Rylsen
троит крайслер. помогите!!! уже незнаю что делать....
санёк001
Ну вот и настал час X. Вылезла причина моих страданий! Во первых при нажатии тормоза начало шипеть их под педали... Шипит а тормазов почти нет. Ну с этим все просто. 40 минут с перекуром и новый вакумник блестит род капотом. Машина перестала плясать оборотами при тормажении. Глохла на поворотах по этой же причине. Второе что меняло топлиную коррекцию и глушило машину окозалось скрыто в ГБО. закончился газ. На заправке сливалась цистерна с газом. Заправил бенза и попер трудится. И о чудо. Через час заводится стала как новая. С утра пулей к газовщикам. Вердикт умер газовый редуктор. От него идёт тоненькая трубка которая врезана в район 1 цилиндра на впускном коллекторе и травила газ. Заводилась с хлопками, пропуски и плавающая коррекция все ее рук дело. Спасибо всем братьям газелистам!!! Осталось решить проблемму с мерцанием. Но это уже новая тема!)) всем удачи и терпения!
реле зардки от жигулей ставь и мерцание пройдет 100руб .
Rylsen
Стоит)
Rylsen
Купил и поставил очередное реле зарядки, в этот раз с моргающими лампочками от жигулей. Все так же мерцает. Грешу на гену... хотя возил его уже раз на проверку.
MAGNUS
Тоже купил от жигулей, но оказалось зря. Реле не причем. Нужно дать стабильный плюс на него.
санёк001
вот попробуй такую 7402267_m.jpg[/url]
Изменено пользователем санёк001
zenya
Фары мерцают или только приборка ???
мишель
У меня мерцание пропало после замены АКБ и блока предохранителей возле АКБ.
Rylsen
Все мерцает. Даже бензонасос жужжит в такт мерцанию.
Poltergeist
Все мерцает.
Снова я со своими дурацкими советами.. Снимите осциллограмму с провода обмотки возбуждения генератора D+.
Maks52
О, у меня такая же фигня, но пока не сильно напрягает...придет тепло в гену надо будет заглянуть. Может щеткам пришел конец.
zenya
О, у меня такая же {Цензура}, но пока не сильно напрягает...придет тепло в гену надо будет заглянуть. Может щеткам пришел конец.
Макс вот этот узел зачисти хорошо Я вообще клемму оторвал и провод под гайку затянул так как раскрутить не получилось И мерцание прекратилось
Это масса ЭБУ
zenya
Что бы было понятней
Maks52
zenya, Серег, зачищал, косичку дополнительную кинул на двиг, еще одну кинул с кузова на раму.
Не помогло ((
zenya
Не помогло ((
Сколько пробег ???
Maks52
Знать косяк не в массе, а в плюсе .
Надо будет попробовать дополнительный плюс кинуть с аккума на эбу
Сколько пробег ???
По спидюшнику 275тыс
zenya
Ну в принципе щетки на подходе я на 300 менял На стартере соединение зачищал ???
Maks52
На стартере тож зачищал, силовой блок предов менял.
zenya
Я когда щетки поменял мерцание продолжалось пока не сделал соединение под впускным коллектором Сразу все нормализовалось
Г.А.В.
Привет всем!!! Вот и у меня сегодня затроила машина. Прочитал всю тему. У меня троит и на бензине и на газу. Троит то меньше то больше, но постоянно. Ездил и на бензине 2 часа (как писали), ни чего не помогает. БК у меня нет :( Скинул клеммы на ночь, посмотрю, как на холодную будет работать. Но заводилась весь день чётко. Провода mopar, и свечи чемпион прошли примерно по 15000. С чего начать??? Может быть дело банально в катушке?
zenya
Со свечей с проводами
Выкрутить и проверить
Если в порядке мерять компрессию
Г.А.В.
А как померить компрессию в двух средних цилиндрах? Они же под дросселем.
zenya
Без дросселя Все равно при замере заслонка должна быть открыта полностью Даже легче на педаль жать не надо
Г.А.В.
Только что заводил машину. На холодную её колбасит ещё сильнее, пока не прогрелась, но всё равно работает не ровно (слышно и по выхлопам). И что это за воздушный датчик? Я его вытаскиваю из резиновой гофры (идущей к дроселю), а реакции ни какой. Или так и должно быть? И в темноте видел, что изредка пробивал (искрил) один ВВ провод.
zenya
Это датчик температуры воздуха на впуске Особой реакции на него ты не заметишь на холостом Я ж сказал проверяй свечи и провода в первую очередь
Полотенчик
можно даже не проверять, а сразу менять..
