Аркадич 2 174 Опубликовано 27 ноября, 2022 48 минут назад, L2140 сказал: по книжке между поршнем и толкателем дб зазор 1,5 +/- 0,5. Вычисляется после измерений выступания и глубины по-месту. может покачать при снятом ГТЦ "палкой" нажимая на поршень? Спасибо!попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 ноября, 2022 В 27.11.2022 в 10:26, Аркадич сказал: Проблема в том что после установки нового гтц не могу прокачать тормоза ,т.е. одно заднее колесо ,жидкость не проходит через гтц Ответ на свой же вопрос.Новый гтц оказался бракованным,заклинил поршень в гтц,вывод:запчасти г@вно,проверяйте не отходя от кассы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 440 Опубликовано 28 ноября, 2022 Был у меня такой Газ 3307, тормозная система на нём полное г, то ли дело сейчас, на Газон-Некст дисковые пневмо по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
