тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
zenya
у тебя он просто 15А ,  там сила тока маленькая, тебе и этого хватает :)
 Bosch 0 130 304 203 - 15А
НУ так это же хорошо Нахрена электричество жечь :D
staig
Парни подскажите , сколько датчиков ОЖ стоит на движке и где расположены , один на термостате , а второй если есть то где он стоит ?
Maks52
Два
Один у термостата, он на мозги
Второй на шланге висит рядом с генератором, он на приборку.
strattec
добавлю на евро 3, один датчик mopar,  с него снимается сигнал на контролер и приборку одновременно
Авиатор
Два
Там евро вторая машина.
Значит висящий в воздухе ТМ-106 не жуткий колхоз, а проделки завода?
Изменено пользователем Авиатор
Maks52
Ага, это заводской "тюнинг" ))
Авиатор
Теперь стало интересно,откуда масса на этом датчике бралась
YaKuT-ST
отдельным проводом с кузова, типа кольца большого на датчике
Авиатор
Нам с проволочкой авто досталось.
Не думал,что завод на такое способен.
staig
Проволочку эту я подкинул на корпус этого датчика, стала показывать приборка , но вот падла , почему тогда без подключения этой массы приборка показывала температуру до 40 градусов, импульс с первого датчика на мозги , или как такое может быть?
 Кстати если есть у кого фото второго датчика как он подключен скиньте плиз что бы быть уверен что у меня всё правильно  .
 И ещё , кран который идёт на печку что под капотом , как он работает на пальцах может кто рассказать , а то замучала меня печка. :)
Изменено пользователем staig
YaKuT-ST
такой же колхоз был на волге с крайслером евро2 и мотороллой, на рестайлинге евро 3 и с микасом уже 1 датчик
staig
Ну у меня тоже Моторола :) Так что всё таки колхоз или по заводу нанотехнолоджи от производителя ?
YaKuT-ST
колхоз от завода, официальный
staig
Господа , растолкуйте ещё такое , не могу ни как вкурить почему при поднятии температуры движка до 90градусов печка салона тухнет , начинает дуть холодным воздухом , при этом патрубки на печку горячие .
strattec
Выкинуть кран печки в моторном отсеке, и все прекрасно будет жарить
staig
Вот чёт меня эта мысля не покидает уже давно :)
staig
Господа может кто даст аргументированный ответ почему и куда ?
Почему поднимается температура до 90 и после этого стынет печка. ?
Почему когда температура падает до 80-ти , печка начинает работать ?
Почему когда оба шланга и подача и обратка на печку горячие печка дует холодным воздухом. ?
Maks52
Как вариант не хватает циркуляции ож.
Пока термостат закрыт все нормально, термостат открывается, и циркуляция снижается.
Ты шланги на печку в салоне щупаешь?
staig
Постоянно. :)
 Подача сумашедшей температуры обратка бывает холоднее , а иногда оба патрубка стынут .
Maks52
Постоянно. :)
Снимай электрокран. Может заклинило его в каком-нибудь среднем положении
staig
Та я его и так и этак крутил работает, щёлкает когда включаю , поворачиваю ручку .
staig
Антифриз уходит , но масло в норме , машина не парит не чихает работает ровно , скорее всего через клапан пробки , пробка новая две поменял , расширительный тоже , нигде ничего не течёт и не капает .
ilian32
У тебя воздух в системе.Я чаще не из салона его спускаю,а на слегка прогретом моторе возле двига.электрокран года 3 как выкинул и радуюсь.
staig
ilian32,где именно спускаешь воздух с системы ? Что вместо электрокрана поставил , сантех оборудование ? Если можно фото скинь как обошёл систему . И откуда у меня берётся воздух в системе , закачивает через расширительный ?
ilian32
Проверить дедов на полчаса.Сними термостат,залей фриз и заведи,если будет работать 100% воздух в системе.
Выкинул хреномантию с краном.Стоят г образные переходники.Лето регулирую заслонкой печки.тосол всегда циркулирует.
фото не сейчас ))
