Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 всем привет!!! начала троить газелька с крайслером. при этом плохо заводится и может заглохнуть на скорости( обычно когда поворачиваешь или тормозишь) микас11 2009 года пробег 163000, стоит ГБО. что на бензине что на газу поведение одинаковое. сразу полез менять свечи, хотя чемпионы прошли в этот раз маловато,15тыщ всего. результата 0. далее по цепочке; провода (тесло), блок силовых предохранителей, катушка, свечи НЖК, провода мопар, катушка, промывка дросселя, датчик ХХ, мерил компрессию 10,5 во всех с вывернутыми свечками , за месяц до проблемы на основании ошибки поменял 2 датчик концентрации кислорода. борюсь с ней 2 месяца.. форум перерыл вроде весь. менять что то наобум дорого. помогите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 августа, 2014 всем привет!!! начала троить газелька с крайслером. при этом плохо заводится и может заглохнуть на скорости( обычно когда поворачиваешь или тормозишь) микас11 2009 года пробег 163000, стоит ГБО. что на бензине что на газу поведение одинаковое. сразу полез менять свечи, хотя чемпионы прошли в этот раз маловато,15тыщ всего. результата 0. далее по цепочке; провода (тесло), блок силовых предохранителей, катушка, свечи НЖК, провода мопар, катушка, промывка дросселя, датчик ХХ, мерил компрессию 10,5 во всех с вывернутыми свечками , за месяц до проблемы на основании ошибки поменял 2 датчик концентрации кислорода. борюсь с ней 2 месяца.. форум перерыл вроде весь. менять что то наобум дорого. помогите!Совет стандартный !Выкидываешь микасы и ставишь мотороллера аф 790 !Все причины ,которые ты перечислял,обычно исчезали после замены свечей.или (и) промывки дросселя !Свечи НЖК не юзал.беру обычно Чемпионов в Руси!Как вариант начинает,или уже сдохла катушка !Провода Тесла на крысе долго не ходят почему то !Если не менять наобум ,то для микасов бортовик заведи и расшифровывай ошибки,потом поделишься опытом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 в том то и дело что все что я поменял за месяц включая катушку результата не дали. сТесло и НЖК эксперементировал дабы исключить варианты с подделкой. сейчас стоит чемпион и мопар провода. а если просто прошить мозги на микас? С грм или катом не может быть проблема? одни догадки у меня. есть ОБД 2. ошибки и всю инфу смотрю с планшета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 16 августа, 2014 На работу ДВСа влияет датчик коленвала, кислородники, форсунки и мозги. Датчик распредвала отвечает за фазировку. На додже ездил и с отключённым датчиком распредвала. А вот когда полукрякнул датчик колена, тут я хлебнул лиха через край, у меня неон и троил и пердел и сам набирал и сбрасывал обороты, потом двоил, еденерил и глох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 августа, 2014 Посмотри нет ли у тебя подсосов воздуха, сними и осмотри пластиковый коллектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 августа, 2014 Давление в топливной замеряли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 августа, 2014 Упс , увидел газ-бенз , что диагностика показала ? Пропуски в каких цилиндрах ? Если парные 1-4 или 2-3 может с мозгов контроллер хондрит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 августа, 2014 (изменено) в том то и дело что все что я поменял за месяц включая катушку результата не дали. сТесло и НЖК эксперементировал дабы исключить варианты с подделкой. сейчас стоит чемпион и мопар провода. а если просто прошить мозги на микас? С грм или катом не может быть проблема? одни догадки у меня. есть ОБД 2. ошибки и всю инфу смотрю с планшетаПрошивка на них кажись тока заводская и есть!Грм проверить просто ,тут на сайте все есть !Так у тебя ошибок вообще не кажет никаких ?? Есть микас с волги ,думаю вполне рабочий !Будешь на юго-Западе Мск .можешь заскочить ,датчик колена тож найду на проверку ! Изменено 16 августа, 2014 пользователем ilian32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 Упс , увидел газ-бенз , что диагностика показала ? Пропуски в каких цилиндрах ? Если парные 1-4 или 2-3 может с мозгов контроллер хондрит...был на у газовщиков говорят внорме все. после замены второго датчика кислорода примерно через неделю опять чек, типо пропуски зажигания в 1 и 3 горшке. на следующий день заменил чемпион откатавший примерно 15000тыщ на НЖК и чек ушел в течении дня сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 Давление в топливной замеряли ?была проблема с запуском пол года назад. оказался бензонасос (2 очка). вылечил заменой на сименс. заправляюсь исключительно на газпроме. посмотрю на днях фильтр на нем. может заводится станет лучше. но троит сейчас и на газе и на бензе.На работу ДВСа влияет датчик коленвала, кислородники, форсунки и мозги. Датчик распредвала отвечает за фазировку. На додже ездил и с отключённым датчиком распредвала. А вот когда полукрякнул датчик колена, тут я хлебнул лиха через край, у меня неон и троил и пердел и сам набирал и сбрасывал обороты, потом двоил, еденерил и глох.странно что троит а чек не вылезает, хотя при включенном зажигании на приборке высвечивается. может такое быть что датчику или проводке хана а комп не видит?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 была проблема с запуском пол года назад. оказался бензонасос (2 очка). вылечил заменой на сименс. заправляюсь исключительно на газпроме. посмотрю на днях фильтр на нем. может заводится станет лучше. но троит сейчас и на газе и на бензе.странно что троит а чек не вылезает, хотя при включенном зажигании на приборке высвечивается. может такое быть что датчику или проводке хана а комп не видит??Не советую газпром-отстой лукойл рулит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 мерцает приборка и все лампочки. напряг скачет от 14.1 до 14.6. вместе с ними пульсирует и бензонасос. менял релерегулятор затем возил гену на осмотр. проблему не решил так как начала троить через месяц. может это быть причиной не стабильной работы?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 мерцает приборка и все лампочки. напряг скачет от 14.1 до 14.6. вместе с ними пульсирует и бензонасос. менял релерегулятор затем возил гену на осмотр. проблему не решил так как начала троить через месяц. может это быть причиной не стабильной работы?? Проверь все массы и зачистиНе знаю как на микасе а на мотороллере есть хитрая масса ЭБУ крепится на кронштейн щупа к блоку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 Не советую газпром-отстой лукойл рулитлукойла у нас нет. ближайший на М2. не удобно. газпром больше внушает доверие по сравнению с теми кто есть в городе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 лукойла у нас нет. ближайший на М2. не удобно. газпром больше внушает доверие по сравнению с теми кто есть в городеНу как говорится "За неимением гербовой,пишем на простой" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 16 августа, 2014 Проверь все массы и зачистиНе знаю как на микасе а на мотороллере есть хитрая масса ЭБУ крепится на кронштейн щупа к блокувсе зачистил. и на стартере и на гене и на аккуме и косичку сменил идущую на массу. завтра гляну и этот провод. но кажется у меня такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 А у меня опять провод от фишки РДВ отвалился Завтра опять паятьбуду Вроде проводка пиндосовская а 7 леет и сыпется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 августа, 2014 (изменено) Не знаю как на микасе а на мотороллере есть хитрая масса ЭБУ крепится на кронштейн щупа к блоку завтра гляну и этот провод. но кажется у меня такого нет. Это масса проводки эбу, есть на мотороле и микасе Изменено 16 августа, 2014 пользователем strattec 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 Это масса проводки эбу, есть на мотороле и микасе Вово именно Только толстый провод какой то лишний Он откуда у тебя ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 августа, 2014 Серег, эта масса двигателя на волгах так.. он напрямую к минусу батареи идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 августа, 2014 Серег, эта масса двигателя на волгах так.. он напрямую к минусу батареи идет Серег странно на моем резервном этого нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Серег странно на моем резервном этого нетуНу может они из за годов отличаются, а может сами переставили... для волги под крайслер подкапотную проводку 3 раза делали, есть 3 варианта с разными изменениями Изменено 17 августа, 2014 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 августа, 2014 Ну может они из за годов отличаются, а может сами переставили... для волги под крайслер подкапотную проводку 3 раза делали, есть 3 варианта с разными изменениямиВсе могет бытьФишку запаял а вот идти ставить пиво мешаетт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 18 августа, 2014 провод зачистил. не помогло((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) Глянь на проводку датчика распредвала, там от изгиба и натянутости провода иногда перетирается проводка...если есть сам датчик другой, попробуй поменяй Так же, надо смотреть метки грм Изменено 18 августа, 2014 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
