тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
zenya
Вот интересно а кто нибудь видел конченную помпу на крысе ???
Maks52
Завтра увидим ))
zenya
Серег, мы наверно о разных говорим, этот стандарт
Ну Это Мексика
Завтра увидим ))
Если это конечно она
А в ринципе только из за нее нет циркуляции Когда заглушишь то нижний патрубок радиатора начинает греться Это естественная циркуляция А принудиловки получается нету
strattec
Завтра увидим ))
вот думаю крыльчатка не может там развалится, это ведь не змз, там очень качественно все сделано
zenya
Ну а что еще ??? Она на воде ездила долго стояла Могли не всю воду слить прихватило провернуло и поехало
Здесь же помпа зубчатым ремнем приводится на не поликлиновым Там быстрее ремень проскользнет
staig
Может , я её сегодня в магазине крутил , вал и крыльчатка разные металлы, какой то мягче будет , лично сам не помню на чём на фольце или мерсе , видел как крыльчатка отдельно от вала крутит, конечно надо усилие приложить но крутится , а учесть обороты при газовании вот она (крыльчатка) и начинает высвобождаться от вала .
 Ну или водой лопасти сожрало :)
Изменено пользователем staig
zenya
Или Дзержинским тосолом :lol:
staig
Ещё не известно что ядовитее или Дзержинский тосол или Московская водичка :)
zenya
Ага Кислотная
Ну он явно не дистилированную заливал
ilian32
Ну молодцы что я могу сказать.Я ведь тоже в обрыв шатунов на крысе не верил,пока этот пассажир с гидроударом не попался :)
zenya
Готовлюсь к вскрытию Фотоотчет попробую сделать если будет что интересное
zenya
Значится так Больного вылечили Похоже машинка из первых очень интересная траверса двигателя
ГРМ ушатан в ноль
А теперь смотрим и улыбаемся Улыбаемся и смотрим
https://youtu.be/PHC85OMVaV8
Сборка как обычно ГРМ Gates Помпа Concord Китай но качественный
  • Нравится 4
ilian32
Ну дык я знал кого туда отправить :D :D Говорил же Зенин Вас вылечит :P
Slava 67
ГРМ ушатан в ноль
сколько отходила помпа, может ей пора уже было умереть давно :D  :D  :D
ilian32
Серег у меня траверса точно такая же на старенькой,на южке покупал при свапе :)
не блин вру,не разглядел :( не такая же ..!!!
zenya
Это только прежнему хозяину известно Но помпа не родная Когдато было заменено все кроме сальника КВ Единственное что из замененного было нормального это сальники РВ Мопар Остальное голимый Китай и ремень Bosch
Как ремень не перескочил или его не порвало одному богу известно Натяжитель был в хлам даже пружина не стояла на месте Натяга вообще никакого не было В общем все в хлам хотя прежний хозяин говорил что замена была 60 тык назад
Я такое если честно впервые видел
staig
Я доехал разгоняя свистом всех по МКАДу  :D
 Температура в норме , но свист меня убил наглушняк  :wacko:
zenya
Норм Решай с роликами и ремнем
Привет Авиатору и не забудь передать ему подарок :lol:
staig
Та ремень пока поменяю что бы понять что за такое и почему на ровном месте свистуна поймал
zenya
Удачки На всякий случай переверни ролик натяжителя Внешне ремень у тебя в идеале
zenya
А вы с Авиатором заладили Один термостат выкинь Другой вообще головотяп Все порывался голову скинуть Изменено пользователем zenya
Авиатор
Так чем кончилось-то?
Я,нет-нет ,тебя никак не обзывал.
Твоя теория,что при прорыве газов из бачка должно выхлопом пахнуть тоже сомнительна.
А,все видюху посмотрел...Давно такого не видел.
Изменено пользователем Авиатор
zenya
Твоя теория,что при прорыве газов из бака должно выхлопом пахнуть тоже сомнительна.
Ну извини Но тык так упорно убеждал скинуть годову А кончилось заменой помпы и ГРМ и все
А теория о запахе выхлопа из расширителя ни чуть не сомнительно При пробое прокладки два варианта либо в мсло - то эмульсия Дибо в цилиндр - тогда пар из глушака и вонь из расширителя Да и еще боло пробито 3 свечи Заменили вместе с проводами
Скидывать там по уму надо не голову а клапанную крышку и менять уплотнители свечн колодцев
Подтягивать болты не советую Можно угробить резьбу
Сказалась езда на воде По ходу прихватило в мороз вот и сорвало крыльчатку
ilian32
у меня все последовательно,после термостата скидывал бы помпу и грм ,а уж потом голову :)
zenya
Если термостат рабочий А он был рабочий стопудово  то твоя версия ездить без термостата не имеет места
