masiy
Маленькие хитрости
masiy
Если у вас спускает колесо за 5-6 дней, а покрышка не новая, да и шиномонтаж разводит руки. Я беру густой сироп от варенья и смешиваю с антифризом 50 на 50 % и выкрутив ниппель шприцем вливаю 20-40 кубиков, закручиваю ниппель и накачиваю колесо. Достаточно проехать пару км и колесо перестаёт травить. И сам пользуюсь и друганам помогаю. Жидкость в камере самобалансируется - принцип центрифуги.
GAZ-2752
монтажной пеной не пробовали... :lol:  :lol:  :lol:
Такие готовые баллончики продаются,стоят 100р.не варенья не антифриза не смешивать,не шприцов.И баллончика хватает на несколько колес.
БРОДЯГА74
Вы уточняйте, что лечите бескамерку.... :)
газ330232
Я в кузове всегда вожу электрод на конце одной стороны загнуты буквой Г ну см 3-4 ! пару раз просто сама закрывалась машина а так кузовок открыл на окошке резиночку снял , электродиком подцепил кнопочку и вуаля
Гагарин
  В 08.08.2014 в 09:09, газ330232 сказал:
а я запасной ключ от двери))до этого за 5минут форточку снимал-ставил))
эдич
Со мной был случай, не на  Газели, на МВ 814, ехал в Мурманск и выкатилась ступица заднего моста. На чулке зад. моста слизало резьбу, рядом ничего нет, чулок сразу не найдешь, короче поменял подшипники, поставил ступицу, наживил гайку. И надо всего гайку приварить к чулку, что бы доехать, но ничего вокруг нет. Остановился один водитель, посмотрел, принес три электрода и посоветовал приварить самому, при помощи своих аккумуляторов. Я сначала не поверил что аккумуляторы могут варить, но испытания показали что варят, даже сделал шов и после еще завел машину на этих же аккумуляторах.
  • Нравится 9
газ330232
в туже копилку! так получилось что два года не откручивал задние колеса на правой стороне ну и естественно гайки прикипели до ужаса че тока не лил пока не подсказали уксусом их полить вечером полил утром открутил гайки блестят с тех пор стараюсь всякие стремянки и гайки не тупо срезать а полив уксусом из шприца откручивать их
  В 08.08.2014 в 09:16, Гагарин сказал:
У бизнесов теперь один замок и тот старый хозяин зачем то на заглушку сменил  - сядет аккум и в кабину не попасть будет (( Раньше всегда прятал запасной ключ на раме ..
masiy
  В 08.08.2014 в 08:14, БРОДЯГА74 сказал:
Конечно безкамерку. Балончик хоть и стоит 1оо руб, да когда надо его нет. А тут всё бесплатно.
  В 08.08.2014 в 19:28, masiy сказал:
Знаешь,ни когда не возил в машине варенье!!!
  • Нравится 7
Goga
Слезла краска с номера. Бежишь в самый зачуханный парфюмерный магазин и покупаешь лак для ногтей за 20 рублей. кисточка в комплекте и очень долго держиться. Можно с блёстками для гламурности.
masiy
  В 08.08.2014 в 19:43, Toyota007 сказал:
Ну не нравится не делай, а флудить то зачем. Кому интересно, тот попробует. Я лично доволен, мои друзья тоже, а это главное.
  masiy сказал:
а флудить то зачем.
Это не рем зона,это общий раздел,здесь можно все кроме мата и политики.Ты мне как модератору то хоть правила не рисуй...Я в отличии от вас их знаю почти на изусть...А вот вы разделы бывает не разделяете.Но пытаетесь.. :D
Влад 36 регион
Когда сам замок заклинит, как открывать?
masiy
Как доставать гидрокомпенсаторы из гнёзд в головке -  оказывается очень просто при помощи магнита.        Как прогнать масло по масленым каналам при капиталке. Собирается блок с головкой без впускного коллектора и без ведомой шестерни маслонасоса, которая идёт трубкой на мосланасос. На головке не должно быть распредвалов. На шестигранник привода насоса набивается резиновый топливный шланг см 10 , с другоко конца вкручивается резьбовая шпилька и зажимается хомутом и закрепляется в электродрель реверсивную. Маслофильтр прикручен и залито масло. Шестигранник вставляется в маслонасос и дрель переключается против часовой стрелки и на старт. Масло попрёт из всех положенных щелей в двсе.
эдич
Если не заводится мотор, некоторые применяют аэрозоль "Быстрый старт" или в народе называют Эфир. Впрыскивают его в воздушный фильтр и если есть компрессия, заводится мотор даже если искры нет. Это конечно вредно для двигателя, но бывает, что без него никак. А вот если его нет под рукой, его успешно заменяет обычный освежитель воздуха, который у каждого стоит в туалете. Российские освежители более ядреннее, заводят сразу. Пользуются ими в основном на фурах, когда заряда АКБ мало или просто ТНВД села, незаменимая вещь.
Аркадич
  В 08.08.2014 в 08:08, Toyota007 сказал:
можно залить воды грамм 100-150,пока едешь не спускает.При замене масла в коробке или мосте сначало откручиваем заливную пробку,а потом сливную,бывает сольешь масло,а залить пробка не откручивается...
P.S.классная,полезная тема :)
Изменено пользователем Аркадич
колобок
  В 23.01.2015 в 09:29, Аркадич сказал:
в КПП через рычаг,в мост через полуось
Гость gera
  Аркадич сказал:
всегда так делаю после того, как сам попал :)
Леха306 52
  В 23.01.2015 в 16:34, колобок сказал:
Если честно не то и ни другое не рекомендовал бы я. В КПП через верх при заливке масла попадает грязь на подшипник вторичного вала! Через полуось, если долго не откручивали её то есть большая вероятность сломать шпильки.
Изменено пользователем Леха306 52
bedzin1966
  В 23.01.2015 в 16:48, Леха306 52 сказал:
какая грязь?
Леха306 52
  В 23.01.2015 в 17:15, bedzin1966 сказал:
какая грязь?
В КПП очень много ,увидешь если четыре болта открутишь! Перебираю коробки и знаю что пишу!
masiy
Как проверить топливный насос. Берётся шприц 20 кубиков, набирается ацетон, растворитель или бензин , прокалывается иглой гофра после воздушного фильтра и один заводит, а другой делает впрыск шприцем. Если ДВС завёлся , а до этого только мослал,  то бензонасос крякнул и не даёт нужное давление или полностью забит топливный фильтр, что маловероятно.
Аркадич
  В 08.08.2014 в 10:00, Алексей Ф. сказал:
Так получилось,Шнива работала прогревалась и почему то опустился стопор водительской двери,а ключи в замке,остальные двери все закрыты,плясал-плясал, :) взял жесткую проволоку метровой длины и всунул ее у верхнего угла двери и постарался попасть на кнопку стеклоподъемника...
