тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
staig
мне тут один опытный юзер сказал что крайслер без термостата работать не будет, ну такая вот у него конструкция двигла, хотя я так и не понял почему , термостат только открывает и закрывает малый и большой круг и на прогрев двигла хорош в остальном он как по мне так лишняя зап часть, , я его сразу хотел выкинуть, завтра прикуплю переходников попробую откинуть электрокран,  хотя наверное проще сантех оборудование применить . В общем лады , спасибо за советы завтра буду экспериментировать , а то уже мысли доходят до трещины в ГБЦ и пробитой прокладки , даже сегодня двигло с волги с пробегом в 80 тыщ, за 35 сторговал :)
Maks52
  В 20.02.2016 в 17:34, staig сказал:
ilian32,где именно спускаешь воздух с системы ? Что вместо электрокрана поставил , сантех оборудование ? Если можно фото скинь как обошёл систему . И откуда у меня берётся воздух в системе , закачивает через расширительный ?
Ни разу не спускал воздух. Само каким-то образом все выходит.
Крышку на расширителе не закручиваю, чтоб давление в системе не создавать, шланги не надежные.
Проверь тонкий шланг от тройника до расширительного бачка. Когда газуешь из него должна ож вытекать
staig, у меня вот такой тюнинх))
staig
  Maks52 сказал:
Дико извиняюсь за свою неосведомлённость , но где именно этот тонкий шланг находится , у меня на расширительный идёт только с радиатора шланг . 20k6247.jpg
Изменено пользователем staig
Maks52
  В 20.02.2016 в 18:02, staig сказал:
Вот он
staig
Maks52, прикольно , его у меня нету :)
 У меня второй выход на бачке заглушен , вот теперь очень интересуюсь а эта штука обязательна и какую она выполняет функцию ?
YaKuT-ST
  В 20.02.2016 в 17:48, staig сказал:
малый круг на крайслере идет через кран печки. термостат только большой круг регулирует
strattec
  В 20.02.2016 в 17:55, Maks52 сказал:
ну пауков развел  :D
MAGNUS
Макс ,у меня с нова не текло оттуда и сейчас тоже ничего не течет.
А по поводу крана пришел к выводу, что даже сантехкран там не нужен. Напрямую соединять и в путь.
Maks52
  В 20.02.2016 в 19:21, MAGNUS сказал:
Макс ,у меня с нова не текло оттуда и сейчас тоже ничего не течет.А по поводу крана пришел к выводу, что даже сантехкран там не нужен. Напрямую соединять и в путь.
Ну так и у меня кранов считай что нет ))
Один идёт на электроподогреватель, а второй это байпас, чтоб летом ож частично мимо отопителя шла.
В планах поставить кран в салоне под панелью. Чтоб на лето печку отрубить совсем. И По-быстрому тепло в салоне сделать, не залезая под капот.
MAGNUS, должно вытекать при перегазовках.
Так лишний воздух из системы удаляется.
ilian32
У меня тоже не идет,работать без термостата будет на ура,только зимой не удобно.Без этого тройника система живет на волгах 31105 х и ничо ,все нормуль.Когда колхозил крайса на газель и соболь с волг,обязательно его сваривал,так как найти практически невозможно.
Maks52
ilian32, ты уж говори яснее ))
Чего там у тебя не идёт, и чего ты сваривал??
Я ничего не понял ))
ilian32
Макс )) Ож не идет с этого тройника по крайней мере сейчас в мороз.А варить самому приходилось тройничок что у тебя на фото.
Maks52
  В 20.02.2016 в 19:41, ilian32 сказал:
Илюх, Чего-то тема про обрыв шатунов потухла ... Есть сдвиги?
staig
  Maks52 сказал:
Илюх, Чего-то тема про обрыв шатунов потухла . Есть сдвиги?
Ага , и про захоронения Тамерлана тоже ;)
 Так если я всё таки поставлю и выведу этот малый шланг , возможно перестанет у меня воздушиь печку ? Или реально пока есть движок клайслер и сторговоал его прилично может всё таки начинать думать о замене его :)
Maks52
  В 20.02.2016 в 20:23, staig сказал:
Если ездит и проблем не доставляет, то зачем менять?
staig
  В 20.02.2016 в 20:33, Maks52 сказал:
Та вот очкую откуда воздух в системе , прокладка или ГБЦ или ещё что , вот и пытаюсь выяснить причину , голова пухнет уже .
ilian32
Макс дык сдвигаю потихоньку))) Есть еще блок с шатунами.Все просто ,этого отдам на хонинговку,новые колечки + второе опорное полукольцо и ходить ему не переходить :)
Аффтар извини отвлеклись.) Проверь как я написал без термостата и воздух страви.Ты скорее башку коромыслом согнешь нежели эту прокладку продует.У меня знакомый крендель 2 недели по полрадиатора доливал и ничо,воздух выгнали эта движка по сейдень бегает ,причом на газу ))
Тройник поставь,закажи у токаря.Он на всех газелах был,не знаю почему у тебя нет :)
staig
ilian32, подскажи куда этот тройник ставить и как подключить , вернее что к чему , сори запутался , паралельно сантех оборудование и всякие причиндалы крайслера изучаю.
Maks52
На первых газелях его небыло. В радиаторе штуцер был, туда шланг соединялся.
Это признали неэффективным, и после этого поставили тройник в верхней части дрыгателя.
У меня на радиаторе этот штуцер с завода заглушён был.
ilian32
Все как у Макса на фотке.В радиаторе на маленьком штуцере заглушка,в расширительном бачке тоже.С тройника с красной стрелочкой на фото у Макса во второй малый штуцер расширительного бачка.
Maks52
Вот эта штуковина нужна
http://www.autoopt.ru/catalog/172432-patrubok_gaz_33021_radiatora_soedinitelnyj_metallicheskij/
Только под тонкий шланг. Который на расширительный бачок подойдёт
Изменено пользователем Maks52
staig
Maks52,  спасибо , завтра поеду за ним , видел рядом в магазине. Попробую старый тройник разобрать и выбросить от туда механизм переключения , что бы особо не колхозить, по результатам отпишусь :)
Maks52
  В 20.02.2016 в 20:57, staig сказал:
Сфоткал бы что там у тебя. Может там все уже есть, только прочистить нужно.
strattec
воздушка, верхний патрубок он под шланг 8
Изменено пользователем strattec
staig
Завтра отфотаю что у меня под капотом :)
