тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
sobol 4x4-i
У меня был отгоревший-прогнивший кронштейн нейтрализатора к коробке. Восстановил. И выпускной коллектор был лопнул по наиболее вероятному и слабому месту при отрыве - между 3 и 4 циллиндрами. Нейтрализатор внутри пустой - был вскрыт и заварен. Потрохов нет. Прошивка под микас бывает под евро ?
И да как средство от перегрева буду ставить два вентилятора с кнопками допуправления. Спереди нивовский, изнутри родной. Кнопками отключать и включать принудительно на зиму. Летом автомат. Вот такие планы победить перегрев
strattec
на 11CR есть и евро 0 и евро 2,3
На крайслере нет не какого перегрева, достаточно 1 вентилятора и исправного датчика температуры и герметичной системы + антифриз ни ниже G12
sobol 4x4-i
Прошлым летом в пробке на волге первый раз увидел беспомощность системы охлаждения
Maks52
Значит что-то с ней было не в порядке.
zenya
И в чем выражалась беспомощность ???
sobol 4x4-i
Новый трёх рядный медный радиатор (Иран) + рабочий вентилятор. Температура более 105 и выше. Стал поднимать обороты выше 2000 и съехал на обочину. минуты три обороты 3000. Глушу и перерыв на минут двадцать. Вент крутил хорошо
Maks52
А что ты хотел от иранского фуфла.?
У меня с родным лихославским радиатором не грелась, а как поставил трм от бизнеса, стало ещё лучше.
бачок не закрываю, и не кипит.
sobol 4x4-i
Фото как встал трм есть? Что значит бачёк не закрываешь
Изменено пользователем sobol 4x4-i
zenya
Пролистай тему, помимо этого ещё много чего интересного найдёшь.
Maks52
sobol 4x4-i, встаёт точно так же как и родной, все подходит практически без "допиливания".
Бачок не закрываю, значит пробку не затягиваю. Просто на пол-оборота навинчиваю, чтоб грязь туда не летела.
Чтоб в системе давления небыло, поскольку шланги у нас паршивые, да и пробка быстро выходит из строя, то давление не спускает, а если спустит, то обратно воздух не пускает, и в слабых местах начинается подсос воздуха и завоздушивание.
Изменено пользователем Maks52
sobol 4x4-i
Проблем с этим не было - покупал импортную пробку от восьмёрки. И держала фриз и давление спускала
Maks52
Это все до случая, или шланг сорвёт, или бачок лопнет.
MAGNUS
У меня раз патрубок сорвало, хорошо заметил сразу. И радиатор раздутый был, с тех пор крышку не затягиваю. Заводская крышка еще что-то сбрасывала из системы, а новые нет.
amir-rayanov
Добрый день.Ребята подскажите советом.На днях отказался работать карлсон.Купил новый питерский ЛУЗАР.Поставил.Не работает.А напрямую от аккумулятора крутится.Хочу временно в кабину вынести тумблер.Завтра предстоит срочная поездка.На диагностику нету времени и возможности.Растояние 200км.
zenya
В коробке силовых предохранителей, верхний на 90А. И на левой релюхе под капотом контакты почисти, а может и сама релюха.
amir-rayanov
Спасибо Сеня.Я насчет тумблера.Негативные последствия не будут на электронику?
bedzin1966
если сгорел пред.после замены скинь минут на 5 клему с акб.  иначе работать не будит.
уж как тока не называли.
zenya
Не нужен он, лишнее это.
Все будет работать. Это силовая цепь, она с мозгами не завязана. С мозгами завязана слаботочная цепь управления, которая замыкает реле.
strattec
У меня стоял такой тумблер в салоне, от предыдущего хозяина, полная {Цензура}, стал разбираться, оказывается врал датчик температуры, врал в меньшую сторону, антифриз уже кипел.. а у датчика все хорошо было, вентиль не включал.. поставил другой датчик, и тумблер не нужен стал
Изменено пользователем strattec
bedzin1966
Все будет работать. Это силовая цепь, она с мозгами не завязана. С мозгами завязана слаботочная цепь управления, которая замыкает релес
сгорел у меня этот пред.ещё новая была(на гарантии).поменял...не работает...провёл провод в кабину и в сервис.они своим компом скинули негативную информацию о моём сгоревшем предохранителе и пояснили что мог сделать и сам.сняв клему.
zenya
сгорел у меня этот пред.ещё новая была(на гарантии).поменял.не работает.провёл провод в кабину и в сервис.они своим компом скинули негативную информацию о моём сгоревшем предохранителе и пояснили что мог сделать и сам.сняв клему.
Ну не знаю, че те там в сервисе наплели, но силовая цепь с мозгами не завязана, еще раз говорю.
MAGNUS
По тумблеру, ИМХО не лишним будет для непредвиденных ситуаций. А вообще рабочая система сама справляется с температурой.
sobol 4x4-i
Ключевое справляется. Я на 405.22 поставил себе датчики лето-зима и муфта выкл-авто-вкл. Супер. Электровент к тому же надо на влагозащищённые клемы ставить
amir-rayanov
Нашел причину отказа карлсона!Пред на 90А не сгорел а тупо обломился в самом тонком месте!И стоит как ни в чем не бывало.Когда чистил ,не заметил,а начал снимать,две половинки.Металл там какой то хрупкий.Всем спасибо за советы.
zenya
Ну я же говорил, чудес на свете не бывает. Там алюминий, он окисляется и становится хрупким. И вообще все силовые предохранители нужно периодически менять на новые, что бы избежать таких ситуаций.
