тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
strattec
У предыдущего хозяина так было.
Моторола у тебя какая серия,  AC или AF ?  просто на АС ставили датчик в радиатор
serg21
мне кажется церкулятция через радик будет лутше.у меня со стороны подводов потрубков рука не терпит а с другой терпит радик новый оренбурский.щас подумываю о 3 рядке но только не оренбург что посоветуете
Я недавно поставил ТРМовский, вроде пока нормально.(тьфу,тьфу,тьфу)
MAGNUS
Не помню, аф кажись
Maks52
Уже год с таким езжу всё нормально!
Это на волгах было.
виктор САМАРА
Крайслер "горячий" двигатель, (если ошибусь-поправят) термостат открывается при температуре 98 градусов. У него такой температурный режим и бороться с этим бесполезно. Единственное, чту о можно поправить - температуру включения вентилятора в ЭБУ.
у меня термостат открывается при 82
serg21
Не знаю точно конечно, но мне кажется что у меня вроде на 92 открывается.
YaKuT-ST
по мануалу начало открытия при 92, полное открытие 100 градусов...на волге с завода включение вентилятора на микасе при 105 градусах...
виктор САМАРА
с уменя сновья включение вентелятора было 115 гр сейчас через борт 97 а термоста открывается при 82
ПапаСтас
Ни кто ни нашёл рамку для вен. под радиатор TRM 3302-1301010-21 без переделок?
Maks52
Я в магазине покупал, в свободной продаже они.
Я сначала сомневался, но Прям в магазине мне её примерили на радиатор, все подошло.
strattec
Макс а можешь сфоткать ее, она чем то отличается от стандартной ?
Maks52
Она уже больше года стоит на машине, вместе с радиатором. Так что сфоткать толком не получится.
От стандартной отличается 100%
Так как я сначала старую пытался адаптировать, переваривал (удлинял) нижние крепления, а верхние одевались только на одну шпильку. В принципе и на трёх точках крепилось нормально. Но меня это в итоге не устроило. Купил нормальную под бизнес-радиатор TRM.
Изменено пользователем Maks52
serg21
 Я так вот здесь брал, вместе с радиатором и встала без проблем: http://www.b2motor.ru/catalog/index.php?s=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%CA%F0%EE%ED%F8%F2%E5%E9%ED+%EA%F0%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0+%C3%C0%C7+3302+&raz=catalog
Изменено пользователем serg21
ПапаСтас
У меня вот так встаёт.
strattec
Да нормально у тебя крепится, справа нижний скобу подставить и болтами скрутить, а дифузор радиатора мешать не будет, он за радиатор выступает ?
Изменено пользователем strattec
ПапаСтас
За радиатор не выступает! На третей фотке видно, но он ложится на бачок! так же не должно быть?!
strattec
а если его перевернуть в правую сторону ?
YaKuT-ST
косяк какой то с рамкой...на бизнесе диффузор пластиковый вроде как не менялся...от обычных газелей с 402 и 4215...
да...лучше взять пластиковый диффузор и уже к нему крепить электровентилятор, эффективность вырастет в разы...
Изменено пользователем YaKuT-ST
ПапаСтас
Ваще труба получается.
strattec
ухи надо переварить, вентиль по центру
Maks52
чОт фигня какая-то. У меня все чётко подошло.
YaKuT-ST
купить пластиковый диффузор и уже к нему крепить электровентилятор...
serg21
Так же все хорошо встало.
Maks52
ПапаСтас, рамка крепится короткими ушками в сторону патрубков радиатора. Иначе она будет задевать за натяжитель ремня.
И ещё я удлинял верхний кронштейн крепления радиатора, почему-то он оказался коротковат.хотя на прежнем радиаторе подходил нормально.
strattec
значит у вас рамки другие, фото бы своих показали
