ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 Ездил,езжу и буду ездить особенно в сильную жару,а Вы как хотите )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 23 февраля, 2016 Я не уверен,что все кончилось.На стоялых машинах,да еще на воде замена прокладки гбц скорее правило,чем исключение.Тем паче,что снятие выхлопного коллектора вопрос времени,прокладки под приемной считай нет,равно как и резьбы на шпильках.Заодно были бы видны шансы этого мотора на дальнейшую жизнь.В активе было бы больше плюсов,чем расходов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 Я не уверен,что все кончилось.На стоялых машинах,да еще на воде замена прокладки гбц скорее правило,чем исключение.Тем паче,что снятие выхлопного коллектора вопрос времени,прокладки под приемной считай нет,равно как и резьбы на шпильках.Заодно были бы видны шансы этого мотора на дальнейшую жизнь.В активе было бы больше плюсов,чем расходов.Прокладка там еще долго будет ходить Это не ЗМЗ и не УМЗ Коллектор под замену он лопнувший Прокладки под приемной трубой в природе не существует Там конус Заодно были бы видны шансы этого мотора на дальнейшую жизнь.Мой вердикт Жить будет долго и счастливо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 февраля, 2016 Похоже машинка из первых очень интересная траверса двигателя А какого года машина ? траверса как самопал выглядит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 А какого года машина ? траверса как самопал выглядит.. 2007 Двиг 2006 Судя по маркировке одного родного стела Стекло 2006 Значит одна из первых и травеса по ходу эксперементальная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 Парни выпуск варят,ставится гофра и все это надолго забывается.Другу на дизеле соренто делали,полгода полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 Парни выпуск варят,ставится гофра и все это надолго забывается.Другу на дизеле соренто делали,полгода полет нормальный.Этот коллекто не имеет смысла варить он лопнул пополам да и есь в коррозии Машинка долго стояла что и сказалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 февраля, 2016 2007 Двиг 2006 Судя по маркировке одного родного стела Стекло 2006 Значит одна из первых и травеса по ходу эксперементальнаятак в итоге, перегрев полностью победили ? она теперь не в каком режиме не кипит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 Там не лучше было,по сей день ходит.Могу уточнить где делал и за сколько :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 так в итоге, перегрев полностью победили ? она теперь не в каком режиме не кипит ?Ни в каком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 февраля, 2016 Там не лучше было,по сей день ходит.Могу уточнить где делал и за сколько :)Я сам ещё осенью заварил, гофру поставил, пока вроде нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) Этот коллекто не имеет смысла варить он лопнул пополам у меня когда купил, такая же беда была, его и варили а он все равно треснул.. выкинул сразу без сожелений Изменено 23 февраля, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 Там не лучше было,по сей день ходит.Могу уточнить где делал и за сколько :)Ну узнай пока у меня маленькая трещика мож и получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 23 февраля, 2016 Прокладка там стоит,подходит от газоновского дойца.Зайди в гамазин,возьми приемную и посмотри чего не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 Ок,узнаю наберу.там фирма специализируется на таких работах и гарантию дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 Прокладка там стоит,подходит от газоновского дойца.Зайди в гамазин,возьми приемную и посмотри чего не хватает.Не там прокладки и отродясь не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 Плюсую Серег.Положительные оценки мать их закончились ...там конусы кругом что на газелях что на волгах,это вплоть до резонатора,потом по разному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 23 февраля, 2016 Там не волговский ли коллектор,под три шпильки на приемную?На волге толстое кольцо стоит.Покупал в лабазе как 4301. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 Там не волговский ли коллектор,под три шпильки на приемную?На волге толстое кольцо стоит.Покупал в лабазе как 4301.Там два болта с гайками в стоке но у меня уже давно обмедненные шпильки стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 ни разу не волговский.коллектора что там что сям одинаковые.только фишка под датчик лямбды под моторолу квадратная,под микас обычная плоская.резьба под датчики тоже монопенисуальная :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 ни разу не волговский.коллектора что там что сям одинаковые.только фишка под датчик лямбды под моторолу квадратная,под микас обычная плоская.резьба под датчики тоже монопенисуальная :DИлюх сами лямбды в е-2 и е-3 разные Я имел ввиду параметры а не только фишку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 :P про фишки речь я для чего затеял?там и сопротивление катушек адсорбера разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 февраля, 2016 Этот коллекто не имеет смысла варить он лопнул пополам да и есь в коррозии Машинка долго стояла что и сказалось С одним полукольцом получается?Прокладка там стоит,подходит от газоновского дойца.Зайди в гамазин,возьми приемную и посмотри чего не хватает. В магазине от 3309 пишут прокладка. Но по факту ее там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2016 С одним полукольцом получается?По теории да Но это бабушка надвое сказала Пробег не меньше 160 000 Сцепа тугая, а намека на продольный люфт даже нет Сальник КВ еще родной стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 ;) может быть по разному.вчера сверяли номер двига ,6год ,датчик р.вала спереди,опорных полуколец 2,мотор до меня не вскрывали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
