Hunt-R
Гарантийное обслуживание
spasatel-77
VorobyevDA, по газовому оборудование ехать к дилерам Газа или можно к дилерам OMVL(где то слышал что они поддерживают гарантию).Суть проблемы: при переключении на газ машина глохнет и выбивает предохранитель ЭБУ, машина на газу не минутки не проработала, т.е. с первой попытки запуска такая болезнь у неё...Если можно к дилерам OMVL то дайте пожалуйста координаты в Москве, мне как то они как специалисты по газовому оборудование больше внушают доверия чем официалы по Газелям.
VorobyevDA
spasatel-77, из сервисной книжки:
"Информация о сервисных предприятиях, выполняющих гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, размещена также на официальном Internet-сайте www.gazell.ru"
В списке - только официальные СТО ГАЗ, т.е. для обслуживания заводского ГБО обращаться нужно именно к ним, особенно если речь идет о гарантии.
spasatel-77
VorobyevDA, всё понял-мой путь только к вашим дилерам. И кстати не жалоба, а просто информация(может передадите куда) чтобы знали ; на машине полностью отсутствуют балансировочные грузики на колёсах, т.е. на 7 колесах НЕТ НИ ОДНОГО ГРУЗИКА!!!! В идеальность колёс не верю, значит они не отбалансированы...
VorobyevDA
spasatel-77, а можно отзыв вот сюда, с формой и ВИНом: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11087-otvety-na-voprosy-po-kachestvu/
spasatel-77
А мне колеса сфоткать ? Я в принципе это проблемой не считаю и будет время сам их в ближайшем шиномонтаже отбалансирую, но если надо то сфоткаю и ВИН пришлю. Это просто было написано для передачи в отдел качества для контроля за сборкой на конвеере.
VorobyevDA
spasatel-77, можно и сфоткать - чем достовернее, тем лучше. И с ВИНом, чтобы можно было вычислить день сборки, исполнителей и т.д., и сделать правильные выводы. Не просто же так была придумана форма из шапки ветки!
volcher
VorobyevDA, прошу уточнения по поводу ржавчины на швах. Т.е. если машина гарантийная и на ней вышла ржавчина на швах, то она не будет устранена по гарантии?
VorobyevDA
В вашей сервисной книжке есть целый раздел, в котором прописаны условия гарантии на автомобиль. Если речь идет о ГАЗели Бизнес, то гарантия на кабину - 5 лет от сквозной коррозии.
TAD
VorobyevDA
Это  написано ( 5 лет от сквозной корозии)  и в сервисной книжке Мерсов, Ягуаров и тд. И за рыжиков все производители откажут в гарантии.
А качество кузовов на Газелях заметно улучшилось. Окраска тоже.
ded
VorobyevDA,Дмитрий, доброго дня! У меня вопрос: на 4216 с 2013 года гидрокомпенсаторы стоят на всех двигателях или попадаются еще и простые, которые надо регулировать?
VorobyevDA
ded
VorobyevDA, Спасибо за ответ!
spasatel-77
именно такого сайта НЕТ.может azgaz ?
Изменено пользователем spasatel-77
VorobyevDA
Сейчас действительно нет, с него организована автоматическая переадресация на azgaz.ru, список там.
Изменено пользователем VorobyevDA
mihhaluch
Не подскажите? В бочке дырочка диаметром миллиметра 3, по гарантии будут заваривать? Или новую бочку? Глушителя, газель некст.
Изменено пользователем mihhaluch
Балаганов
  dt-D2YRT1.jpg   dt-UWWS3F.jpg   dt-O24I40.jpg   dt-TFEYJD.jpg   dt-0J03TJ.jpg   dt-3XS349.jpg
в 2013 году были оба варианта.
VorobyevDA
Не могу! Решение принимается СТО.
Балаганов, у вас, похоже, гидрокомпенсаторы.
VorobyevDA
Кстати, это можно определить без вскрытия - на крышке коромысел табличка с комплектацией двигателя. Если 70- без гидрокомпенсаторов, если 80 - с гидрокомпенсаторами.
То есть , если хочешь избавится от компенсаторов, то достаточно просто поменять штанги на обычные ?
VorobyevDA
Алексей Ф., для чего от них избавляться? :blink: Я думал, будет вопрос наоборот - как их установить?
Не раз уже слышал такую историю - мотор троил , не могли добиться нормальной работы на ХХ , потом выкинули компенсаторы , вручную выставили зазоры и всё нормально стало !
По идее надо было вместо стаканчиков ставить компенсаторы, а не на штанги.
На старые авто можно установить компенсаторы? В частности на моё авто собранное в августе 2012 года ?
VorobyevDA
Алексей Ф., сейчас специалисты по УМЗ в отпусках, постараюсь через неделю получить грамотный ответ.
Леш,есть же целая тема про их установку,Гоп ставил себе на свой старый мотор,она ещё с фотками.Он всю работу описал дословно.
Балаганов
это точно? Регулируются по другому???
таблички нет. Как более точно узнать? По Вину? Или можно фото без г/к???
BBT
VorobyevDA
Скажите,по этому вопросу есть какая нибудь новая информация?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11091-garantiinoe-obsluzhivanie/?p=1116507
или тоже самое?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11091-garantiinoe-obsluzhivanie/?p=1117896
Изменено пользователем BBT
Гость
