тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
Sash98
Здоровья Всем!!! Да тоже но ведь штуцерок то есть значит для чаго-то предназначины! УДАЧИ ВСЕМ , ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ!!!
бачёк такой же как на 405 моторе. там оба штуцера задействованы.. а если есть желание можешь снять заглушку с бачка и заглушку с радиатора, там тоже такая есть, и соединить шлангом!!!!
sanya 3302
И чё это даст , просто интересно! :rolleyes:
Sash98
не, ну если человек параноит, что у него один штуцер не задействован. вот я ему и предложил... :D ничего ему это не даст...
Изменено пользователем Sash98
шеф
Да вроде нормально ездит не кипит. Но если ты такой заумный, то просвети параноикам, в чем разница?
даровских
при установлении теплой погоды движка началась греться. греется когда идешь ув горку. после подъема останавливаешся - тосол выкидывает. такие проблемы еще есть когда ветер в спину.
что делал. посадил все петрубки на герметик. хотел достаь термостат из корпуса, но без него из корпуса выгоняет тосол, т.к. термостат сразу идет с сальником. поставил кнопку длЯ принудительн6ого вкл.вентиллятора, но почемуто при включении вентиллятора температура начинает расти.
интересно услышать мнения
короче вентилятор не в ту сторону крутился у меня. фишку перевернул и все ок - спасибо деду, помог.
это еще не все, стало получше, но все равно он зараза греетчся, особенно когда ветер в спину, в результате сделали на заводе обманку и поставили вместо термостата в корпус вместе с сальником. теперь температура 80град, температура продолжает расти когда ветер дует в спину, но при включении кнопки "принудиловки" для вентика, сразу резко снижается
шеф
Если ничего не даст, зачем предлагать? :angry:
sem
Что за обманку? Заглушили малый круг и пустили всю ОЖ по большому? Я б так не стал бы делать, потому что дольше прогревается и у Крайслера рабочий температурный режим выше чем 80гр. А значит следует ,что КПД у двигателя будет ниже, расход топлива выше, износ движка больше.
Я думаю, что при подсоединении второго штуцера на расширительном бачке с заглушенным штуцером на радиаторе сведет к минимуму вероятность образования воздушой пробки в верхней части радиатора.
даровских
нет малый не глушили. обманка представляет собой выточенное кольцо, которое совпадает по размерам с юбкой термостата, т.е. той частью термостата котрая вставляется в сальник и все.
обратку на расширительном бачке глушить нельзя
sem
Понятно. Тоесть все равно у тебя жидкость циркулирует по большому кругу( и по малому) в момент запуска холодного двигателя, так как вместо клапана у тебя стоит шайба с определенным внутренним диаметром. И смотря какого диаметра шайба от этого зависит пропускная способность. Если диаметр маленький, то под продолжительной нагрузкой, есть вероятность перегрева двигателя, если диаметр большой, то возможны побочные причины описанные в моем предыдущем посте.
По моему никакая шайба не заменит исправного термостата.
даровских
sem, точно подсказал, надо будет кольцо выточить, чтоб отверстие поменее было.
sem
даровских, сильно не увлекайся ;) . Если поставишь шайбу маленького диаметра, то ОЖ пойдет по пути наименьшего сопративления. А так как у тебя малый круг не заглушен, то возможно большая ее часть и пойдет по малому кругу минуя радиатор, что будет дальше догодаться не трудно.
даровских
есссно, подбирать будем опытным путем
#Driver#
народ кто-нить менял помпу на Крайслере? и как определить наелась она или нет?
Федор18
Вроде как она меняется вместе с ремнем ГРМ.
sem
Признаки неисправности водяного насоса такие же как и на любом другом двигателе,в Крайслере ничего особенного нет, принцип работы помпы тот же самый. Единственное если сравнивать с дв.406-го семейства, то на Крайслере сложнее заметить течь ОЖ из помпы, так как она закрывается крышкой, которую снять не так просто. Но качество изделий ЗМЗ и Al Delco, которыми комплектуются эти двигатели несопаставимо.
Так что если машина прошла менее 100.000км, то грешить на неисправность помпы не стоит. Выход из строя помпы раньше этого пробега пожалуй исключение чем правило.
шеф
Перетерся резиновый верхний патрубок радиатора об шкив генератора, что за фигня. У кого нибудь было такое? Такое впечатление, что радитор до конца не закреплен. Еще правда внимательно не смотрел, т.к. бегаю по магазинам ищу патрубок, но без результатно. :angry:
Sash98
было такое.. радиатор надо жестко закрепить, и всего делов... а то при трогании он у тебя аккурат на ремень ложится...
бывает что спереди шпильку крепления к решётке обламывает.
шеф
Блин, новая машина, все протянул, но до радитора мозги не дошли. Спасибо! Поеду искать патрубок на рынке.
Sash98
давай! удачи ;) , главное проверь крепления радиатора
шеф
В магазинах искать бесполезно. На рынке комплект 350руб. купил.
даровских
блин, мужики срочно, где у хрустлера пробка слива тосола с двигателя
тик 33
Здоровья Всем!!! Даровских смотря на двг левая сторона чуть пониже выпускного коллектора.Сегодня смотрел на ГАЗовский родной крантик как хорошо с ним слив бы был но вижу резьба то не та ПОДУМАЮ. Очень осторожно с сливной радиатора !!!! УДАЧИ!!!!
сергей56
Даровских ты шайбу то подобрал или нет поделись с народом У меня тоже начал грется грешу на термостат а он стоит у нас 2000 Может зиму перетерпеть а весной раскошелится на новый
bort060
У друга такое было на НОВОЙ машине.Патрубок долго искать не стали,сделали из двух от 406-го путем сочлинения их трубой и посадкой на хомуты.Работает нормально.
sanya 3302
я все эти патрубки с новья подвязал и всё нормально! вместо сливной пробки радиатора, можно поставить нормальный краник, я поставил от камаза, подходит один в один!
