тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
zenya
  zenya сказал:
К стати еще одна фишка прокладка под корпусом термостата из-за нее тож по всей башке растекается
Вчера поменял Сегодня все сухо Так что прокладка головки блока сто пудов не причем
microgosu
нужна схема или фотографии на которых изображена оригинальная система охлаждения(радиатор), чтобы наглядно можно было посмотреть куда какие шланги и патрубки подсоединяются,может у кого есть ссылка или может кто нибудь может сделать фото со своей машины,заранее благодарен.
zenya
  microgosu сказал:
Камиль
уважаемые, подскажите пожалуйста
сегодня заметил что подтекает радиатор видно на фото
вопрос - какой покупать радиатор?
то есть в магазине спрашивать радиатор на Газель Крайслер или просто на Газель?
смотрел на сайтах - цены на радиаторы очень разнятся в зависимости от типа двигателя.
Изменено пользователем Камиль
Pashkan2
  Камиль сказал:
Я себе брал радиатор, спрашивал конкретно на Газель Крайслер, проблем не было, они есть в продаже во многих Газелевских магазинах, по крайней мере в Липецке. На счёт обычного Газелевского не скажу, не знаю по крепежу может быть и подойдёт, разница в патрубках, у нас они на одной стороне, а у обычной по диагонали и встанет ли туда эл. вентилятор.
kap70ma
  Pashkan2 сказал:
Поставил себе радиато трехрядный медный от 405-ого мотора. Встал отлично, только рамка вентилятора от крайслеровского не подошла. рамку купил под новый радиатор прикрутил туда вентилятор и все норма.
Камиль
  kap70ma сказал:
Вчера поменял т.к. подтекал конкретно да и заказы были несмотря на праздники.
в общем купил - что было. "На крайслер - только алюминий" клялся продаван и я ему поверил т.к. объездил все рынки и обзвонил большинство магазов, многие и вовсе не слыхали что на Газель крайс нужен "свой" радиатор, твердя что на волги продают обычные. Ну да хрен с ним купил алюминиевый двухрядный за 3 рубля, приехал в гараж, снял свой - а рамка то не подходит (а продаван божился что на крайслер). Снял рамку у нового - благо на болтах, а свой родной литой с рамкой, вырезал его болгарочкой, отец приварил ушки и поставил. Результат - ничего не течет, все в норме. По ощущениям теплоотвод хороший, т.к. у нас на улице минус 5, а движка не греется даже на холостых как вкопанная стоит на отметке чуть дальше 80 град.
baueroman
  tvel1 сказал:
Мммдаа...А потом последует РЕМОНТ!!! Просто я особо то не "газую"...И поэтому то расход бензина у меня...около 13 литров по МОСКВЕ!!!(кто не верит-приглашаю на мастер-класс с замером расхода...)))))
Ну не знаю на счет 13л./100км, с трудом вериться. У меня правдо в мороз -30 расход где то 19л/100км. Замерял специально методом заправки под горло.
Sash98
  baueroman сказал:
будка изотерма 3 метра?
ИльяS
  baueroman сказал:
Конечно, в мороз расход увеличивается, смазка какая-бы она ни была густеет...
baueroman
  Sash98 сказал:
Да она самая да еще 10см.
pimkov
Подскажите, то есть если у меня газель с крайслером 2009 года, я могу поставить БК и сделать включение вентилятора не при 105, а при 98, например??? Все ли БК позволяют менять температуру и какой лучше купить
SES2007
Мне кажется что в вашем случае лучше сгонять к диагностик и перепрошить мозги. Купить комп и изменить параметр работы вентилятора это только для мотороллы единственный выход а в машине 2009 года микос он шьется без проблем. А если надумали брать комп то мне нравится мультитрониксы но обязательно которые подойдут к нашему мотору их вроде 2 ri 500 и rif 500 есть еще 500v но они у нас не работают
pimkov
  В 04.07.2013 в 04:14, SES2007 сказал:
Спасибо за подробное объяснение, буду брать БК
сам
  В 04.07.2013 в 12:36, pimkov сказал:
у меня на матароле стоит мультитрон RS 700
SES2007
Каждый конечно сам выбирает но мне кажется Бк дороговато почти 6000рублей. И все ради того чтобы подрегулировать вентилятор? Ну и ошибки глянуть и обнулить. Я себе купил за 1000 рублей obd2 сканер elm327 обычный проводной. А все остальное можно на перепрошивке сделать в моем регионе 2500 рублей так что еще и деньги остаются. Но может я ошибаюсь и БК умеет намного больше. Точнее имеет то он понятно что намного больше а вот чем реально кто пользуется?
вилли
  В 05.07.2013 в 02:28, SES2007 сказал:
Опредилит неиспр. цилиндр,датчик
SES2007
Определить неисправность я могу спомошью obd2 сканера но цена его 1000рублей и умеет он больше чем бк
Мордвин
поставил систему охлаждения всю от нисана !!! 3 месяц езжу ни каких проблем !!
SES2007
А можно по подробнее что значит всю? Радиатор с вентилятором или прям вообще какимто образом все бачок патрубки радиатор печки, термостат,? И какой ниссан?
СЕДОЙ ПОЛЯК
Года три назад отказал родной термостат, посмотрел в магазине на крайслер <_<  дороговато. Взял от 9-ки 85-90 град. врезал  в верхний патрубок (летом жара), а вентилятор стал включаться только в пробках.
Maks52
  В 04.03.2014 в 17:04, СЕДОЙ ПОЛЯК сказал:
Фото можно увидеть??
СЕДОЙ ПОЛЯК
  В 04.03.2014 в 17:40, maks52 сказал:
СЕДОЙ ПОЛЯК
Справа выход из термостата  - глушим , тонкий шланг через тройник подсоединяем к шлангу от печки.  Зимой печку по трассе не включаешь , хватает обдува (жара).  Важно чтобы термостат работал, слево сверлим отверстие на 3 мм. Через него в термостате сверлим отверстие на 2 мм, чтобы термостат работал. В наружное отверстие 3 мм - вкручиваем "клопа" с резиновой прокладочкой.
Изменено пользователем СЕДОЙ ПОЛЯК
Maks52
  В 05.03.2014 в 12:48, СЕДОЙ ПОЛЯК сказал:
Слева на термостате малый шланг куда соединяется?
