SERYOGA
Обзор Различия КПП Газель Волга
AHдрей
  Control82 сказал:
у официалов поставили коробку
Заказ наряд, есть? Или какие то документы что производился ремонт?
Zen
Как официалы безпределили так и безпределят до сих пор, у нас в Перми такая же ситуация. Пока машина стоит на длительном ремонте ее используют как донора или расходника. У частников ремонт дешевле, быстрее, качественнее и гарантию дают и такого безпредела нет, если не умеют делать определенные виды работ, то не беруться а не то что официалы берутся и делают все кривыми руками.
Ириния
  В 30.10.2013 в 17:02, AHдрей сказал:
Есть, заказ-наряд
Никола R1
народ, вопрос про поставить на соболь волговскую пятиступку повис. смысл есть ставить на соболь волговскую пятиступку или можт поставить пятую скорость /пару шестерен/ волгтвских на соболь. или лучше главную пару в заднем мосту заменить ? если ловлю тупняки- заранее извиняюсь:-)
Dmitrij
  В 12.11.2013 в 09:58, Никола R1 сказал:
С 406-м мотором я бы и голову забивать не стал.Родной коробки с её числами и ГП вполне достаточно.
Spas750
Тему сначало почитай чем отличаются, шестерни одинаковые.
Никола R1
с хера ли они одинаковые, если в посте номер пять четко видно различие по передаточным числам в волгокоробке и газелекоробке?
Никола R1
одинаковость я вижу только в четвертой передаче между газелью, волгой 4 ступ, волгой 5 ступ. остальное все разное
Spas750
  В 12.11.2013 в 18:18, Никола R1 сказал:
Ну правильно, передатояные разные, а шестерни всех передач одинаковые.
Внимательно почитай, разница в шестерни первала (которая передает на промвал) и промвала (которая принимает на себя). 25-36 зубов или 26-35 зубов, а все остальное там только менялось изготовление. :D
А четвертая здесь всегда прямая, по этому там 1.0 написан.
Изменено пользователем Spas750
колобок
Никола R1
ясно-разные. теперь опять вопрос-кто-нибудь на практике это делал и каковы впечатления?
в смысле устанавливали на соболь кпп от волги и какие резултаты?
Spas750
  В 15.11.2013 в 09:16, Никола R1 сказал:
ясно-разные. теперь опять вопрос-кто-нибудь на практике это делал и каковы впечатления?в смысле устанавливали на соболь кпп от волги и какие резултаты?
Навалом народу, на собеле нормально себя чуствует, у некоторых и на газели, но тогда желательно движку на газели мощнее, соболь легкий, хватает.
Никола R1
в общем волгокоробас нормально тащит соболя и до одной тонны груза? вот это я и хотел услышать:-)
Dmitrij
а вот вопрос к знающим.Имеют ли различия кпп от волги с двигателем крайслер,от кпп газели с этим же двигателем,а так же от волги с дв.газ 560 штайер,и газ 560 на газели?поскольку коробки газели и волги отличаются количеством зубьев на первалу и первой шестерни промвала,значит должен быть свой первичный вал под волгу с газ560 26зубов,и свой под газель с газ 560 25зубов.Так же и с крайслеровским(он по длине такой же,только диаметр опорного подшипника больше)Когда я в магазине задал такой вопрос,то на меня округлили глаза и сказали,что первый раз о таком слышат.Не было никогда различий таких.Было всегда под крайслер и под штайер и всё.Так неужели на волги с этими движками ставились газелевские коробки?
GoldeN
а от 24 4х ступка не подходит на газель без переделок... просто надо запас на случай ремонта родной чтоб без машины не оставаться
Леха306 52
  В 11.06.2014 в 17:17, GoldeN сказал:
Подходит! Только рычаг переключения который в КПП нужно изогнуть, брали в магазине новый и трубкой гнул, а так все подходит!
kasimoff
вот история у меня такая:
жил был каминс. сдох @ука.
решили воткнуть двс 406.
купили волгу и ткт понеслось. первичный вал длинный. прихожу в магаз чтоб взять первичный вал на 406й мотор и сравниваю его с каминсовским. а зубья то разные. на камне 26 а 406й на газель 25. и что это получается на каминсе стоит волгокоробка?????????
Dmitrij
  kasimoff сказал:
именно так
mik777_11
Ставишь первичный от Волги и поехал...
Dmitrij
  В 13.12.2014 в 18:23, mik777_11 сказал:
и промвал...
САО
Прочитал тему. Возник вопрос: Возможно ли в кпп газель поменять передаточное отношение только пятой передачи, используя шестерни от волги?
 Хочу для баргузина "трассовую" трансмиссию, но при этом оставить короткими 1,2 чтоб с прицепом сцепление не жечь.
  Или только волгакоробка?
Леха306 52
  В 23.12.2014 в 04:06, САО сказал:
Разность у КПП только в первичном валу и первой шестерни промвала. Так что не получится. На пятой шестерни одинаковые.
САО
Спасибо! Куплю бу волгокоробку, переберу и сделаю тюнинг  :D
Толян
Собрал волговскую КПП вместо своей, соболиной, передачи чуть длиннее, на пятой минус 200 оборотов двигателя.
Отличия- первичка 26 родной 25 Волга, промежуточный тоже зуб, но в обратку. Запамятовал(( грибок привода оставил родной. Разницы в спидометре нет. (Менял все три вала из за своего косяка, шестерни вторичного - родные)
Изменено пользователем slash98
Grek1977
сегодня поставил на свою 33022 коробку с 3102 2002 г/в. корпус один в один, и крепление глушителя на своём месте. перекинул с своей на волговскую коробку кулису (четыре болтика на 12) и рычаг кпп остался родной. потому что у волги кулиса чуть под другим углом стоит. так же датчик заднего хода перекинул с своей, потому что у них разьёмы разные. подушку и выжимной оставил старые. всё делал в одного. прокатился, врёт спидометр где то на 25%. коробка волги работает намного чётче чем моя старая, хотя от волги получается что старше на 3 года(волжана была с небольшим пробегом, в кпп никто не лазил). главный плюс это динамика, с родной коробкой это был трактор! минус в том что ступил, выжимной не поменял, надо опять лезть скидывать, новый ставить. вопрос: не разбирая коробку полностью можно ли перекинуть шестерни привода датчика скорости?
