тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
zenya
  В 22.02.2016 в 16:38, Maks52 сказал:
Подробности будут?
Что, так и не наладили??
Завтра будем вскрывать Как не фантастично звучит но все подозрения на помпу На холостых час молотила без проблем а как поехали началось
Maks52
  В 22.02.2016 в 16:56, zenya сказал:
Сколько пробег? Может заодно грм махнуть?
staig
Завтра вскроем и там уже увидим , старый хозяин говорил что на 60 тырах назад менял ГРМ хотя говорить можно всё что угодно :)
Maks52
  В 22.02.2016 в 17:20, staig сказал:
Грм заменил, помпу не заменил. Вот и результат .
Но сальники я бы заменил...
strattec
На холоcтых, она совсем не кипит ?
Изменено пользователем strattec
zenya
  В 22.02.2016 в 18:01, strattec сказал:
Только когда газу даешь
strattec
датчик там бы поменять на рабочий и посмотреть, может старый подвирает ?
zenya
  В 22.02.2016 в 18:20, strattec сказал:
Новый стоит
Maks52
  В 22.02.2016 в 18:16, zenya сказал:
Крыльчатка отвалилась
strattec
  В 22.02.2016 в 18:20, zenya сказал:
Новый стоит
термостат тоже я так понимаю ?  датчик какой новый, китайский стандарт ?
zenya
  В 22.02.2016 в 18:20, Maks52 сказал:
Вот и я так думаю Машинка долго стояла а перед этим долго ездила на воде Могло в мороз прихватить и все
  В 22.02.2016 в 18:22, strattec сказал:
Термостат я свой из запасов воткнул мопаровский Датчик не китай
  В 22.02.2016 в 18:23, zenya сказал:
Да вент норм включается
А Safndard не китай Мексика
Maks52
strattec, серёг, афтар говорил, что при рабочем движке снимал шланг у печки, и оттуда ничегоне течёт!!
Это 100 пудов нет циркуляции. И датчики и термостат не причём
strattec
я могу помпу отдать, на вид рабочая без люфтов, марка J чего то, из 3 букв хрен поймешь
zenya
Standard
  В 22.02.2016 в 18:25, Maks52 сказал:
Я в курсе
strattec
так кран ему надо выкинуть и напрямую к радиатору печки
zenya
  В 22.02.2016 в 18:25, strattec сказал:
я могу помпу отдать, на вид рабочая без люфтов, марка J чего то, из 3 букв {Цензура} поймешь
GMB ???
  В 22.02.2016 в 18:26, strattec сказал:
Выкинули
Maks52
strattec, такие вещи новые ставят.
zenya
Это я себе масляный прикупил а то мой пробило
strattec
  В 22.02.2016 в 18:27, zenya сказал:
GMB ???
Выкинули
Во-во Серега, оно точно
  В 22.02.2016 в 18:28, Maks52 сказал:
Макс когда денег нет, и такие ставят.ты не поверишь, ребята на allgaze подшипники перерисовывают на навесном, пластиковый ролик,  ставят чютли не с тракторов подшипники
zenya
  В 22.02.2016 в 18:39, strattec сказал:
Хороший китай Надежный Все джиповоды GMB ставят
strattec
  В 22.02.2016 в 18:42, zenya сказал:
У меня такой стоял от предыдущего хозяина, если нужно приезжай
zenya
  В 22.02.2016 в 18:45, strattec сказал:
Спасибо но некогда
strattec
  В 22.02.2016 в 18:25, zenya сказал:
Я не знаю что такое Safndard , я про стандарт говорю
zenya
  В 22.02.2016 в 18:52, strattec сказал:
Просто на ценнике очепятка
strattec
  В 22.02.2016 в 18:54, zenya сказал:
Серег, мы наверно о разных говорим, этот стандарт
