Rylsen
троит крайслер. помогите!!! уже незнаю что делать....
Forvard
Может ли какой то датчик(И какой?)глючить так чтоб вот такие фокусы были?
В данном случае, проблема заключается не в каком-то конкретном элементе (датчике) впрыска, а в комплексном дисбалансе управления двигателем. Например, когда двигатель отстаёт по компрессионной производительности ЦПГ, то абсолютно нормальный по комплектующим впрыск, не может обеспечить питание (цикловое наполнение) по топливной карте, в такой строгой зависимости, чтобы двигатель был стационарен по оборотам и крутящему моменту.
Таким образом, многие (по ошибке) неисправность двигателя воспринимают - как некую неисправность впрыска, и впустую тратят деньги на замену датчиков. Очень сильным ударом для двигателя является газовое топливо, поэтому чаще всего такие проблемы всплывают, при эксплуатации моторов с ГБО.
шас машина стоит в сервисе-ощибку не выдает типа все в норме
И это лишний раз доказывает, что проблема в деградирующем железе двигателя.
Андрей750
Сам и ответил
вот в таком случае обьясни те мне деревянному следующие моменты:
1) Где взаимосвязь между дросельной заслонкой(механический привод) и неработающими свечами???потом же говорю-произходит самонабор оборотов и она их не сбрасывает долгое время,и плавают с таким разбегом что становится странно.Согласен если она троит то уж не как с интервалом 1500-2000.
2)Полное отсутсвие холостого хода тоже не обьясняет не рабочие провода и свечи,троить будеть но вот глохнуть наврятли.
3)Треск в моторе???тоже провода и свечи?,а ведь он именно произходит в момент когда случается эта беда .
4)Плавающий впрыск?-соответсвенно и мега расход,
Думается свечи тут ни причем,надо искалючать этот фактор,нужны еще варианты,господа,жду еще мнений
Forvard
Кроме дроссельного узла, там есть ещё клапан дополнительного воздуха, который так раскачивает обороты двигателя не потому - что сам неисправен, а просто базовый алгоритм управления в ЭБУ, уже не в состоянии уравновесить, съехавший в лежбище мотор. Чтобы повысить крутящий момент мотора, необходимо как минимум сделать угол зажигания раньше, и эта свистопляска в установившемся балансе воздуха и оборотов, уравновесится.
Как бы они не оказались ошибочными...
Maks52
Обычно все беды на крайсе из-за доп.нештатных устройств.
Вобщем начни с того что отключи ГБО.
russpb
Андрей750, А не может это быть катушка ( модуль зажигания) Есть там микро трещины и пробивает, вот тебе и пропуски вот тебе и по рукам бьет. При попадании влаги начинается свистопляска,  высохнет все Ок. Проехался по не ровной дороге вода с капота на движок попала вот тебе и пожалуйста.
ну это как вариант
санёк001
3)Треск в моторе???тоже провода и свечи?,а ведь он именно прхоизходит в момент когда с5лучается эта беда .
а какой расход с бедой такой?
Андрей750
Тут ведь как эта беда произходит спонтанно,нет цикличности и постоянсва- может отработать день и все нормально,а может и на ровном месте.Мы проверяли метки,сравнивали угол зажигания,когда она работает в нормальном режиме,то все показатели в норме,нареканий к машине нет.И ведь что важно ошибки то не кажет ,только пропуски зажигания(((( :wacko: но машина работает и на газу и на бензине идеально ровно не троит не дымит,тянет.на мой взгляд если бы алгоритм дал сбой то наверное он бы не выравнивался потом,или я что то не правильно понимаю?
Пробовали,вообще отключали от питания ГБО,ситуация такая же,наверное этот фактор можно исключить,ГБО проверили на компе,помехи в режим работы машины не вносит,все показатели в норме.
ну это как вариант
Как проверить?,только ночью или искать донора?Ситуация и в сырую погоду и в сухую одинаковая,даже бы сказал что когда валил снег она работала без нареканий,а вот когда мороз пришел -22 стала совсем грустно
около 25-27 литров газа при системе инжекторного впрыска,в обычном режиме на смешанном цикле было 16-18
Изменено пользователем Андрей750
Андрей750
Разговаривал с водителем-была такая тема -когда вот обороты по плыли,в один момент у него произошло следующее на спуске отказали тормоза,то бишь педаль стала каменной как при прокачке.Потом все нормализовалось только вот педаль начала бить как при торможении с абс на льду,теперь вот это биение присутствует всегда(только слабо),может ли это влиять,хотя именно из за проблем с вакуумником именно и образовалась эта ветка)))Вопрос что может переклинивать в вакуумнике?шланг смотрели,визуально целый не протертый. Да кстати,перестал трещать абсорбер,тишина гробовая,может быть в нем?
санёк001
многовато. 60 литров бензина на 450_470 км до 2 т.до 85 км.болячки теже до отпуска работаю и на мотороллу переведу.в добавок свечи горели.
victor5116
В этой же тем, только ранее, человек писал, что была такая херня, травил редуктор газ по линии вак. кореекции, поэтому исключить газ это имеется ввиду, перекрыть кран на боллоне, заткнуть болтиками шланги идущие во впускной коллектор.
Андрей750
пробовали-безрезультатно.
Forvard
Чтобы алгоритм по оборотам дал сбой, достаточно банального подсоса воздуха в коллектор.
Да, просто поздно уже пить боржоми... :)
Но я как раз занимаюсь реанимацией таких покосившихся чахликов, если что.
И это ещё одно доказательство - что проблема не связана с высоким напряжением., а только с железом мотора.
Это уже и не расход, а фактическое выдувание газа в выхлопную систему.
В общем, ниже такого "плинтуса" уже не бывает, поскольку мотор уже и не крутится...
Изменено пользователем Forvard
Андрей750
Вот только сейчас забрал машину из сервиса,причину не нашли,но спришли к колективному мнению,это модуль зажигания-то бишь катушка,скорей всего проблемма именно в ней.Попробую поменяю может че и изменится. не согласен с вами Ученик,вы видимо очень плохо читали что я описал,оказавается выше указанная проблема характерна не только для крайслера,но и машин шевролет-тахое и юкон,симптоматика одинаковая.Интересно как железо то виновато если я говорил компрессию мерили10,5
Forvard
А ты пролей котлы из шприца бензинчиком и увидишь - какая она на самом деле.
А эта разница, между масляной компрессией и натуральной, обеспечивает большую разницу и в задымлении цилиндров, а недостаточная очистка камер двигателя от продуктов горения, отравляет свежий топливный и увеличивает время сгорания. В этом случае, измеренный тобой эквивалент компрессии, можно смело понизить на 2 ед.
Андрей750
Ну вот я же говорю,неисправность плавающая,оно то возникает на ровном месте,то нет. А вот этот развод на ремонт движка оставте для лохов,у меня не одна газель а три и знаю что такое когда есть проблемы с металом. и моторы эти выхаживают по пол миллиона,а у меня пробег 180.Если идет подсос воздуха то он идет постоянно,а не плавающе,(сегодня идет,завтра типа нет)я говорю машина НЕ ВСЕГДА ТРОИТ,а только разовые акции,и диагносты толковые иномарочные говорят именно о проблемах с модулем.
Forvard
Вообще-то - при лежбище колец, ремонт, понятие не рентабельное.
Так шта, лично от меня ты такого совета не услышишь.
А ты сделай проще, открой маслозаливную крышку и прикинь - какой получается в горловине помпаж. И вот если он у тебя есть, тогда я подскажу, что целесообразно предпринять - чтобы хотя бы отсрочить переборку ЦПГ на более отдалённый период.
На крайслерах, меняют часто даже всё комплектом; модули, свечи, бронепроводы, да только бывает - что троение не уходит.
Андрей750
Н у вот мы это стедали,и вы правы троение не ушло-оно усугубилось!!!!!ИИИИИ это дало нам новую загадку-теперь возникает эффект "стреляния" и хлопков,как на неорегулированом жигуленке( когда сбоит и трамблер и карбюратор),НО,теперь помимо ошибок зажигания еще есть и одна-неправильное показания температурного датчика(когда мащина холодная-выдает показатели что время работать вентилятору,когда горячая-что температура очень низкая надо бы добавить оборотов)-отсюда продолжаем мысль,меняется качество смеси и плывут обороты-хлопки в коллекторе,повышенные обороты как на момент прогрева-неправильная работа программы по отношению к окружающим факторам.То есть неадыкватное поведение мотора. В прошлый раз такая тема была-затроила,приехал бросил на стоянке -утром не заводится ми все- мы ее в сервис-там скаэали что сгнила фишка какого температурного датчика толи ОЖ толи воздушного и без него мы все равно бы не завели,так вот это в который раз наталкивает на мысль что дело то в датчике... Ну вот посмотрим че еще выдаст на этот раз электрик :P
Forvard
Ну вот мы это сделали, и вы правы троение не ушло-оно усугубилось!
А я ни от кого и не скрываю - что профи, но к правильным советам не все прислушиваются...
Оно может быть неадекватным и при абсолютно исправных датчиках, существует такое понятие, как - рассогласование топливных карт, это когда по отдельности всё исправно, а двигатель слаженно не работает.
Андрей750
так нет как же вы то не поймете нет стабильности в неадыкватном поведении машины,появляется спонтанно и также спонтанно исчезает !!!!!Так то двигатель работает изумительно,причем на всех режимах и видах топлива.Вот вы что конкретно предлагаете-разобрать и собрать его?ну вскрою я его и что чкажут вот надо поменять это то,притрем клапана еще чень сделаем а причина то не выяснится. В данном конкретном случае надо именно размышлять о нестабильной работе какого то датчика или обрыва(облома) провода в пучьке,подобная ситуация уже была с работой бензонососа на данной машине-тряхнуло-заглохла-вылечели заменой жгута к бензобаку а в старом жгуте обнаружили банальный разлом провода.
кстати тут вот на змз405 была вот такая фигня-банально встала машина на обочине,и больше не завелась-приезжаю смотрю-зажигание поворачиваю температуру кажет 120,чек вообще не горит,насос не работает,а машина то холодная вообщем прыгал прыгал вокруг потом с контроллера фишку снял ведешкой побрызгал,все нормализовалось ну и вот как это понимать???
Forvard
Это вы слишком прямолинейно всё понимаете, ведь рассогласование карт возникает и при подсосе неучтённого воздуха, и двигатель по оборотам ХХ становится нестационарным.
хулиган 16rus
нестационарным.
нестабильным. не?
Андрей750
Тема такая-машину мучали на компе,ноль-ошибка -многочисленные пропуски зажигания,других не выдает,начали какаим то прибором(дымометр,короче че то дым создает)в проверку на подсос воздуха в системе,выяснили интересную вешь-произходит подсос воздуха через корпус абсорбера,не очень значительный но есть,в итоге сдернули трубку которая идет от дроселя(ПЛАСТМАССАВАЯ),а выход с дроселя заглушили,и еще обнаружили подсос воздуха ВНИМАНИЕ-по оси дроселя(по заслонке 10л)-износ посадочного места направляющей.Ну как то вот,и как обьяснил диагност происходит накопление ошибок из за разницы смеси(богатая-бедная)что приводит к пропускам зажигания,отключению форсунок,излишним подачам топлива ну т.д и т.п,это и есть то о чем вы говорите??
victor5116
Не поможет, на системах управления с МАП сенсором, подсос воздуха за дросселем не влияет на состав смеси, каждый владелец крысы или 4216 с ДАДом может это легко проверить сняв на работающем двигателе шланг вакуумного усилителя, результатом будет только повышение оборотов двигателя. Датчик ДАД или МАП кому как удобно не обладает экстрасенсорными способностями в связи счем, не может "знать" откуда поступает воздух за дроссельное пространство, а лишь фиксирует образовавшееся давление в коллекторе и исходя из этого параметра и оборотов ЭБУ расчитывает его колличество т.е. массу, в системах с ДМРВ воздух прошедший мимо датчика является неучтенным, вот здесь-то параметр фактической массы поступившего воздуха в двигатель, подводя итог: в первом случае масса воздуха расчитывается, а во втором измеряется.
Андрей750
Дружище,переведи на русский,уж больно не понятно((((Ну из серии эта фигня работать не будет потому что..
Провел испытания,машина работает хорошо,ровно,правда загоел чек,грешу на плохой газ,заправляли машины у обоих проблеммы-пропала тяга сразу после заправки,по километражу получилось 18,5 на сотню,по москве,вес 400кг,скорость 85-95,ждем завтра,отпишусь
Андрей750
кстати на ветке подымался случай с трубкой абсорбера
