тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
Моссберг
Интересно, это мопар?
По их фотке хрен поймёшь.
Пишут то Мопар.
Но цена в натуре вдвое ниже,чем у проверенных поставщиков (Экзист или Академия).
Это только ехать самому и смотреть глазами.
Ведомый с фотки,имхо,не такой в моей памяти...
И вообще фотка неудачная,всё закрыто.
Изменено пользователем Моссберг
zenya
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=23832
Ценник в 2 раза дешевле экзиста.
Мопар
Пишут то Мопар.
Просто старая закупка Я так поршнекомплекты по старой цене в Питере покупал
Моссберг
Блин,Серёга,ты не на окладе там у них?  :D
Интересное прочитал.
Цитата с их сайта (раздел Крайслер):
"Двигатель Крайслер 2.4L DOHC значительно улучшил технические и скоростные показатели "Волги", "Газели" и "Соболя". Двигатель объемом 2.4 л работает на бензине АИ-92 и соответствует экологическому стандарту "Евро-4".
http://detali15.ru/katalog/gaz/02_gaz_chrysler/
Они ошибочно повысили нам экокласс или я чего-то не знаю?  ;)
zenya
Они ошибочно повысили нам экокласс или я чего-то пропустил?  ;)
Ну вы как хотите а запас карман не тянет
Изменено пользователем zenya
MAGNUS
Отпишись потом, мопар или нет)
Я бы может и взял, но далеко)
zenya
Да мопар Было бы че нить другое так и написали бы
MAGNUS
У нас только Сакс доступен. Продают по раздельности, диск 3 рубля, корзина чуть подороже.
Моссберг
Сакс фигня.
У меня тока Мопар выдерживает.
И то выжимной полностью стальной ставлю.
Пластик плавится нафик.
Запас карман не тянет
Согласен.
Мне новая сцепа уже нужна.
Однако,я пока крепко на бобах.
zenya
У них есть доставка транспортными
MAGNUS
Я и говорю, отпишись, как возьмешь. Может дотяну с заменой.
zenya
Сакс фигня.
У меня не плавится А мопар у меня уже почти 300 тык прошел пора замену подбирать
MAGNUS
Сакс фигня.
Согласен.
У меня мопар 20 тыс отходил. А Сакс 120 пока.
Моссберг
А у меня третий вариант.
Короче,от машины зависит.
Но пока на Мопар не перешёл,геморра хлебнул...
Даж рассказывать не буду.
zenya
Чет мы от системы охлаждения в трансмиссию ушли :D
MAGNUS
Я всех с толку сбил)
Моссберг
Соскучились,наверное,по общению.  :)
Серёж,а насос менять ведь никаких "подводных камней" нету?
По кольцу открутил 8 винтов,вынул-сунул,закрутил,подсоединил?
Там прокладку надо новую покупать?
zenya
Запаришься их откручивать если никогда не снимал и еще родные стоят Придется бак снимать
MAGNUS
Снимаешь насос и идешь с образцом покупать)
С винтами повозиться придется. Заодно ленты крепления бака можно поменять.
Моссберг
Я так понимаю,ты уже всё это проходил?
А винты у меня,по ходу,не заводские.
У меня шестигранные головки торчат...
Тем не менее,преодолев этот этап,дальше есть заморочки какие-нибудь?
Обязательно один в один разве нужен?
Серёга вроде сказал,любой производитель под Крайс,и усё.
Или там схема подсоединения (электрика,топливопровод?) может у разных заводов оказаться несовместимыми?
Я вон уже с моторчиком БОШ приглядел от "Утёса".
zenya
Тогда никаких проблем снимаешь ставишь новый Только смотри если у тебя ща стоит с пластмассовой крышкой а покупать будешь с железной или наоборот то придется брать под тот что возьмешь новое прижимное металлическое кольцо они на пластик и на металл разные и ща в комплекте с модулем по моему не идут и замени прокладку лучше купить дорогую серебристого цвета Она не пухнет от бензина как обычная черная
MAGNUS
Или там схему подсоединения (электрика,топливопровод?) могут оказаться несовместимыми?
В педалях мой старый насос наждачкой чистили, чтобы маркировку найти. Производителей много, имхо лучше такой же ставить.
zenya
Не обязательно
MAGNUS
Кстати можно купить один моторчик и перепаять.
zenya
Не имеет смысла
А вот болтики лучше заменить Идеально встают от жигулевского стеклоподъемника От копейки
MAGNUS
Не имеет смысла
Сам не делал, но говорят дешевле выходит.
