masiy 265 Опубликовано 14 января, 2015 В 14.01.2015 в 16:55, Г.А.В. сказал: Вот как раз его мне диагност тогда и сказал поменять) Теперь он у меня запасной)Троить от датчика заслонки не может, перерасход может, а что у тебя было, что к диагносту пошёл. Когда у меня Додж заболел, я у 5 диагностов побывал, никто точного диагноза не дал, но фронт работ я определил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 января, 2015 В 14.01.2015 в 21:36, masiy сказал: Читать надо внимательно, я написал ЕСЛИ датчик коленвала стоит в блоке. У движков серии крайслер датчики колена стоят в блоке ( точнее между блоком и постелью колена, вот в такой системе датчики прикипают и лично два датчика ломал и выдёргивал с пердячим паром саморезом) и считывают сигнал со шкива колена. Я не википидия и не обязан знать где и что находится, а предупредить обязан.Стоит то он в блоке но вынимается без проблем и ничего на нем не налипает и ни к чему он не прикипает Ну а если руки кривые то уж извини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 В 14.01.2015 в 21:47, masiy сказал: Троить от датчика заслонки не может, перерасход может, а что у тебя было, что к диагносту пошёл. Когда у меня Додж заболел, я у 5 диагностов побывал, никто точного диагноза не дал, но фронт работ я определил.Года два назаб было следущее: иногда обороты не поднимались выше 2200 оборотов, до них всё нормально, как только доходит до 2200, машина начинает дёргаться и не разгоняется. Всегда лечилось путём выключения зажигания и заново заводить машину, порой прямо на ходу. В результате дело было в датчике распред вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 05:49, Г.А.В. сказал: Года два назаб было следущее: иногда обороты не поднимались выше 2200 оборотов, до них всё нормально, как только доходит до 2200, машина начинает дёргаться и не разгоняется. Всегда лечилось путём выключения зажигания и заново заводить машину, порой прямо на ходу. В результате дело было в датчике распред вала.Вряд ли Это была ошибка 2074 скорее всего у меня тож было Это где то поступал неучтенный воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 15 января, 2015 zenya сказал: Вряд ли Это была ошибка 2074 скорее всего у меня тож было Это где то поступал неучтенный воздухНеучтенный воздух (подсос) большее влияние окажет на хх. А на средних/высоких оборотах двигателя, идет таакое кол-во воздуха, что подсос уже не оказывает какого-либо влияния.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 15 января, 2015 В системах с МАП нет учтенного воздуха, значительный подсос в задроссельном пространстве приведет к повышению хх, а на состав смеси никак не повлияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 января, 2015 В 14.01.2015 в 22:15, zenya сказал: Стоит то он в блоке но вынимается без проблем и ничего на нем не налипает и ни к чему он не прикипает Ну а если руки кривые то уж извиниВ двухлитровых прикипает и ни пассатижами и с помощью матери не вытащишь, хоть золотые или бриллиантовые руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 05:49, Г.А.В. сказал: Года два назаб было следущее: иногда обороты не поднимались выше 2200 оборотов, до них всё нормально, как только доходит до 2200, машина начинает дёргаться и не разгоняется. Всегда лечилось путём выключения зажигания и заново заводить машину, порой прямо на ходу. В результате дело было в датчике распред вала.Датчик распредвала отвечает за синхронизацию колена с распредом. Самое странное на одних и тех же марках движках на одних с отключенным датчиком распреда двигун заводится, но долго, а на других умирает.На распредах стоит магнитик, с ним тоже бывают проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 Здравствуйте. Сегодня поехал в гараж. Проверил компрессию, показала минемальное значение 11 максимальное 14 Выкрутив свечи обнаружил, что одна из них полностью чёрная в месте контактов (сильно отличалась от остальных) Жаль не получается прикрепить сделанные фотографии. Я так понял, что она не работала. Заменил свечи и поставил провода Тесла. Доехал до дома 6 км на ровно работающем двигателе :) Надеюсь дело было в свече или проводе. Надо было старый провод воткнуть и проверить работу, не додумал. Неужели провод мог так выйти из строя, не давая искры?Сам провод на вид нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 Вот получилось добавить, но видно вроде не очень хорошо.Что скажите. Почему свеча могла не работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:14, Г.А.В. сказал: Фото0229E001.jpgФото0230E001.jpgФото0231E001.jpgВот получилось добавить, но видно вроде не очень хорошо.чёта зазоры огромные.или на фото так кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:16, bedzin1966 сказал: чёта зазоры огромные.или на фото так кажется.Свечи чемпион RE16MC с зазорами не мудрил, заявленные вроде 1,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:22, Г.А.В. сказал: Свечи чемпион RE16MC с зазорами не мудрил, заявленные вроде 1,3В каком горшке была нерабочая свеча ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:25, zenya сказал: В каком горшке была нерабочая свеча ???В третьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:28, Г.А.В. сказал: В третьемВ группе риска на мотророле 1 и 3 горшки Регулярно пробивает Поэтому я ставлю иридиевые свечи и на 100 000 забываю об их существовании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 Я тоже хотел взять, но дорого (пока для меня было) и ждать 2 дня. А зазор там какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:32, Г.А.В. сказал: Я тоже хотел взять, но дорого (пока для меня было) и ждать 2 дня. А зазор там какой?http://automatriks.ru/12068/ Можайское шоссе 23 Зазор 1.1 и регулировать не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:15, Г.А.В. сказал: Фото0229E001.jpgФото0230E001.jpgФото0231E001.jpgВот получилось добавить, но видно вроде не очень хорошо.Что скажите. Почему свеча могла не работать?Не обольщайся, это не только от вв провода зависит, например сальник клапана слетел, кольцо лопнуло, неправильно второе кольцо поставлено. Могу ещё долго писать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:39, masiy сказал: Не обольщайся, это не только от вв провода зависит, например сальник клапана слетел, кольцо лопнуло, неправильно второе кольцо поставлено. Могу ещё долго писать.Вполне возможно Только сальник клапана здесь слететь ну никак не может Конструкция не позволит Насчет колец тоже вряд ли Она бы троила и с новыми свечами Неправильно поставлено ?? А кто его переставил ??Здесь явно отказ свечиИли обрыв провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:44, zenya сказал: Вполне возможно Только сальник клапана здесь слететь ну никак не может Конструкция не позволит Насчет колец тоже вряд ли Она бы троила и с новыми свечами Неправильно поставлено ?? А кто его переставил ??Здесь явно отказ свечиИли обрыв проводаЭто легко проверяется заменой свечей и проводки. У второго кольца есть верх - низ. ПЕРЕПУТАТЬ ЛЕГКО ЕСЛИ ЕСТЬ КУЧА ХОРОШИХ БЛИЗКИХ ПЬЯНЫХ ТОВАРИЩЕЙ. Никогда не говори 100%, особливо про свою жену и счебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:55, masiy сказал: Это легко проверяется заменой свечей и проводки. У второго кольца есть верх - низ. ПЕРЕПУТАТЬ ЛЕГКО ЕСЛИ ЕСТЬ КУЧА ХОРОШИХ БЛИЗКИХ ПЬЯНЫХ ТОВАРИЩЕЙ. Никогда не говори 100%, особливо про свою жену и счебя.Но в тот движок никто не лазилИнтересно как это легко Разве что быть слепым и не увидеть фаску ???Вот это конченые кольца Расход масла до переборки более 10 л на 10 000 Но как видим свечи чистые так как все рабочие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 22:00, zenya сказал: Но в тот движок никто не лазилИнтересно как это легко Разве что быть слепым и не увидеть фаску ???Вот это конченые кольца Расход масла до переборки более 10 л на 10 000 Но как видим свечи чистые так как все рабочие Нам с вами не к лицу мерится пиписками, по возрасту я в проигрыше(в смысле с годми кавун растёт, а плеть сохнет). Я 30 лет занимаюсь ремонтом, но не тракторов , а иномарок, а тут влюбился в \газельку. Вот чем могу собратьям помогаю, лично на дороге газельку пропускаю, люблю я газельку, но ненавижу тех козлов, кто вытускают на столь красивый авто такое говно запчастивое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 21:55, masiy сказал: Это легко проверяется заменой свечей и проводки. У второго кольца есть верх - низ. ПЕРЕПУТАТЬ ЛЕГКО ЕСЛИ ЕСТЬ КУЧА ХОРОШИХ БЛИЗКИХ ПЬЯНЫХ ТОВАРИЩЕЙ. Никогда не говори 100%, особливо про свою жену и счебя.Кольца не менялись, перепутать пока не было возможности :) Если б лопнуло, наверное троила и с новыми свечами. Да и компрессия в том цилиндре 13 Надеюсь дело было в свече или проводе. Очень надеюсь :) А вообще всем спасибо!!! В 15.01.2015 в 21:37, zenya сказал: http://automatriks.ru/12068/ Можайское шоссе 23 Зазор 1.1 и регулировать не надоМогу их заказать в эксисте у себя в Подольске по 443р, ждать 3 дня. Следующий раз возьму обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 января, 2015 В 15.01.2015 в 22:26, Г.А.В. сказал: Кольца не менялись, перепутать пока не было возможности :) Если б лопнуло, наверное троила и с новыми свечами. Да и компрессия в том цилиндре 13 Надеюсь дело было в свече или проводе. Очень надеюсь :) А вообще всем спасибо!!!Я бы на твоем месте поменял колечки свечных колодцев а то свечи маслом сверху заливает а это тоже может приводить к пробою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 15 января, 2015 А на газу они норм работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
