apolonold 0 Опубликовано 15 августа, 2014 курить форум нет времени. может кто знает. при запуске(как только начинает крутиться помпа) из бачка начинает выливаться вода, таким фонтанчиком(пробка стоит не герметичная с отверстием). думается гдето засор в системе.и еще проблема. (сейчас не основная), приборы глючат.то бензонансос не включается. то после выключения зажигания стрелки приборов скачут как акаянные. сегодня при включении поворота прыгали в такт лампачкам стрелки темп жидкости охл, и давления масла. совсем машинка странно себя ведет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 августа, 2014 курить форум нет времени.Да ,а остальные все свободны. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izvozhik 16 Опубликовано 16 августа, 2014 Прокладка под гбц. Прогорела! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 16 августа, 2014 приборы глючат.то бензонансос не включается. то после выключения зажигания стрелки приборов скачут как акаянные. сегодня при включении поворота прыгали в такт лампачкам стрелки темп жидкости охл, и давления масла. совсем машинка странно себя ведет...Может что из сверхъестественного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 16 августа, 2014 Да ,а остальные все свободны. :DЕщё пОМОщник.(( Прокладка под гбц. Прогорела! !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izvozhik 16 Опубликовано 16 августа, 2014 А приборы глючат. Потому что массы где-то нет, предположительно под приборкой слева. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
