будет.
Таймыр
  В 12.03.2019 в 05:41, Игорь85 сказал:
Игорь, что-то мне подсказывает что цапфа и вилка свариваются от того что туда никто смазку при сборке не закладывает. Я когда собирал набил цапфу смазкой, вилка с одной стороны упиралась в середине цапфы в буртик т.к. цапфу похоже сверлят с двух сторон а не с одного установа. В результате вилку впихнул под молоток с проворотом... Но наличие смазки наверное не дало свариться вилке и цапфе вместе. Так до сих пор и катаюсь.  Года 2 назад специально ради эксперимента проездил всю заму не выключая хабов. Ничего не сварилось...
Михалыч, а скажи, зачем проставки с двух сторон порезал? У тебя разве 2 суппорта на колесе?
Михалыч S360VYM
  В 12.03.2019 в 12:03, Таймыр сказал:
Ну во первых из за технологии производства. Наши родные ступицы порезаны с двух сторон. Ну наверное чтоб и на право и на лево подходили.
Ну не стал я от этой технологии отходить.
Во вторых , опять же облегчение веса подвески.
Что мне жалко , лишний раз болгаркой пройтись.
Опять же отходы сдал в металлолом. А на вырученные средства , обмыл перестройку подвески.
Чтоб долго не ломалась.
В общем решил, буду ездить до первого сваривания. А если это произойдёт! Подшипник в цапфу.  Двухрядный.
В смысле в проставку.
Таймыр
В общем решил, буду ездить до первого сваривания. А если это произойдёт! Подшипник в цапфу. Двухрядный. В смысле в проставку.
Если смазки набил при установке в цапфу то ничего не будет.
Михалыч S360VYM
  В 12.03.2019 в 15:20, Таймыр сказал:
Конечно! Под самое нихачу.
В смысле намазал.
При чом смазку высококачаственную  MS-1000
Игорь85
Михалыч.  интересно  расход  какой  будет.  если  с  отключенным   мостом.
да  все  набивают.  но  у  каво-то  все  равно,  вилки  с  цапфой  сваривает.  у  тебя  без  втулок  и  нормально.
cazemir
Кстати да, расход интересен, на камне,
Михалыч S360VYM
Алюляй-Фильмз Сказал что экономия составила 0,8 л. на100км.
У ГАЗбалтийского своя конструкция ступицы. Меньше размером. Но это ,неважно . При определении расхода топлива.
Игорь85
  В 13.03.2019 в 02:08, Михалыч S360VYM сказал:
по  любому  1-2  литра  экономить  будет.  от этой  переделки  одни  плюсы.
