тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
СЕДОЙ ПОЛЯК
  В 05.03.2014 в 13:25, maks52 сказал:
Слева на термостате малый шланг куда соединяется?
На печку через тройник.
Maks52
  В 05.03.2014 в 15:45, СЕДОЙ ПОЛЯК сказал:
А родной выход на печку получается тоже надо глушить?
СЕДОЙ ПОЛЯК
  В 05.03.2014 в 16:20, maks52 сказал:
Зачем? Идет закальцовка - разрезаешь шланг на печку и ставишь тройник.
ПапаСтас
Есть у меня ДВС на другой машинке, так там карлсон включается при 115с. И это нормально!!!
А БК у меня, всё показывает и рассказывает!
Multitronics VG1031UPL
zenya
  В 26.03.2014 в 13:20, ПапаСтас сказал:
115 дохрена Микас с заводской прошивкой включение 105 Че то у тя не так
ПапаСтас
  zenya сказал:
Да нет Совсем другой  мотор не крайслер!  Совсем другая машина легковая.
Извиняюсь что плохо изъясняюсь. B)
Мотор GM
Изменено пользователем ПапаСтас
Донской Казак
Поделюсь опытом за два года е..ли с оренбуржскими радиаторами в количестве 2 шт( паял каждые 2-3 месяца) лопались по пайке,( из-за вибрации или криворукости пайщика не знаю), решил кардиально поменять производителя взял двухрядку иранскую от бизнеса по креплению совпадает. только для карлсона другая рамка ( сначала свою переделал а потом и другую взял), до +20 на улице все замечательно, на трассе 80-88 даже когда груженный, но вчера в пробке ,на переезде перед каширкой, карлсон включался каждые1.5-2 минуты стоя на месте( засекал по часам) и было тепло на солнышке за 20.
визуально иранский имеет меньшее количество планок и перегородок,  и думаеться меньшую теплоодачу,( надеюсь что там материал по качественнее, более меди нежели в оренбуржских латунных)
Неприятный момент что падение температуры происходит медленнее (дольше гоняеть карлсон) по сравнению с оренбуржскими.
Изменено пользователем Донской Казак
MAGNUS
  В 26.03.2014 в 14:42, Донской Казак сказал:
В педалях говорили, что крайслеровские радиаторы только Лихославль делает (если ничего не путаю). И только двухрядные.
Изменено пользователем MAGNUS
volnik
  В 26.03.2014 в 15:17, MAGNUS сказал:
оренбург тоже делает у меня оренбурский год стоит пока нормально лихославский лучше но у нас я его не нашел пришлось брать оренбургский
amir-rayanov
Ребята, помогите! Газель 2008 года. Купил прошлым летом. Кипит! На трассе нормально. На пробках и на холостом приходиться включать вентилятор радиатора. Кнопка есть. Радиатор поставил новый, Оренбургский, 2-ух рядный. залил дорогой антифриз. Сначала выбрасывает с расширительного  бачка, потом только включается вентилятор. Этой зимой было нормально. Чуть потеплело и уже начались проблемы.
Aleksandr 102
  В 27.03.2014 в 15:22, amir-rayanov сказал:
Крышку расширительного бочка попробуй поменяй, система охлаждения должна быть герметична.
zenya
  В 27.03.2014 в 17:00, Aleksandr 102 сказал:
Да ладно я никогда крышку не затягиваю и все отлично и нагрузки на радиаторы и патрубки нет.Проверь пароотводной шланг и штуцер на расширительном бачке к которому пароотвод идет возьми длинное свело на 3.5 и прогони штуцер И вообще оренбургские радиаторы отстой Пользую лихославльский медный двухрядный с пластиковыми бачками Без проблем До этого с оренбургским были проблемы
amir-rayanov
Крышку бачка менял. Пароотводной шланг и штуцер на расширительном бачке проверил, даже ставил ещё один шланг. Не помогло. Может водяной насос плохо качает. какие ещё мнения?
Maks52
  В 28.03.2014 в 06:02, amir-rayanov сказал:
Термостат проверь
В салоне отопитель нормально греет?
amir-rayanov
Термостат срабатывает вовремя. Зимой в салоне Ташкент.
ИльяS
Назрела необходимость замены р-ра охлаждения. Хочется внедрить какое-нибудь инородное тело с хорошими показателями теплоотдачи, качества и т.д, с минимальными трудозатратами. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?
Maks52
  В 12.04.2014 в 16:02, ИльяS сказал:
Зачем велосипед изобретать? И родной радиатор отлично справляется со своей задачей.
ИльяS
  В 12.04.2014 в 16:15, maks52 сказал:
Да как-бы в привычку вошло: запас мощности, порочности и т.д..
  В 12.04.2014 в 16:18, ИльяS сказал:
.а вот на родной (Радиатор охлаждения 61004 DODGE CARAVAN 2/4 A 01) я как раз и поглядываю :)
strattec
  В 12.04.2014 в 16:21, ИльяS сказал:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=61004+DODGE+CARAVAN+EDZ+-+Radiator&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l3201&_nkw=61004+DODGE+CARAVAN+EDZ+-+Radiator&_sacat=0
А он встанет на газель ?
Изменено пользователем strattec
MAGNUS
  В 12.04.2014 в 23:48, strattec сказал:
Перед бампером можно повесить)))
Штатный радиатор вполне справляется со своими задачами.
strattec
  В 03.09.2011 в 17:43, zenya сказал:
К стати еще одна фишка прокладка под корпусом термостата из-за нее тож по всей башке растекается
  В 04.09.2011 в 06:40, zenya сказал:
Вчера поменял Сегодня все сухо Так что прокладка головки блока сто пудов не причем
Серег а вот такие прокладки не ставил ? и корпуса изначально PT Cruiser были метал,  прижимает лучше и деформируется со временем от температуры
zenya
  В 16.04.2014 в 20:12, strattec сказал:
Не не пробовал
Саня Б
Не включается вентилятор радиатора кто подскажет  где искать . Моторчик  целый .
bedzin1966
  В 27.04.2014 в 07:57, Саня Б сказал:
Изменено пользователем bedzin1966
zenya
Около аккума коробочка с силовыми предохранителями Смотри верхний
