тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
Моссберг
  zenya сказал:
Только смотри если у тебя ща стоит с пластмассовой крышкой а покупать будешь с железной или наоборот то придется брать под тот что возьмешь новое прижимное металлическое кольцо они на пластик и на металл разные и ща в комплекте с модулем по моему не идут
Мой стоит с железным верхом.
Производителя,есессно,не знаю (машина 2009 года),а сверху надписей никаких не вижу (заржавело может там).
Я вот этот приглядел. Он тоже с металлом вроде.
Пойдёт такой?
http://www.autoopt.ru/catalog/025908-nasos_toplivnyj_gaz_3302_pogruzhnoj_dv_krajsler_evro_3_motor_bosch_utes/#prettyPhoto
Про прокладку понял,поищу серебро.
p.s. А покажи на фотке,что я дал,где там РДТ?
Как выглядит?
Изменено пользователем Моссберг
zenya
  В 14.06.2015 в 16:27, Моссберг сказал:
Пойдёт такой?
Как выглядит?
bedzin1966
  В 14.06.2015 в 16:20, zenya сказал:
Тогда никаких проблем снимаешь ставишь новый Только смотри если у тебя ща стоит с пластмассовой крышкой а покупать будешь с железной или наоборот то придется брать под тот что возьмешь новое прижимное металлическое кольцо они на пластик и на металл разные и ща в комплекте с модулем по моему не идут и замени прокладку лучше купить дорогую серебристого цвета Она не пухнет от бензина как обычная черная
чёрная да.одноразовая.второй раз не поставишь.она и стоит несколько руб.вожу под сидухой штуки 3.
Моссберг
  zenya сказал:
zenya
Ага.
Так и думал,что это он.
Как думаешь,этот насос давление достаточное даст?
Кстати,сталкивался с тем,что Боши бывают вполне себе китайские,а бывают родные (имею опыт по мотору стеклоочистителя).
В Утёсе какой впихивают по твоему мнению - Чину или оригинал?
p.s. Нашёл тут в архиве другого сайта твою беседу про насосы за 2013 год
Узнал,что на четырёх винтах из восьми ты перерезал резьбу на М6,а насос у тебя СЭПО.  :)
А вообще,впечатлён твоей технической эрудицией и практическим опытом.
Когда успел,спрашивается,всё про всё узнать?  :o
zenya
  В 14.06.2015 в 16:56, Моссберг сказал:
Ага.
У меня моск по особенному устроен :D
Моссберг
  zenya сказал:
Похоже,что так.  :)
Про Бош то,как думаешь ,что там стоит - оригинал?
zenya
  В 14.06.2015 в 17:57, Моссберг сказал:
Похоже,что так.  :)
Я не экстрасенс Но сейчас все самое лучшее делается в Китае :D
Моссберг
Спасибо,успокоил.  :D
strattec
Насос можно купить любой, Сергей правильно сказал одно Но... только он должен быть евро 3
zenya
  В 14.06.2015 в 18:01, Моссберг сказал:
Когда будешь брать дунь в обратку на которой РДТ стоит Продуваться не должно А то иногда криво собирают и уплотнительное кольцо рвется И прощай давление
К стати СЭПО использует сименсы
strattec
у меня VDO стоит
zenya
  В 14.06.2015 в 18:29, strattec сказал:
у меня VDO стоит
Это и есть сименс
strattec
  В 14.06.2015 в 18:30, zenya сказал:
Это и есть сименс
Ага ок. будем знать
Моссберг
  zenya сказал:
дунь в обратку
Ок.
Тока ты там стрелкой обратку показал,а текст про что-то чёрненькое.
Как понимать?
И Сименс (VDO),это вы о моторе?
zenya
  Моссберг сказал:
А Сименс (VDO),это ты о моторе?
Да
strattec
  В 14.06.2015 в 18:36, Моссберг сказал:
Как понимать?
Резиновое уплотнительное кольцо там стоит, если оно криво стоит, или разрыв, ДАВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ !
Моссберг
  strattec сказал:
Аааа!
Вижу вижу теперь.
Тёмненькое сквозь беленькое.
Ясно.
А на Утёсе ни фига не видно.
Дуть то я в него буду.
Ну,да бог с ним.
Не видно,и пофик.
Главное сам тест сделать.
zenya
  В 14.06.2015 в 15:55, MAGNUS сказал:
Отпишись потом, мопар или нет)Я бы может и взял, но далеко)
strattec
Моссберг
  В 10.06.2015 в 09:17, strattec сказал:
Съездил туда,посмотрел на него.
На фото вентик выглядит габаритным,а на деле по размеру на четверть меньше нашего (вместе с диффузором).
Даже если захотеть его присобачть,придётся очень намудрить с опорными растяжками.
Плюс,чел на разборе сказал,что это,в принципе,вентиль на кондей.
Практически все иномарки двухвентиляторные. За счёт этого можно уменьшать вес и размер одного изделия.
В общем,на нашем Крайсе от родного большого вентилятора никак не уйти.
Или таки вешать двойной (как от Нивы),но дорабатывать электроцепь,чтоб включались за раз оба.
В Москве правильную (по геометрии и точкам подвеса) рамку под радиатор от Бизнеса так и не нашёл.
Попробую повесить вентилятор на родной рамке на горизонтальных алюм. рейках (уголках).
Правда,гложут сомнения в соответствии алюминия требуемым характеристикам на вибро и термоустойчивость.
strattec
  В 19.06.2015 в 13:37, Моссберг сказал:
Туда можно было и не ездить, выбор маленький, надо ехать на крупную разборку по японцам, брать с собой свой радиатор и мерить какой ближе по размерам и производительности подходит
Моссберг
В общем,кончилось тем,что купленную неподходящую рамку долгим и упорным трудом таки пришпандорил к новому радиатору.
На рамке пришлось разрезать опорные тяги,подводить к точкам крепления на радиаторе,накладывать разрезанные половины друг на друга внахлёст,сваривать,и для гарантии проклёпывать.
Также с одной стороны (внизу) пришлось использовать алюминиевый уголок,так как даже после "колдовства" опорные уши рамки не дотянулись до крепежей на радиаторе.
Жаль,забыл сфоткать итог всей мороки.
Но получилось вроде неплохо.  :)
Главное,всё функционирует.
Отдельно отмечу,что по моим наблюдениям за температурным режимом в течение двух дней поездок с новым радиатором,я не заметил критической разницы между этим алюминиевым и вечно текущим медным.
Реакции на продув и степень теплоотдачи на разных нагрузочных режимах примерно одинаковы (что в пробке,что на ходу).
zenya
  В 22.06.2015 в 17:40, Моссберг сказал:
Что и требовалось доказать Что медные двух трех рядные нафиг не нужны
mvclv
Поведение стрелки температуры на исправном автомобиле не должно отличаться со временем года.
Моссберг
  zenya сказал:
Для меня изначально на первом месте стояла (и стоит) проблема бесконечных протечек.
Если б Оренбург не тёк постоянно (качество охлаждения вопросов не вызывает),я б не морочился с подобным экспериментированием.
То,что алюминиевый ТРМ справляется с охлаждением нашего горячего по природе движка,это,конечно,момент приятный.
Тем не менее,вопрос протечки (термо и виброустойчивость во времени) пока остаётся открытым.
Эксплуатация покажет.
